Kirjoittaja Aihe: Läppäri hajosi  (Luettu 4498 kertaa)
Läppäri hajosi
« : 14.07.2018 kello on 14:08 »
Onko mitään tehtävissä....?
Ei lataudu enää käyntiin. Joitain tiedostoja on läppärin uumenissa.
Yritin ihan peruskäynnistystä, mutta ilmoittaa, ettei pysty lataamaan WIN 10:ä. Kokeilin käynnistystikulla ja sama lopputulos. Ei käynnisty pitkästä raksutuksesta huolimatta.
Voisiko olla muisti hajonnut, tai sitten prosessori? Kovalevyäkin epäilin, mutta eikös muistitikun pitäisi ohittaa se?
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #1 : 14.07.2018 kello on 14:12 »
Haisee risalta kowolta, ei se asennustikulta asenna jos kowo rikki. Mutta varmaan linux live tikulla käynnistyy kun poistaa biosista oman kowon
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #2 : 14.07.2018 kello on 14:32 »
Ok...
Eli siltä kovolta tuskin saa mitään talteen sitten.
Voisihan sen kovon koittaa vaihtaa, mutta lähteekö se sillä tikulla sitten pelittää? Kauheasti tuollaiseen ei varmaan kannata panostaa.
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #3 : 14.07.2018 kello on 15:59 »
Mikä kone se on, ei kai kowot maksa paljoa. Ja kun se pyörii uudella kowolla voi vanhastakin saada tavaraa ulos kun se ei ole käyttislevynä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:30
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #4 : 14.07.2018 kello on 16:20 »
No nythän sulla on hyvä tilaisuus päivittää kone SSD-aikakauteen. Ja tikulta saat ladattua käyttiksen sisään. Vanhaa levyä voi tosiaan sitten yrittää tonkia usbi-adapterilla, telakalla tms. jälkikäteen. Tiedostot on nyt varmassa tallessa... ;)
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #5 : 14.07.2018 kello on 19:25 »
Tuossahan voisi olla ideaa....
Eipä tuosta korkealta putoa, jos kokeilisi.
Adapteri ja kiintolevy ei paljoa maksa. Tuo käyttiksen lataus on hieman outo asia. Mulla on sellainen käynnistystikku WIN 10. Lähteekö se sillä pelittämään. Muut ohjelmat sitten saakin suoraan netistä.
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #6 : 14.07.2018 kello on 19:40 »
Juu, tikulta asennus käyntiin.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:16
  • Eläkeläinen
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #7 : 14.07.2018 kello on 20:13 »
Jos ei heti ala tikkua lukemaan niin voi olla että pitää biosissa käydä määrittelemässä myös USB käynnistyväksi asemaksi.
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #8 : 14.07.2018 kello on 20:48 »
Sieltä läppärin uumenista löytyi tällainen kiintolevy....
Toshiba MQ01ABD100 - hard drive - 1 TB - SATA 3Gb/s
https://www.cnet.com/products/toshiba-mq01abd100-hard-drive-1-tb-sata-3gb-s-mq01abd100/specs/
Käykö tuohon mikä tahansa SSD levy? Koko ei tarvitse olla iso, kun kaikki omat jutut käytän ulkoiselta. vain softat pitää sopia.
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #9 : 14.07.2018 kello on 21:04 »
Käy mikä vaan 2.5" kiekko.
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #10 : 19.07.2018 kello on 22:09 »
Käy ja kukkuu taas....
Tai ei oikeastaan kukukkaaan, kun laite tuli äärimmäisen hiljaiseksi.
Kiitoksia kaikille neuvoa antaneille. :)
Käynnistystikkua ei meinannut saada millään ladattua, mutta onnistui sitten toisella koneella. Sen jälkeen kaikki on synkkautunut lähes automaattisesti.
USB adapteri on vielä hankkimatta vanhan kiintolevyn lukua varten. Todennäköisesti liki kaikki on tallessa, kun varmuuskopiointi tulee tehtyä automaattisesti joka ilta.
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #11 : 20.07.2018 kello on 08:39 »
Siinä vaiheessa jos läppäri kerrankin pitää oudon äänen niin äkkiä varmuuskopiointi päälle jollei ole tehty...
yleensä ne varoittaa pari kertaa oudolla rapinalla ja sitten ei enää starttaa...
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #12 : 20.07.2018 kello on 09:16 »
Olen ymmärtänyt, että nämä SSD levyt eivät paljoa varoittele...
Vs: Läppäri hajosi
« Vastaus #13 : 20.07.2018 kello on 10:15 »
joo ssd ei varoittele ääntelemällä, siellä kun ei liiku mikään... perinteinen kyllä
