Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmän kysymyksiä  (Luettu 11719 kertaa)
Vs: Vesijärjestelmän kysymyksiä
« Vastaus #15 : 9.07.2018 kello on 20:37 »
¨Joku tyhjennyshana vuotaa/ jäänyt hiukan auki.  Hyvää tuossa on, että vesi tulee "hallitusti" putkea pitkin. Katso nyt mistä tuo tulee
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:52
« Vastaus #16 : 9.07.2018 kello on 21:01 »
Kabessa Alden vedenlämmittimen tyhjennysputki on juuri tuon näköynen. Veikkaan että tyhjennysventtiili ei sulje kunnolla.
  • Viimeksi paikalla:25.02.2026 kello on 21:38
« Vastaus #17 : 9.07.2018 kello on 21:51 »
Se putki josta tulee vettä niin käytäppä vipua (oranssi) muutama kerta yläasennossa ja päästä omalla voimalla takasi alas. Muutaman kerran kun tekee niin saattaa asettua vuoto. Voip olla joku roska tiivisteen raossa.
  • Viimeksi paikalla:12.01.2022 kello on 21:20
« Vastaus #18 : 10.07.2018 kello on 11:10 »
Soitin myyjäliikkeen huoltomiehelle ja kuten jo täälläkin oli sanottu on joku hana auki. Meinasi että täytyy laittaa alden hanat kiinni ja avata vasta syksyllä kun lämmitystä tarvii. Mielestäni ohjekirjassa aika huonosti selitetään milloin mikäkin hana täytyy olla kiinni tai auki. Yhteensä on neljä hanaa alden vieressä, yksi keltainen mistä laitoin kuvan edelliselle sivulle ja kolme punaista mistä laitan kuvan tähän. Jos löytyy vaunusta samat venttiilit niin mielellään kuuntelen milloin niitä kannattaa missäkin asennossa pitää  ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:04
« Vastaus #19 : 10.07.2018 kello on 11:16 »
Kaasuhanoja, ei vaikuta tähän ongelmaan
Liesi
Jääkaappi
Lämmitin
Ja kuvassa kaikki auki
« Vastaus #20 : 10.07.2018 kello on 11:20 »
Ja tarrassa vasemmanpuoleisena mainittu vielä mahd. kaasu-uuninkin hana 8)
« Vastaus #21 : 10.07.2018 kello on 12:07 »
Joo ei näillä kaasuhanoilla ole mitään tekemistä asian kanssa. Todennäköisesti edellisellä sivulla oleva alden venttiili päästää vettä läpi. Täytyy sitä avata ja katsoa jos ei auta niin vaikka uusia jos jostain semmoisen löytää.
« Vastaus #22 : 10.07.2018 kello on 12:40 »
Myyjäliikkeen huollon ohje tuntuu oudolta. Eikö tuo samalla lämmitä vettä ja muutenkin lämmityksellä ei ole merkitystä onko se päällä tai ei jos haluaa vesijärjestelmää käyttää, sehän tässä vuotaa
  • Viimeksi paikalla:23.02.2026 kello on 15:44
« Vastaus #23 : 10.07.2018 kello on 16:01 »
Kun kuvan venttiili on auki ja vesihana auki, pumppu pyörii ja  puhdasta painevettä tulee tyhjennysputkesta (vaimo sai jopa 5 litraa). Kun vesihana suljetaan, putkeen jäänyt pieni vesimäärä tippuu pois.
Kun venttiili on kiinni, voi vettä tippua putkesta jos venttiili vuotaa (likaa, roska) kun pumppu pyörii.
Hana voi olla myös rikki ja olla aina auki asennossa (jäätynyt).
Venttiili voi olla auki kuvan mukaisessa asennossa tai päinvastaisessa asennossa (käännettynä ylös 90 astetta). Kokeiltava kumpi asento on oikea.
« Vastaus #24 : 10.07.2018 kello on 17:34 »
Myyjäliikkeen toiminta tuntuu oudolta. Kauppaan kuuluu käytönopastus jossa kerrotaan mitä mikäkin hana sulkee ja missä asennossa kuuluu olla.
« Vastaus #25 : 12.07.2018 kello on 21:57 »
Pari vuorokautta olen tutustunut vesijärjestelmän sieuluun ja viisautta on syntynyt  :D  Tyhjensin tänään vesijärjestelmän kokonaan ja irroitin ekalla sivulla olevan pannun paine/tyhjennysventtiilin,  ei ole väliä onko venttiili kiinni tai auki niin läpi voi puhaltaa ja näkee että kanava on auki koko ajan,, uskoisin että toimivassa venttiilissä on kanava kiinni asennossa tukossa. Huomenna karavaani kauppaan ja ostan uuden, hassua oli se että vain yhdessä pk seudun kaupassa oli venttiili hyllyssä mihin soitin. Jos se ei ratkIse ongelmaa olen ihan pihalla  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:20
« Vastaus #26 : 12.07.2018 kello on 22:10 »
Työnnä vaikka puutappi siihen letkuun niin pääset kokeilemaan!
« Vastaus #27 : 13.07.2018 kello on 21:26 »
Lämpökattilan venttiili oli kunnossa. Huoltomies sanoi että ilman vaunua vaikea sanoa missä vika. Tulin vaunulle ja aukaisin takapään sisäältä kokonaan, löysin kaksi hanaa mitkä olivat juuri sen vuotoletkujen yläpuolella. Toinen menee vessaan ja toinen vessan hanaan. Irroitin kummatkin ja puhallus osoitti että vuotavat pikkasen. Hana on muuten samantyyppinen kuin kattilan hana, ilman paine venttiiliä, jousi sulkee pääsyn vaunun alle jos kiinni ja jouset ilmeisesti väsähtänyt. Pakotin ruuvimeiiselillä jousta kiinni ja vuoto väheni huomattavasti, nyt tulee murto osa vettä ulos. Täytyy etsiä uudet hanat, kuva mukaan ja kauppaan, googlella ei löytynyt.
Tyhjensin kattilan vedestä ja koko vesijärjestelmän, se on vielä epäselvä että missä vaiheessa alde täyttä kuumavesikattilan?
« Vastaus #28 : 13.07.2018 kello on 21:58 »
Kuumavesikattila täyttyy kun pidät lämminvesikraanan auki ja silloin pumppu täyttää säiliön, kun vesi tulee ilman ilmaa hanasta, säiliö on täynnä
« Vastaus #29 : 14.07.2018 kello on 00:22 »
Ok kiitos.
