Kirjoittaja Aihe: Vikakoodin lukua  (Luettu 5726 kertaa)
  • Vikakoodin lukua
    « : 8.08.2011 kello on 17:54 »
    Kävin tuolla luettamassa vikakoodin. (25.-)
    www.mt-autosahko.fi
    Olipa asiansa osaava nuorehko mies sekä
    hyvin ystävällinen. Tekee muitakin huoltotöitä.
    Ai miksi kävin.
    Löytyi: ilmamassamittari,anturipiiri, virheellinen signaali.
    Katkonainen
    Eli on jokin tilapäinen käynyt, mutta kunnossa.
    Mutta ei rönsyillä. Vain vikakoodin lukuun liittyviä kertomuksia.
    Kiitos
    Vs: Vikakoodin lukua
    « Vastaus #1 : 8.08.2011 kello on 18:10 »
    Kaksi kertaa olen käyttänyt Bravoa vikakoodin luvussa joissa on sammutettu huoltomuistusvalo.
    1. kerta Oulussa Konetiellä maksoi 25 € ja
    2. Raahessa Hakalan Koneklinikalla 10€
    Lamppu syttyy 30 th välein.
    « Vastaus #2 : 8.08.2011 kello on 18:11 »
    Hommasin vikakoodien lukuun läppäriin kytkettävän vermeen. Vielä ei ole tarvinnut, mutta ennakoiden ettei tarvi sit hötkytä kun tilanne on päällä. ;)
    Aparaatti makso jonku 40 erskaa, softasta saattaa joutua viä maksaan 30 erskaa, jossei tämän auton kanssa toimivaa ilmaista löydy.
  • Vs: Vikakoodin lukua
    « Vastaus #3 : 8.08.2011 kello on 18:24 »
    Netistä pitäis löytyä ohjeet huoltovalon
    nollaukseen.
    « Vastaus #4 : 8.08.2011 kello on 18:30 »
    Itselläni on vag-com 411 muistaakseni. On ollut siitä iso apu ja haukkunut hintasa.
  • Scangauge II - monitoimimittari
    « Vastaus #5 : 11.11.2011 kello on 09:37 »
    Mahtaneeko kellään olla ko. laitetta autossaan, jos tuo laite antaa OBD:n kautta kaikki nuo tiedot niin tuostahan on hyötyä myös autonsa sielunelämästä kiinnostuneille karavaanareille, pitänee kirjoitella joulupukille. ;D
    http://www.jj-tuonti.com/scangauge-monitoimimittari-varastossa-p-1034.html
    Vikakoodit
    * Lue virhekoodit autosi diagnostiikasta
    * Syyt, joista virhekoodit aiheutuvat.
    * Nollaa vikakoodeja
    * Nollaa "check engine" vikavalot ym.
    "Trip" mittaukset
    Voit mitata mm. seuraavia tietoja trippimittarin tapaan sen hetkisen ajon ajalta, edellisen tankin ajalta, edellisen päivän ajalta, jne.
    * Maksiminopeus mittauksen ajalta (piikkiarvo)
    * Keskinopeus mittauksen ajalta
    * Jäähdytysnesteen maksimilämpötila mittauksen ajalta
    * Suurin kierrosluku mittauksen ajalta
    * Ajoaika
    * Ajomatka (trippimittari)
    * Polttoaineen kulutusmittaus
    * "Fuel Economy" mittaus
    * Jäljellä oleva polttoainemäärä
    * Jäljellä oleva ajoaika polttoainemäärällä
    * Jäljellä oleva ajomatka polttoainemäärällä
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:20
    « Vastaus #6 : 11.11.2011 kello on 09:45 »
    Joku tollainen varmaan kohta pitää hankkia...Emännän Audissa palaa tuo "check engine" valo vähän väliä. Aina nollauksen jälkeen syttyy parin viikon jälkeen uudelleen. On kuulemma liitin häiriö jossain..Viimeinen käynti Laakkosella maksoi jo hunajaa.. :(
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:22
    « Vastaus #7 : 11.11.2011 kello on 10:19 »
    Itse odottelen, että Scan Deviliä tulee hyllyyn..
    Vertauksena: kannattaako sulakkeen vaihdosta jollekin maksaa, jos se käryää aika ajoin, vai pitäisikö korjailla vika? Jos on itsessä korjaajan vikaa autosähköasioissa koodinlukija(nollaajalla) kannattaa hommata (tietää miltä suunnalta vikaa lähdetään hakemaan).. Toisaalta, jos maksava korjaamo ei muutakaan tee kuin "nollaa", hankkii äkkiä halvimman ODB-diag.laitteen hinnan pois (sikäli-mikäli selvittä ODB-tyyppinsä, jotta pääsee merkkikohtaisiin koodeihin kiinni) ;D
    EDIT; yhdistin vastaukseni  :)
    En tiedä onko tuo ScanGauge kovin tuore, kun kaverilla on tuo ollut ~4 vuotta  ::)
    Vähän erilaisen tuloksin tuolla on noita luvattuja tietoja saatu kaivettua..
    Huonoin esimerkki oli Seat Ibiza vm. -04 sammuu lennosta, jos valikoita ScanGaugessa selaa  :o
    « Viimeksi muokattu: 11.11.2011 kello on 10:30 »
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #8 : 11.11.2011 kello on 15:48 »
    Miksi et vie johonkinkin korjaamoon?
    « Vastaus #9 : 11.11.2011 kello on 16:12 »
    Nyt se onkin menossa 15:ta päivä. Kaveri jolle on menossa on kuulemma touhunnut nuitten (Audien) kanssa koko ikänsä joten toivottavasti nyt onnistuu.. ;)
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #10 : 11.11.2011 kello on 17:18 »
    Hieno homma.
    Mulla ei kävis mielessäkään viedä audia pörhölle tai volvoa wetterille.
    Sama ku pyyhkis viissatasilla takapäätä, kun käy vessassa.
    « Vastaus #11 : 11.11.2011 kello on 17:21 »
    Hieno homma.
    Vähän on alkanut tuntua samalle...On vain perheessä kaksi VW konsernin autoa niin on pitänyt viedä sinne minne ajan on nopeiten saannut, mutta nyt taitaa asiat muuttua. ;)
