Kirjoittaja Aihe: Woikosken Passion komposiittipullot valmistus loppuu...  (Luettu 9664 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.06.2026 kello on 13:04
Moi
Tuli laitettua muutama vuosi sitten vaunuun kaksi kpl Woikosken Passion komposiittipullot ( vihreä sivuventiilillä). Kävin tai yritin vaihtaa tyhjää täyteen niin oli tullut tiedote ettei pullomallia ei enään valmisteta, kuulemma pullon valmistaja mennyt konkaan.
Sanokaas jos laitan ns. normaalin komposiittipullo painoventiilillä onko se laillinen ?
Best-caravan liikkeessä tänään väittivät että se on laiton !!!!!   ????????
Vs: Woikosken Passion komposiittipullot valmistus loppuu...
« Vastaus #1 : 8.07.2018 kello on 01:44 »
Aika monta asiaa tohon laillisuuteen vaikuttaa, mm.vaunun/auton ikä, ja käytetäänkö kaasuja ajossa ja jos niin missä maissa. Normi kotitalousventtiili paineensäädin tuskin on ainakaan se oikee vaihtoehto, mut eniten vaihtoehtoja on painoventtiilipullo adapteria käyttämällä. Eli asianmukainen kierreventtiilipain esäädin tai sen korkeapaineletku kii painoventtiiliadapt eriin ja adapteri kii painoventtiilipullo on. Jos haluaa käyttää kierreventtiilipull oa, adapteri irti ja paineensäädin/korkeapaineletku suoraan kii pulloon.
Jos paineensäädin on mallia esim Duocontrol CS tai Monocontrol CS, kaasuja saa käyttää uudemmissa kun kulkineissa ajon aikana, mikäli se yleensäkään on jo maassa luvallista.
BestCaravan myy, muttei ole niinkään virallinen lakien tulkitsija. Varsinkaan useimmat niistä  myyntipuolen hlöistä.
Toivottavasti pääsit eroon Passioneista maksamatta uusien puhelimen hintaa! Aika virtsainen rahastus toi, samoin kun Teboilin 6kg komposiittipullot.  Thumbd
Nyt sitten kai samalla viivalla 11 kg sivuventtiili-alupullot tai ne 10 kg rumemmat komposiitit painoventtiilillä? Alut myös keveitä, mut kaasun tasoa ei nää. Komposiitti painovenalla on noista se ehkä jopa hiukan helpompi vaihdettava. Itellä hiukan reissusta riippuen pullokotelossa kaks alua, alu ja komposiitti tai alu ja ulkomaan teräspullo. Komposiittikaasupul lo painoventtiilillä, kaikki muut kierreventtilillä. Ja tollasen painovena-komposiitin kanssa on reissattu useampia tuhansia kilsoja ongelmitta.
« Vastaus #2 : 9.07.2018 kello on 00:15 »
Viimeinen Passion menossa täällä Pallaksen maisemissa, pitäis tehdä ratkaisu mikllaisen pullo sydeemin laitan, ei viitsisi hirveesti käyttää enään rahaa pullohässäkkään, elokuussa  suuntana on Adamsfjord tunturit. 🤐
« Vastaus #3 : 9.07.2018 kello on 00:25 »
Vältän tästä lähtien Woikosken kaasutuotteiden ostoa !!!!!!!  >:D
« Vastaus #4 : 9.07.2018 kello on 09:35 »
Vähän samanlainen fiilis, vaikka mieluusti tukisi paikallista jälleenmyyjää.
« Vastaus #5 : 9.07.2018 kello on 12:10 »
Eipä taida voikoskea kiinnostaa pari asiakasta, joilta tulee muutama kymppi..
« Vastaus #6 : 10.07.2018 kello on 00:42 »
Woikoski elää kyllä muulla kaasunmyynnillä ku kuluttajien nestekaasut. Ja mistäs me täällä tiedetään kunkin kaasunkulutukset, suojakaasut sun muut mukaanlukien?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
« Vastaus #7 : 10.07.2018 kello on 07:08 »
Mikä tarkalleen ottaen on laiton...?
Painoventtiili yleensä, vaiko kyseisessä pullomallissa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:34
« Vastaus #8 : 10.07.2018 kello on 08:25 »
Eikös tuosta painoventtiilin laillisuudesta ole jo aikaisempiakin keskusteluja ??? Itse taasen vaihdoin juuri tänä keväänä himassakin kaikki grillit yms. sivuventtiileille, kun tuossa vaunussa on sivuventtiili => on vain yhden tyyppistä pulloa talossa ja kaikki siis sopii kaikkien kanssa ristiin = helpompaa. Vaunussahan mulla oli jo tuo matkagrilli sivuventtiilillä samaisesta syystä ja näin tuo vähemmällä käytöllä oleva grilli-pullo on samalla vaunun varapullo joskos kaasu pääsee loppumaan Trumasta vaikka keskellä yötäkin - kuten viimekesänäkin taisi kerran tahi pari jo käydäkin. Helpompaa se on kömpiä yöllä ylös sängystä vaihtamaan liitin toiseen pulloon kuin että palelisi lopun yötä, nämä suomen "kesät" kun usein on mitä on varsinkin öisin 8)
« Vastaus #9 : 10.07.2018 kello on 22:34 »
Best caravan ( ent.JP-Caravan) liikkeen myyjä sanoi,  jos laittaa komposiittipullon jossa on painoventiili, jos sattuu jotain esim. tulipalo vakuutusyhtiö ei välttämättä korvaa koska painoventtiili pulloa ei saa laittaa matkailuajoneuvoon eli laiton. Veljelläni on ollut varmaan lähes kymmenen vuotta vaunussa komposiittipullo jossa painoventiili, eikä ole ollut ongelmia. Vähän epäilen tuota laittomuutta !!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:43
« Vastaus #10 : 10.07.2018 kello on 22:44 »
Espanjassa ei ainakaan ole kuin painoventtiilipullo ja. Tai en ole ainakaan nähnyt.
« Vastaus #11 : 10.07.2018 kello on 22:59 »
Onkohan jossain jotain virallista tietoa...?
Mietin vain sitä, kun autooni ei mahdu, kuin 2 Kg PV pullo. Alkuperäinen on ollut saksalainen 3 kg SV.
« Vastaus #12 : 11.07.2018 kello on 21:18 »
Olen googlettanut mutta mitään asiaan liittyvää virallista tekstiä en ole löytänyt mikä pullo on vaunussa laiton / laillinen..
Woikosken netti sivuilla ei ole mitään mainintaa asiasta että Passion pullojen toimitus loppuu/loppunu., Silloin kun ostin noi kaksi Passion pulloa,  oisko 2010 tai 2011 Woikosken sivuilla kyllä mainostettiin että kauniita ja mukavia pulloja, oli pulloista monia kuvia. Mut nyt kun toimitus on loppunut ei mitään mainintaa eikä tiedotusta. p*ska FIRMA, EI SAA ENÄÄN MUN RAHOJA.
« Vastaus #13 : 12.07.2018 kello on 00:31 »
Joo,
http://www.innogas.com/nestekaasupullot
Pullot, joista ei saa vaihtohyvitystä
Voidaan vastaanottaa romuna.
Ei hyvitetä: Woikoski Passion -pullo
Woikoski Passion
Aika ikävä asia kun niin hyvänä mm. veneilijöille pidettiin..
https://venelehti.fi/pirtea-kaasupullo/
