Kirjoittaja Aihe: Mitä karavaanarien nestekaasu on?  (Luettu 26873 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.01.2023 kello on 23:07
« : 12.08.2018 kello on 20:17 »
Hei,
Kyselin tuossa, mutta en saanut vastausta että onko karavaanarien käyttämä nestekaasu propaania, butaania vai jotain muuta? Mitähän palojätteitä se jättää? Lähinnä mietin, että onko hiilimonoksidia.
Kiitos tiedosta.
t. Jukka
Vs: Mitä karavaanarien nestekaasu on?
« Vastaus #1 : 12.08.2018 kello on 20:19 »
Propaania, mutta Etelä-Euroopassa käytetään butaaniakin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
« Vastaus #2 : 12.08.2018 kello on 20:43 »
Eikös tuo ole Butaanin ja Propaanin sekoitusta. Ainakin niin olen kuvitellut.
« Vastaus #3 : 12.08.2018 kello on 20:48 »
Wikipedian tieto
Suomessa kaupalliset nestekaasut ovat pelkkää propaania tai propaanin ja butaanin seosta jota valmistaa Porvoon öljyjalostamo. Seoksessa voi olla esimerkiksi propaania 98 % ja butaania 2 %.
« Vastaus #4 : 12.08.2018 kello on 20:51 »
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Nestekaasu
Aikaa tämän hakemiseen meni noin 15 sekuntia.
Edit:
Seppoko ehti ensin.
« Vastaus #5 : 12.08.2018 kello on 21:00 »
Hei,
Kiitos tiedosta.
t. Jukka
Jos sen kaasun ostaa suomalaisilla vaihtopulloilla (AGA, Innogas, Woikoski jne..), niin silloin se propaania tai hitunen butaania kaverina.. kuten yllä todettua.
Puhdasta butaania voi saada, jos hommaa ns. camping gas -kertakäyttö putelleja..
« Vastaus #6 : 12.08.2018 kello on 23:19 »
C3H8 + 5 O2 -> 3 CO2 + 4 H2O
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:43
« Vastaus #7 : 12.08.2018 kello on 23:29 »
Muistan aina kun ensimmäisen matkamökin ostin kun Frank www.vanomobil.be sanoi; käytä joka vuosi yksi pullo butaani jotta saat putkiston puhtaaksi.
Itsellä on yksi buutanipullo eikä koskaan ongelmia.
Probaanihan on jatkojalostettua butaania.
« Vastaus #8 : 13.08.2018 kello on 07:45 »
Sopivissa olosuhteissa syntyy hiilimonoksidia kyllä on ja se on tappavaa.
Siksi esim auton/vaunun kaasuliettä ei saa käyttää tunnelma/lämmitys takkana.
« Vastaus #9 : 13.08.2018 kello on 08:13 »
Hei,
Häkää syntyy vain silloin kun laitteissa on jotain vikaa, palotapahtuma ei saa riittävästi happea ja siksi palaa epätäydellisesti.
Sama tilanne kuten Karabiilisti kirjoitti silloin, jos esim kaasuliettä käytetään lämmittämiseen ja puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuen happi alkaa loppua. Silloin kuolee kyllä itsekkin hapenpuutteeseen.
Eli jos laitteet kunnossa ja ilmanvaihto kunnossa, voi olla huoletta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:08
« Vastaus #10 : 13.08.2018 kello on 08:52 »
Tästä syystä jääkaapilla ja Trumaticilla on (uudemmissa retkuleissa) molemmilla täysin retkuleen sisäilmasta erotetut omat paloilman kiertonsa => kaasu, häkä tai mikään muukaan palotapahtuman mömmö ei sieltä palopesästä pääse retkuleen sisäilmaan asukkaittensa hengitettäväksi kuin korkeintaan ulkoilman kautta kiertämällä 8)
« Vastaus #11 : 13.08.2018 kello on 08:56 »
Niinpä ne on Primuksessa ja Alde:issakin
« Vastaus #12 : 13.08.2018 kello on 09:31 »
Ennen palopkaasut monesti tuli kämppään, jottei lämpöä mennyt hukkaan,
Joten ei ne häiriöt kovin tavallisia ja vaarallisia ole.
Lakisääteinen ilmanvaihto taas huolehtii hapen saannista.
« Vastaus #13 : 13.08.2018 kello on 09:50 »
Joo noista kaasuvehkeistä kantsii pitää huolta ja tsekata että esim pakoputket/letkut on tiiviitä ja paikoillaan.
Samaten jos ostaa käytetyn kulkineen niin kantsii katsoa että tuo lakisääteinen ilmanvaihto toimii oikeasti!!!
Omasta oli ostettaessa (3v vanha auto) tuloilmaventtiili teipattu umpeen ulkopuolelta ja kattoventtiilit tiivistetty silikonilla ilmatiiveiksi (siis ne pakkokierto raot).... säästetty kait lämmityksessä...
Tuli ihmeteltyä miks täällä on näin tunkkanen ilma kun on asustellut hetken.... kun repi silikoonit pois tuli raikasta.
Avotulen palaessa syntyy aina pikkasen häkää...siks tullut ihmeteltyä miten ihmiset käyttelee esim noita alkoholitakkoja sisällä aika vapaasti...huoneiss a joissa ei juuri kunnon ilmanvaihtoa ole.
Häkä on siitä petollinen että hyvin pieni pitoisuus riittää tappamaan. Ja se on hajutonta. Serkkulikan perheelle meinasi käydä mökillä kylmät....olivat keittiön hellassa poltelleet puita ja sitten illalla kun pesä oli sammunut niin pelti kiinni. Jossain vaiheessa yötä serkkulikan avopuoliso oli herännyt huonovointisuuteen ja kompuroinut ulos oksentamaan...onnek si tajunnut että nyt oli kyse muusta kuin ruokamyrkytyksestä ja saanut raarahattua muut ulos mökistä jo puoltajuttomina.
« Vastaus #14 : 13.08.2018 kello on 10:09 »
Hieman ot tähän kaasuasiaan, mutta...
Kiinteää polttoainetta käytettäessä häkävaroitin on ehdoton halpa henkivakuutus. Niitä saa nykyään ihan laadukkaita digitaalinäytöllä varustettuja jopa reilulla kympillä - alle kahdenkympin löytyy melkeen joka kaupasta.
Aikanaan meidän eka häkävaroitin maksoi yli 400mk, mutta yksikään penni ei mennyt hukkaan. Kerran se pelasti meidän perheen. Illalla 20 maissa alkoi huutaa vajaan 200ppm lukemalla. Tuo tarkoittaa että häkää oli saattanut olla jo puolituntia pienempänä pitoisuutena. Leivinuuni oli hiipumassa ja pelti oikein auki, mutta uudessa talossa ilmanvaihto oli LVI-asentajan jäljiltä liikaa alipaineinen ja veto ei riittänyt.
Silloin -99/-00 vuosina hätäkeskus ei tiennyt mitä pitää tehdä tuollaisella pitoisuudella - eikä enempää palopäivystäjä.
Palopäivystäjä löysi 10min etsimisellä palomiesten häkärajat. Palomies saa tehdä töitä 25ppm tai alle pitoisuudessa yli 8 tuntia ja olikos se 80ppm pitoisuudessa 15min ilman happilaitteita - reilusti alle sata oli tuo 15min raja. Kehoitti sitten viemään perheen lääkäriin.
Päivystys - joka oli kotipaikalla TK:ssa siihen aikaan - ei myöskään tiennyt mitä meille tehdään. Myrkytystietokeskus kertoi sitten, jos ei ole vakavia huimausta ja lievää päänsärkyä kummempia oireita ei tehdä mitään. Jos potilas oksentaa tai on kova pääsärky, laitetaan happihoitoon.
Mutta tuosta näytöstä - siitä näkee heti jos ilmassa on vaikka 10ppm ja voi toimia sen mukaan.  Suosittelen lämpimästi kotiin, mutta vaunussa sitä ei ainakkan meillä tarvii.
