Kirjoittaja Aihe: Vaunun ulkopuoliset valot katosivat  (Luettu 27266 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2019 kello on 19:59
« : 23.07.2018 kello on 22:16 »
Vaunussa ei toimi kuin vilkut, ei äärivalot, ei taka- eikä jarruvalot.
Vetoautossa kaikki toimii ok.
Mistä lähden etsimään vikaa?
Kiitos taas jo etukäteen!
Vs: Vaunun ulkopuoliset valot katosivat
« Vastaus #1 : 23.07.2018 kello on 22:36 »
Niinkin yksinkertainen, kuin ruuttaat jotain puhdistus/ruosteenirroitus sprayrta töpselin pinneihin, voipi ruveta toimimaan..
« Vastaus #2 : 23.07.2018 kello on 22:37 »
On ko sinulla 7 vai 13 napainen kytkentä? Aloita mittaamalla auton päästä ja sitten maajohdot takavaloille.
Mikä vaunu, kytkennät voi olla usealla eri tavalla vaunusta riippuen.
« Vastaus #3 : 23.07.2018 kello on 22:49 »
Maadoitus auton ja vaunun välillä huono. Töpselin ja rasian puhdistus.
« Vastaus #4 : 23.07.2018 kello on 22:52 »
13-napainen, mutta auton päässä johtosarja 7-napainen, eli peruutusvalo,sumuvalo ja vaunun akun lataus ei toimi.
2015 Hobby 560, valot toimivat vielä eilen.
Jos on sulake mennyt, niin mistähän sitä etsisi...???
Nyt ollaan reissussa, yleismittari kotona.
Tympii vähän ajella kun jarruvalot ei toimi.
Tuli muka kiirelähtö enkä tarkastanut valoja, jonka yleensä aina teen.
« Vastaus #5 : 24.07.2018 kello on 07:07 »
Vaunussa ei ole sulakkeita, riippuu autosta onko koukulle sulakkeita erikseen.
Onko sitä 7-napaisen nitkuttelulla mitään vaikutusta tilanteeseen. Sitä liitosta epäilen kaiken syyksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:29
« Vastaus #6 : 24.07.2018 kello on 11:24 »
Sähkökynä ei montaa euroa maksa, sen varmaan voi reissustakin ostaa.
Ilman mitään apuvälineitä ei oikeen voi kun heilutella pistokkeita.
« Vastaus #7 : 24.07.2018 kello on 12:16 »
Minulla on 7 -> 13 napainen adapteri lakannut toimimasta kaikilta osin pienen käytön jälkeen. Siskollani 13 -> 7 ei sekään montaa käyttökertaa kestänyt.
« Vastaus #8 : 24.07.2018 kello on 12:26 »
Tuohan on helppo ja halpa korjaus, jos 7 napaisen nitkuttelu ei auta.
Minulla on ollut sama 13 - > 7 adapteri nyt 12 vuotta ja hyvin pelaa.
« Vastaus #9 : 24.07.2018 kello on 12:45 »
Molemmissa tapauksissa ongelma lie sen 7-napaisen maajohdon suurin rasitus noista piuhoista (+ 7-napaisen huono liitostekniikka).. jos parkit+jarrut+vilkut loimottaa yhtä aikaa, niiden summavirta menee 5-kertaa ohuemman nyörin (maajohto vs. o.parkki,v.parkki, jarru v.vilkku ja o.vilkku) kautta..
Aloittajan tapauksessakin taitaa olla samasta kyse? Vilkut toimivat, ehkä himmeämmin, kun maa kiertää parkkien kautta. Pimeässa saattaa parkeissakin näkyä aavistuksen hehkua vilkkujen tahtiin..
« Vastaus #10 : 26.07.2018 kello on 18:38 »
No niin, auton päästä löytyi sulake, joka oli palanut.
Ongelma jatkuu - polttaa sulaketta kun laitan valot päälle.
Tarkennuksena: sekä autossa että vaunussa on 13 napaiset pistokkeet. Autoon on vain kytketty 7 napainen johtosarja. Ei ole siis mitään adapteria välissä. Valoja ei ole otettu rosvoliittimellä, vaan sulakerasialta ohjausboksin kautta.
Äärivalot ledeillä, jarrut ja vilkut polttimoilla.
Auto on 5v vanha, vaunu 3v. Tähän asti valot toimineet moitteetta.
Mistähän tuota sulakkeen polttajaa alkaisi etsiä?
Autosta vai vaunusta?
« Vastaus #11 : 26.07.2018 kello on 19:14 »
Palaako sulake, jos vaunun ottaa irti pistorasiasta.
« Vastaus #12 : 26.07.2018 kello on 19:22 »
Autossa on ns. päiväajovalot, eli vaununkin perä on pimeänä jos valot ovat automatiikalla päiväsaikaan.
Kun valot kytkee päälle niin sulake räpsähtää muutamien (n.5-10) sekunnin kuluessa.
Eli ei ehdi oikein testaamaan meneekö sulake irroitusvaiheessa.
Huomenna puhdistelen vielä pistorasian ja vaunun pään liittimet, jos se vaikka sillä korjaantuisi.
Sen virheen viime talvena tein, että unohdin kärrin vedon jälkeen 7-napaisen adapterin paikalleen, joten voi olla hapettumaakin liittimissä. Adapterin kanssahan tuo ei pidä roiskevettäkään ulkona.
« Viimeksi muokattu: 26.07.2018 kello on 19:50 »
« Vastaus #13 : 26.07.2018 kello on 20:19 »
Kyllähän se vika on silloin autossa, jos sulake palaa vaikka vaunu on irti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:26
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #14 : 26.07.2018 kello on 20:24 »
Hmm, eihän tuo irroitusvaiheessa testaaminen tarkoittanut, että sulla oli vaunun töpseli kiinni, ja ajattelit sitten testata, että palaako sulake, kun ottaa sen irti?
