Kirjoittaja Aihe: Finnfoamin liimaus polyuretaaniliimalla?  (Luettu 26596 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.08.2018 kello on 23:05
« : 23.07.2018 kello on 15:35 »
TEC Weltbummler 1989 ja kosteusvaurio. Rimoitus alkaa kohta olla sillä mallilla että voisi ruveta liimailemaan eristeitä.
Rimat olen liimannut Cascolin polyuretaaniliimall a:
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/polyuretaaniliima-cascol-v%C3%A4rit%C3%B6n-750ml
Tuntuu rimat tarttuvan lujasti kiinni alumiinipeltiin. Mutta kannattaako samalla liimalla liimata myös Finnfoam eristeet seinäpeltiin kiinni?
Seinäpellissä on kiinni vielä alkuperäiset liimajämät, vaikea puhdistaa kuulavasaroidusta.
Alkuperäinen liima näyttää olevan jotakin samantyyppistä juoksevaa liimaa, joka kuivuessaan muuttuu uretaanimaiseksi.
Tosin tämä Cascol liima kuivuessaan tulee hieman kovemmaksi ja muovisemmaksi.
Liimaanko siis Cascol polyuretaaniliimall a vai ostanko uretaanipistoolin ja liimavaahtoa?
Haluan tehdä työn siten että kerrokset olisi vielä kiinni toisissaan seuraavassa remontissa 30-40 vuoden päästä. Jos tarve vaatii.
KP
Vs: Finnfoamin liimaus polyuretaaniliimalla?
« Vastaus #1 : 23.07.2018 kello on 16:11 »
Hieman eri käyttökohde, mutta itse tuota nykyisen talon yläkertaa eristäessäni käytin FF-levyjä ja ihan vaan tavallisella urkkupaukulla niitä siellä liimailtiin. Urkku oli kyllä ns. pistooli-pullossa, eikä sitä ihan yksinkertaisinta muoviputki-versiota, koska tuolla pistoolilla se annostus ja muutenkin kohdennus oli tarkempaa ja näin yläkerran ilmavuodotkin mm. kattotuolien saumoista saatiin pieniksi Thumb
Kun tuolla urkku-pullolla liimailee ja jos ei halua että se siellä välissä turpoaa, niin antaa sen ensin turvota ihan rauhassa sen mitä turpoaa ja sen jälkeen vasta hierasee sen liimattavan siihen makkaran päälle kiinni => kaasut katoaa urkusta ja se makkara litsaantuu sinne väliin liimaten nuo kpl toisiinsa, eikä turpoa enää uudelleen erottaen noita kpl toisistaan. Samalla tekniikalla liimailtiin niin tuolla yläkerrassa FF-levyjä koolausten väliin, kuin levykerroksia toisiinsakin ristiin ilmavuotojen sulkemiseksi. Samaten talon ulkopuolisissa eristyksissä urkku-pulloilla liimailtiin nuo sokkelia vasten tulleet FF-pystylevyt toisiinsa yhtenäiseksi FF-levypinnaksi patolevyä vasten 8)
« Vastaus #2 : 23.07.2018 kello on 21:15 »
Uretaani varmasti tarttuu ja pysyy ikuisuuden kiinni.
Liimavaahto ei taida paljoa turvota muutenkaan, esim tämä:
https://penosil.com/fi/rakennusliimat/74-penosil-premium-polystyrol-fixfoam-31214.html
Ehkä maltan odottaa muutaman päivän ja tilaan pistoolin ja muutaman tölkin. Paikallisissa liikkeissä nämä maksaa paljon.
Motonetin tai kärkkäisen pistooli saa kelvata.
Mutta edelleen kiinnostaisi vastaus. Onko älytöntä liimata eristeitä cascolin liimalla?
Pari kuvaa vaunusta.
Ikkunan rimat oli kovat, mutta pientä värjäytymää ja ruostuneet hakaset, päätin tehdä kerralla koko seinän.
Pystyrimoja siellä ei ollut alkujaan ollenkaan. Nyt rimoitus tulee niin että kalusteet saa suoraan rimoihin.
Voi sanoa ettei yläkulmassa (seinän ja katon kulmarima) ollut enään rimaa ollenkaan, koko matkalta laho ja vesi pääsi sisälle alumiinilistan alta.
Vessan seinästä löytyi muurahaispesä ja litimärkä styroksi.
« Vastaus #3 : 24.07.2018 kello on 13:05 »
Uretaanin vihollinenhan on auringonvalo (UV siinä). Sama koskee tuota Cascon liimaakin. Ei kannata jättää liimatahroja pyyhkimättä märällä rätillä näkyviltä pinnoilta. Kellastuminen näkyy vasta parin vuoden kuluttua - pari lisää vielä, niin punottaa jo.
Mieluummin laittaisi Cascon liimaa eristeen ja alulevyn väliin - tuo liima ei turpoa niin kovasti kuin urtsavaahto, jonka kanssa styroksilevyjä joutuu turpoamisen aikana nyhtää irti ja takais, ettei pottupeltoa ulkopinnaksi tule. Molempia käyttänyt.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:37
  • Eläkeläinen
« Vastaus #4 : 24.07.2018 kello on 14:33 »
Tuossa MX-Flex vaahdossa jälkiturpoaminen on 0%
http://www.meltex.fi/tuotteet/muut-tuotteet/mx-flex-polyuretaanivaahto.html
Minullakin on tuo Polarin keularemontti menossa ja tuolla meinaan tiivistää finnfoam saumat.
Kempeleen Meltexin hinta 4,95€ pullo.
« Vastaus #5 : 24.07.2018 kello on 14:55 »
Turpoaminen märkänä heti vaahdotuksen jälkeen ja turpoaminen myöhemmin hieman jo kuivuttuaan on kaksi pikkasen eri asiaa. Tässä tapauksessa aine vaikuttaisi turpoavan hyvinkin merkittävästi märkänä (lyhimmästä vanasta 2. eniten vaahtolitroja), mutta ilm. se turpoaminen sitten stoppaisi siihen = juuri liimaus-käytössä aika hyväkin aine ???
MX-Flex polyuretaanivaahto oli Mukana Meidän Talo -lehden (2/2013) uretaanivaahto-testissä
• Testin ainoa vaahto, joka säilytti muotonsa, eikä turvonnut jälkikäteen. Jälkiturpoaminen 0 %.
• Tuotti pistoolivaahdoista lyhimmän uretaanivanan, mutta koko testin toiseksi suurimman litramäärän.
• Pistoolivaahdoista testin pienin vettyminen.
« Vastaus #6 : 24.07.2018 kello on 16:18 »
Cascolin polyuretaaniliimall a on vain se huono puoli liimauksessa noin isoille pinnoille että kerkeää valumaan aika nopeasti.
Tämä on siis tuollaista erikeper tyyppistä.
Ja ne kaikki liimathan jää rakenteisiin seinien sisään, siellä saavat kellastua rauhassa jos kellastuvat. Pääasia on että pysyisi.
Leikkelin jo Finfoamia paloja valmiiksi, ja on ostettu jo vaahtopistooli ja liimavaahtoakin, jolla kiinnitetään mm harkkoja. Turpoaminen on purkin mukaan "minimaalista". Pitää tehdä testi.
Jos saan vielä äänen Cascolin juoksevalle liimalle eristeiden kiinnitykseen niin teen sitten enimmät sillä.
Oli muuten 20mm Finnfoam todellisuudessa 22 millistä. Oli otettava höylällä pois ettei jää kantamaan. Rimat on 21mm höylätystä sahattuja, niin kuin alkuperäisetkin.
Tällä vaunulla ei tarvitse matkustaa talvella.
« Vastaus #7 : 24.07.2018 kello on 19:28 »
Minun mielestä vaahtoliimalla ei kannata odotella liian pitkään saumojen painamista kiinni kun siihen liimapintaan tulee sellainen kuiva kerros joka ei tartu niin helposti, ainakin itse huomasin sellaisen nahkamaisen pinnan kun oli jonkun aikaa ollut vaahto pinnassa. Tuo pistoolinpuhdistusa ine ei oikein tahdo puhdistaa kunnolla tuorta liimaa, joutui aina purkamaan koko pistoolin että sai putket auki, uretaanivaahto sensijaan lähtee pistoolista hyvin, kerta painallus ja putket on puhtaat.
Muuten tuo vaahtoliimalla liimaaminen oli ihan mukavaa ja helppoa puuhaa, yleensä liima ja laasti ym. kurahommat ei ole niin hauskoja :)
Minulla oli jossakin liimattuna jotain tuolla Cascolin juoksevalla purkkiliimalla ja vaikka oli liimaa näkyvillä ja valon kanssa tekemisissä niin eihän tuo ollut väriään muuttanut ainakaan vuodessa.
« Vastaus #8 : 24.07.2018 kello on 22:36 »
Entä jos sivelee vaahtoa lastalla tai pensselillä molemmille liimattaville pinnoille ohuen kerroksen, pari kertaa käyttää liimattavaa palaa paikallaan ja irti.
Joutuu nimittäin tilaamaan lisää Cascolin liimapulloja jos meinaan sillä liimailla kaiken kiinni.
« Vastaus #9 : 25.07.2018 kello on 09:00 »
Laskee uretaanivaahtoa alustan päälle ja sitten sekoittaa pari minuuttia kasaa, niin paisuminen loppuu. Sitten sively liimattaville pinnoille.
« Vastaus #10 : 25.07.2018 kello on 09:01 »
Aika suttaista touhua lähteä pensselin kanssa urkkua sutimaan :-\ Itse tosiaan totesin parhaaksi ensin vedellä ne urkku-makkarat liimattavaan levyyn, antaa hiukan aikaa turvota sen mitä turpoaa ja lopuksi kiinnipainaessaan pikkasen pyöräyttää/hierasee niitä liimattavia kpl toisiinsa s.e. se kaasu karkaa niistä makkaroista ja mahd. pieni makkaran nahkottuminenkin rikkoontuu siinä samalla kunnolla 8)
  • Vs: Finnfoamin liimaus polyuretaaniliimalla?
    « Vastaus #11 : 25.07.2018 kello on 09:41 »
    Uretaani liimalla tai vaahdolla molemmilla jää pinta muhkuraiseksi. Toi vaunun pintapelti on niin vetelää että turpoaa varmasti. Sinäaikana kun liimavaahto on jo kuivaa ei ehdi rakentamaan riittävää tuetaan molemminpuolin. Suoraan seinään päin liimatessa hyväksi havaittu liima oli kiilto pl 240 6kg astiassa. Ainut vaan että on kallista ja 2 komponentti tavaraa eli ylimääräiseksi tehty valmis tavara on aina roskiskamaa jos ei 4h sisällä saa käytettyä. Itse tuolla liimavaahdolla tein etuseinän alaosan joka oli irrallaan niin sen sai kunnolla puristuksiin. Pystysuoraan seinään alkaa olla tekemätön paikka tehdä täydellinen tasainen puristus muutaman minuutin aikana.Ja pistoolilla kun alkaa liimaa levittämään niin neliö on maksimi ala mitä kerralla voi tehdä. Muutoin alkaa olla liima jo alkupäästä kuivaa ennenkuin ehtii eristeen kiinnittää.
    « Vastaus #12 : 27.07.2018 kello on 10:12 »
    Pari muunlaista kysymystä.
    Vaunun sisäseinille tulee 3mm vaneri saksasta kun saa halvalla (120e koko vaunun tarpeet)
    Myös rikkoituneet ja vähänkin kostuneet kalusteet korvaan 15mm vanerilla.
    Tarttuukohan kontaktimuovi-sisustuskalvo D-C FIX suoraan vanerin pintaan vai olisiko ensin syytä käsitellä vaneri vaikka jollakin puulakalla?
    Sitten korin maalauksesta.
    Kattomaali on auringosta tullut jauhoiseksi ja paistelee myös alumiini maalin läpi.
    Millä kannattaa maalata sileä alumiinipinta? Automaaleilla?
    Tässä tapauksessa katto olisi syytä hioa täysin puhtaalle alumiinipinnalle.
    Maalauksesta on saatava siisti, eli ruiskumaalia oltava.
