Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 ongelma  (Luettu 5440 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.02.2021 kello on 08:31
Primus 2450 ongelma
« : 30.07.2018 kello on 19:06 »
Hei,
Mikähän mahtaa olla Primuksen pannussa vikana kun ei kaasulla suostu käynnistymään? Hehku vaihdettu uuteen mutta sillä ei ollut mitään merkitystä. Pannu on 2450 ja ohjauspaneeli on 2470. Ohjauspaneelissa palaa punainen valo napin yläpuolella kun yrittää laittaa kaasulämmityksen päälle. Mitään naksahduksia ei pannun ympäristöstä kuulu, mutta kun magnettiventtilistä maadoittaa nastan 1 ja antaa 12v nastoille 2 ja 3 niin kuuluu voimakas naksahdus (irrallisella akulla kokeilin) Uudella hehkulla näytää navasta mitattuna +12v ja n.2,7 saisi varmaan olla? Hehkun kierre pannun kyljessä on ruosteessa, liekkö mitään vaikutusta toimintaan? Pannun kyljessä olevaa mustaa nappia olen painellut mutta siitä ei mitään tapahdu.
Huonetermostaatti on erillinen pieni palikka ohjauspaneelin vieressä ja siitä kaksi johtoa lähtee, mutta niitä ei ole kytketty mihinkään. Kellään tietoa mihin ne termostaatin johdot tulisi kytkeä?
Vs: Primus 2450 ongelma
« Vastaus #1 : 30.07.2018 kello on 19:20 »
Palikan johdot kytketään nastoihin 9 ja 10 ohjauspaneelissa, jos kysymys on huonetermostaatista ( NTC-vastus ). Jos hehkulla on 12 volttia on hehku rikki tai lämmittimessä ei ole maata.
« Vastaus #2 : 30.07.2018 kello on 19:50 »
Mihin tuo lämmittimen maa menee? Hehkun uusin kun vanhakin näytti yli 12v. Luulisi että hehku on ehjä kun on täysin uusi
« Vastaus #3 : 30.07.2018 kello on 20:05 »
Akun miinukseen..  Tarkista se miinus..
« Vastaus #4 : 31.07.2018 kello on 18:20 »
noniin nyt on uusia mittauksia suoritettu ja tälläkertaa oikesta kohtaa... Elikkäs yleismittarin maan laitoin vesitermostaatin maahan ja eihän sinne hehkulle tulekkaan oikeastaan mitään virtaa(0.03v). Kaasuventtiilille napaan 2 tulee yli 12v, pyrostaatin siniseen johtoon tulee yli 12v, vesitermostaatin siniseen sekä punaiseen tulee yli 12v. Mistäs nyt kannataa vikaa lähteä etsimään?  :o
« Vastaus #5 : 31.07.2018 kello on 18:57 »
Tuleeko pyrostaatin keltaiseen johtoon 12 volttia? Jos ei tule on pyrostaatti rikki ja sen voi todeta kun oikosuljet pyrostaatin keltaisen ja sinisen johdon jolloin kaasuventtiili vetää ja pannu syttyy.
« Vastaus #6 : 31.07.2018 kello on 19:18 »
Pyrostaatin keltaiseen ei tule virtaa, miten tämä oikosulkeminen tapahtuu? vedän johdot pyrostaatilta irti ja lyön yhteen vai annan olla paikallaan ja hyppyjohdolla yhteen?
Edit. Nyt laitoin hyppyjohdolla keltaisen ja sinisen johdon yhteen ja pannu lähti päälle. Eli ei muuta kun uutta pyrostaattia metsästämään. Suuret kiitokset avusta  Thumb
« Viimeksi muokattu: 31.07.2018 kello on 20:18 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #7 : 31.07.2018 kello on 21:31 »
Tuolla ehkä halvin pyrostaatti.
  https://www.netcaravan.fi/product/5437/pyrostaatti-24506070
myös täältä kannattaaa kysyä.  https://kippari-caravan.fi/vaunujenvaraosat/
