Kirjoittaja Aihe: Etuteltan kiinnitys retkeilyautoon  (Luettu 8313 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 10:32
« : 13.08.2018 kello on 15:25 »
Tuli hankittua Reimon Big Van3 etuteltta Ford Transit retkeilyautoon.
Teltan mukana ei tullut kummoisia asennusohjeita, mutta aika hyvin se sopii autoon.
Teltan yläreunan kiinnitystä autoon en ole vielä saanut ratkaistua.
Teltan yläreunassa olisi nauha, joten sen voisi kiinnittää uralistaan, mutta autossa ei ole telttauralistaa, joten tähän asti yläreuna on ollut kiinni auton yli tulevilla liinoilla. Teltan mukana oli myös yläreunaan uranauhan kohdalle tuleva putki johon on jonkinlaiset puristuskiinnikkeet . Ilmeisesti sen siis saisi niilläkin jotenkin kiinni.
Olen nyt mittaillut, että jos asentaisi uralistan, niin se tulisi asentaa katolle, eikä sivu seinään.
Myynnissä näyttäisi olevan myös jonkin sortin imukuppeja, mutta mahtaako ne miten toimia?
Vs: Etuteltan kiinnitys retkeilyautoon
« Vastaus #1 : 13.08.2018 kello on 16:19 »
Juuri tuolla uralistalla kai onnistuu. Itse asensin asuntoauton seinään uralistan pussimarkiisia varten. On nyt ainakin toistaiseksi toiminut kuten ajateltu.
Asentamistakin kannattaa ajatella. Ylettyykö katolle laittamaan tuon yeltan paikalleen niin ettei operaatio ala ottamaan pannuun?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:57
« Vastaus #2 : 13.08.2018 kello on 17:22 »
Mulla oli retkuiluautossa sivuteltalle imukuppikiinnitys.. ..
Ne isot imukupit koukkuineen pysyi kuin tauti kiinni.
Sinänsä makuasia, mutta itse myin teltan pois eka reissun jälkeen. Ei oikein sopinut retkeilyauton ketterään käyttötarkoitukseen, mutta makuasia.
« Vastaus #3 : 16.08.2018 kello on 10:24 »
Tuota imukuppikiinnitystä taidan kokeilla.
Näppärämminhän nuo imukupit katolle laittaa, kun katolla olevaan uralistaan pujottaa.
Tuo telttahan on itseseisova, että jos tulee tarvetta ajaa autolla, niin siihen uralistaan sitä ei varmaan enää kiinni saa, mutta imukupeilla kylläkin.
Onhan tuon etuteltan kanssa oma puljaaminen, mutta omaan tarkoitukseen se on toiminut hyvin.
Olisikohan tällaiset imukupit minkälaiset?
On noilla ainakin hintaa 37,50e /kpl...
https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2230180
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:05
« Vastaus #4 : 16.08.2018 kello on 10:36 »
Onkos kukaan kokeillut näitä?
https://www.biltema.fi/rakentaminen/laatoitus/laatoitustyokalut/imukuppinostin-2000041004
