Kirjoittaja Aihe: Harmaiden vesien tyhjennys moottoriventtiilillä  (Luettu 36316 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:01
Vs: Harmaiden vesien tyhjennys moottoriventtiilillä
« Vastaus #45 : 6.08.2018 kello on 08:36 »
Aika lailla näyttää kesä viritykseltä.
Saattaapi talvella olla toimimaton ;)u
« Vastaus #46 : 6.08.2018 kello on 09:48 »
Ei sitä talvella tarvikaan kunnei ole eristettyjä säiliöitä jätevesille.
Ei toimi talvella se alkuperänen mekaaninenkaan venttiili.
« Vastaus #47 : 6.08.2018 kello on 13:49 »
Tästäkin tehty toissa talvena oma juttunsa (kaivan myöhemmin)  ;D
Kaksi kerrosta solumuovia yht. ~3cm eristeeksi. Pytyn pohjalla (ulkop.) poistoreiän molemmin puolin traktorin-peilin lämmittimet 2x35W@12V - kaikki vielä tuplana kun 2 pyttyä. Viemäriputket (ne vähät mitä alustassa on) suojasin vastaavalla valmiilla putkieristeellä. Pärjänny on jopa -26C keleissä kun illalla viimeinen käyttäjä lorauttaa varoiksi Starbitea viemäriin.
Tyhjennyksen jälkeen olen palloventtiilit jättänyt auki, Suojatulppa paikoilleen, Starbite vaal.pun. (muka-ei-myrkyllistä) pakkasnestettä loraus viemäriin. Sitten palloventtiili jätetään auki. On käynyt niinkin, että venttiili/suojatulppa jäätynyt. Grillistendarilla sulattaa  :D
« Vastaus #48 : 6.08.2018 kello on 14:03 »
Käyhän se noinkin mutta syksyllä jätetään moottoriventtiili auki ja jos tarvetta veden käytölle pakkasilla niin antaa lorista vaikka ämpäriin....  ;D
« Vastaus #49 : 8.11.2018 kello on 10:21 »
Kesän ja syksyn kokemusten perusteella erittäin näppärä tuo motorisoitu tyhjennys  Thumb
Ainoastaan harmittaa vaan ettei tullut jo vuosia sitten toteutettua...no tosin sillon ei ollut vielä noita halpoja (n.20e) venttiilejä saatavilla.
« Vastaus #50 : 8.11.2018 kello on 14:57 »
Miten sen toteutit, teitkö lisähaaran vai alkuperäisen venttiilin tilalle?
« Vastaus #51 : 8.11.2018 kello on 15:14 »
Alkuperäinen käsiventtiili kiertäen irti ja sähköventtiili kiertäen tilalle.
Hyvin helppo homma. Sitten vaan kytkimet sopivaan paikkaan ja piuhat.
Autossa kun on kaksi säiliötä, toinen suihkulle ja veskin lavuaarille ja toinen keittiön vesille eri puolilla autoa niin on turhaa vekslaamista ajokaivolla ja ees taas hyppimistä.
Sähkösesti menee hymyssä suin  ;)
« Vastaus #52 : 8.11.2018 kello on 18:05 »
Ollut jo Huhtikuusta lähtien käytössä 10+. Ja kohta tulee kommenteja miks ei jaksa raana avata ulkoa 8)
« Vastaus #53 : 8.11.2018 kello on 18:14 »
No siitä ei edelleenkään sulle ole hyötyä, a: ellet siirrä vaunuasi aina ajokaivon päälle b: asennuta ajokaivoa vaunupaikallesi.
Muistaakseni siellä ei ole ajokaivoa alueellanne. Tietenkin muisti voi pettää, mutta jos on . Se ei ole kausipaikallasi.
Meilläkin on Kopparössä ajonvakautuksella varustettuja vaunuja. Niissä jotka ei koskaan poistu alueelta. Ostajat ei edes niitä ole itse hinanneet sinne.
Mutta kyllähän varusteita pitää olla.
« Vastaus #54 : 8.11.2018 kello on 18:16 »
jos noita tilailee niin katsii katsoa että ohjaussysteemi on haluttu...niitä on ainakin 4 eri tyyppiä...siis sähköisen kytkennän osalta.
Itellä se minkä voi surrata haluttuun asentoon sekä auki että kiinni suunnassa...
Jos harrastaa noita metsäparkkeja ja sorateita niin tuollaisen merkitys korostuu entisestään.
« Vastaus #55 : 8.11.2018 kello on 18:20 »
Metsäparkkeja käyttävänä kiinnostaa tietää miksi moottoroitua tyhjennysventtiiliä tarvitsisin.
« Vastaus #56 : 8.11.2018 kello on 19:08 »
no tietysti kunnon k**ipää laskee harmaavetensäkin pitkin maastoa, nostakaamme hattua ääliölle.
« Vastaus #57 : 8.11.2018 kello on 19:21 »
On meillä, ja huomenna tyhjennän täälä, ja sitten määränpää tuntematon.
« Vastaus #58 : 8.11.2018 kello on 19:24 »
En ole osannut ihmisvartalon pesuun käytettyä vettä pitää ongelmajätteenä. Samanlaiset vedet menevät metsänreunassa olevasta saunasta maahan. Ihan jätevesiasetuksen mukaan.
Puutarhaleirissä tästä tulee hajuongelma, leiriläiset eivät ymmärrä että on erilaisia tilanteita.
Saitpahan avauduttua ilman vastausta kysymykseeni. Toivottavasti helpotti. Thumb
« Vastaus #59 : 8.11.2018 kello on 19:50 »
On meillä
Onko sun vaunun alla ? Vai siirrätkö vaunun aina siihen ajokaivolle jotta saat painaa nappia ?
Vastasin kyllä siihen edelliseen viestiin, tuli kai lainaus väärälle ;)
