Kirjoittaja Aihe: Vuotava vedenulosottorasia  (Luettu 6558 kertaa)
« : 12.08.2018 kello on 11:41 »
https://kauppa.jyvascaravan.fi/Veden-ulosottorasia-kylmä-kuuma/171/17999/
Kuvan mallinen kapistus kyseessä...
Rupesi vuotamaan tuosta lämpötilasäätimen nupin juuresta :(
Joku o-rengashan sieltä on varmaankin pettänyt. Lienekkö minkälainen purettava ja korjattava?
Sen verran purin, että vesi tulee nupin juuresta koteloon.. ei onneksi vuoda kotelon taakse ja onni onnettomuudessa, huomasin heti verekseltään ennenkuin mitään kerkesi kastua.
  • Viimeksi paikalla:26.10.2026 kello on 16:57
Vs: Vuotava vedenulosottorasia
« Vastaus #1 : 12.08.2018 kello on 16:53 »
Kannattaa varmaan ottaa kotelo irti, voihan tuo vuotaa takapuoleltakin ja osa vedestä tulla tuohon koteloon..
« Vastaus #2 : 12.08.2018 kello on 23:28 »
Kotelon irroitin ja takana kaikki oli kunnossa. Harmi kun en hoksannut ottaa kuvaa mutta takapuolella on kaikki tehty ihan tolokusta tavarasta, kuparia tai vastavaa eli ei samaa muovikuraa mitä noissa sisähanoissa on.
Takapuolelta kaikki kuivaa. Lämpötilan säätimen nupille elikkäs sekoittajalle joka on semmonen kuparimötikkä tulee siellä takapuolella sekä kuuma että kylmävesiletkut ja siitä samalta jalalta haarottuu omana kupariputkena sitten rasian suihkun pikaliittimelle.
Sekoittaja näyttäisi olevan rasiassa kiinni sekä ulko että sisäpuoleltaan lukitusmuttereilla mutta en vielä ruvennut sen enempää purkamaan. Ja vuotopaikka on sekoittajan lämpötilansäätimen akselin juuresta jostain sen uumenista suoraan koteloon päin. Rakenteensa takia ei pääse vuotamaan taaksepäin.
Mitä tuota kahtelin niin kovin on kyllä yhtenäisen näköinen paketti mutta jokuhan se on tuonkin jossain joskus kasannut niin kait se nyt jotenkin tuosta purkaantuukin.. ei vaan oo nämä lvi-puolen jutskat meikäläisem vahvinta aluetta, niin sillä arvelin kysäsästä josko täällä olis jollain ollu joskus samanmoista ongelmaa tai tietoo että miten tuo kannattaa purkaa ja miten ei ja mitä kannattaa ottaa huomioon jne.
Tällä käyttöasteella uutta ulosottorasiaa ei kannata investoida kun näyttäs maksavan hunajaa ja mansikoita.
Viimesenä vaihtoehtona on putkien tulppaus ja rasia lepikkoon... mutta yritettään nyt ensiksi korjata.
« Vastaus #3 : 13.08.2018 kello on 16:55 »
Olisko siinä lämmönsäätönupin keskellä muovitulpalla peitetty ruuvi, josta lähtisi tuo nuppi pois edestä. Sitten sen alla mutteri josta lähtis aukeemaan ja siellä tiiviste.  ::) Jollain esim. neulalla vois kokeilla sitä, nouseeko ruuvitulppa pois.
« Vastaus #4 : 13.08.2018 kello on 23:36 »
Tänään otin ja purin tuon. Aika simppeli homma oli.
Takapuolelta näytti tältä:
Päättelin sitten viisaana, että eestäpäin täytyy tämän purkautua..
Nupin akseli otti vastaan auki kierrettäessä sellaiseen lukitusrenkaaseen joka lähti varovasti mattoveitsen terällä avittamalla. Itse nuppi-tappi nousi paikaltaan vastapäivään tarpeeksi kierrettäessä.
Ja haljennut o-rengashan sieltä löytyi :)
Nyt on uusi o-rengas haettu ja näillä näkymin viikonloppuna testiä, että korjaantuko.
« Vastaus #5 : 14.08.2018 kello on 15:51 »
No kato. Oma apu paras apu Thumb Ja tosi hyvä kuvasarja :) Hienoo kun sait kuntoon.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 23:18
« Vastaus #6 : 25.08.2018 kello on 13:16 »
Minulla vuotaa tuosta pikaliittimestä letkun ollessa paikallaan. Kuuluukos siinä olla jonkinlaista tiivistettä siinä pistoke-osan urassa (o-rengas) tai runko-osassa vai miten tuon oikein pitäisi tiivistyä?
« Vastaus #7 : 26.08.2018 kello on 01:42 »
Enpä muista siinä tiivistettä nähneeni kummassakaan päässä, letkun enkä liittimen... voin olla kyllä muistikuvineni väärässä.. näillä näkymin olen menossa käymään matkakulkineella varmaankin maanantaina niin voin kyllä tarkistaa tuon (jos vaan muistan).
Muistelisin liittimen muistuttavan lähinnä paineilmapikaliitin tä, letku lukittuu päässään olevasta liittimessä olevasta urastaan veden ulosottorasian naarasliittimessä olevaan kuulalaakeripikalii ttimeen. Jos se näin on kuin muistelen niin olisiko naarasliittimen pohjassa joku tiiviste ja/tai siellä jossain pashkua välissä mistä jää kantamaan.
Mulla tuli tuolta sekottajan sisuksista ainakin mustaa karstaa mukana.
« Vastaus #8 : 27.08.2018 kello on 13:58 »
Muistin tarkistaa tuon  Thumb
Letkun päässä uroksessa ei ole tiivistettä mutta rasian päässä naaraspikaliittimen pohjassa näyttäs olevan o-rengas.
« Vastaus #9 : 28.08.2018 kello on 21:09 »
Kiitos mobileman! Tuollaisen O-renkaan etsintään nyt sitten, se täältä puuttuu :D
