Kirjoittaja Aihe: 12 Voltin rinnankytkentä.  (Luettu 17649 kertaa)
  • 12 Voltin rinnankytkentä.
    « : 28.06.2018 kello on 20:29 »
    Tänään  toteutin piirroksen mukaisen systeemin.
    Hupiakkujen -kaapelit (miinus)ainoastaan kytketty. Loput ovat  odottaa.....
     Kysyn, tuleeko savua tai tulta jos kytken?  Itse ajattelen toimivan. Onko toisia samanmielisiä. Puolesta tai
     vastaan, ketään en syytä tai haasta oikeuteen.
    Vs: 12 Voltin rinnankytkentä.
    « Vastaus #1 : 28.06.2018 kello on 20:32 »
    Miinukset voivat olla yhdessä. Plussan kytkemällä kuormaan valitaan käytettävä akku. Itse jättäisin starttiakun vain moottorin käyttöön,  irralleen asuinkäytöstä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:35
    « Vastaus #2 : 28.06.2018 kello on 20:36 »
    Eikai tuossa ole muuta ongelmaa, kuin 40A sulake kärvähtää jos invertteristä otetaan täydet tehot ja paljolla pienemmällä käytöllä auto ei enää jaksa startata
  • Vs: 12 Voltin rinnankytkentä.
    « Vastaus #3 : 28.06.2018 kello on 20:46 »
    Näin on tarkoitus, pitää starttiakku erillään. Ajaessa ajattelin ladata hupiakkuja käytön jälkeen. Myös "hätävarana" voi käyttää hupiakkuja jos esim, talvella tarvitsee starttiakku lisävirtaa...
    Onko ylimääräinen maadoitus - navasta (miinus) autonkoriin / runkoon parempi kuin "ei mitään?"
    Laitanko älylaturin (230 V)  kaapelit numero 1 vai numero 2 akun napoihin.
    « Vastaus #4 : 28.06.2018 kello on 20:55 »
    Jos starttiakku tarvitsee lisävirtaa, ei kaapelit riitä(et ole kuitenkaan asentamassa riittäviä). Älylaturi molemmille diodilla erotettuna. Parempi maadoitus on aina hyväksi.
    Paras varmistua siitä että moottorin saa käynnistymään tarvittaessa. Siitä saa sähköä ja lämpöä.
    « Vastaus #5 : 28.06.2018 kello on 21:07 »
    Hupiakkujen ja starttiakun väli on varmaankin metrejä?
    Siihen väliin myös sulakkeet molempien akkujen päihin, voi olla vaikka 100A (riippuu tietty kaapelin paksuudesta mitä tuossa välissä käytetään).
    Tuohon väliin voi releeksi laittaa biltemasta erotusreleen. Toimii automaattisesti aina tarvittaessa.
    Jos taas hupiakut on kiinni toisissaan niin ei ole oikeastaan mitään syytä ettei ne ole aina vahvasti kiinni toisissaan ilman sulakkeita.
    « Viimeksi muokattu: 28.06.2018 kello on 21:17 »
    « Vastaus #6 : 28.06.2018 kello on 21:18 »
    Tästä akkujen rinnankytkennästä on väännetty jo aikojen alusta. Tähän on päästy:
    Jos akut ovat samankokoisia, samankuntoisia, voi asentaa rinnan.
    Muuten parempikuntoinen akku purkaa itsensä jotta huonompi akku on samassa potetiaalissa. Virtaa menee turhaan siihen että akkujännitteet olisivat samat. Siksi suosittelen erotuskytkintä. Kun akku 1 alkaa olla varaukseltaan huono, valitaan kytkimellä täydessä varauksessa oleva akku2 käyttöön.
    Ja miksi pitäisi sähkökytkentöjä tehdä ilman sulaketta?
    « Vastaus #7 : 28.06.2018 kello on 21:19 »
    Siihen väliin myös sulakkeet molempien akkujen päihin, voi olla vaikka 100A.
     Kiitoksia vinkeistä. Thumb
     Hupiakut ja starttiakku,  kaikki mahtuvat noin metrin sisälle....
     Mutta oli joskus tarkoitus jatkaa virtaa viimeisestä akusta eteenpäin, "pesuhuoneeseen." Kaapelit ovat asennettu seinän sisään. 4 kpl:ta 2,5mm, ja 1 kpl maadoituskaapeli varmaan 10.. mm, kaapeli. Matka noin 8 metriä "määränmäähän."
    « Vastaus #8 : 28.06.2018 kello on 21:20 »
    Diodeilla katoaa äly tuosta kytkennästä.
    « Vastaus #9 : 28.06.2018 kello on 21:24 »
    Paljolti mahdollista. Mielummin älyn menetys kuin akkujen rinnankytkentä.
    « Vastaus #10 : 28.06.2018 kello on 21:28 »
    Kiitoksia vinkeistä / infosta.
    Ajattelin sijoittaa älylaturin "kiinteästi" voidakseni tarpeen vaatiessa / mahdollisuuksien rajoissa ladata hupiakkuja. Tästä syystä kysyin, kumpi olisi oikea hupiakku laturille, nro: 1 vai nro: 2.
    Itsekseni päättelin ettei kai sillä ole merkitystä...samall a lailla kai akut latautuvat, "tasatahtia."
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:07
    « Vastaus #11 : 28.06.2018 kello on 21:37 »
    Jos ja kun hupiakut ovat kuvanmukaisesti kytketty,  niin ei  mitään eroa mihin kohtaan akkujen välistä kaapelia laturin kytket. Kunhan plussan plussaan ja miinuksen miinukseen.
    « Vastaus #12 : 28.06.2018 kello on 21:50 »
     Kiitos!  Thumb
    « Vastaus #13 : 28.06.2018 kello on 21:53 »
    Juu, kannattaako kytkeä kuvanmukaisesti, samanmielinen en ole.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:34
    « Vastaus #14 : 28.06.2018 kello on 22:15 »
    ei taida virrat katketa noin.
