Kirjoittaja Aihe: Kuumavesiletkut tyhjenee itsekseen  (Luettu 12981 kertaa)
  • Vasta-alkaja
Vs: Kuumavesiletkut tyhjenee itsekseen
« Vastaus #30 : 29.06.2018 kello on 07:01 »
Ok.  Eli jos toi olis auki, vuotaisi siitä vettä pumpun käydessä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:51
« Vastaus #31 : 29.06.2018 kello on 07:19 »
Kyllä, kuumat vedet olisi lattialla.
    • East Coast Fellows
« Vastaus #32 : 29.06.2018 kello on 07:40 »
Korjataa asiaa ennen kuin pääsee kovin pitkästi väärille raiteille...
Pohjaventtiili on tuloletkussa (kylmän veden letkussa juuri ennen varaajaa.
Varaajan lähtevän (kuuman veden) letkulähdössä on T mallinen liitin jossa on automaattinen takaiskuventtiili. Ko venttiili päästää ilmaa sisäänpäin, eli sen tarkoitus on päästää korvausilma järjestelmään sitä tyhjennettäessä. Korvausilma tulee letkun kautta vaunun alta.
Voi olla että siellä on vielä jokin sormiruuvikin, tosin sen tarpeellisuus tuon automaattisen korvausilmajärjeste lmän vuoksi jää hämäräksi.
Tästä syystä lappo takaisin säiliöön on mahdollinen, varaaja pääsee tyhjenemään jos vesipumpun jälkeinen takaisku vuotaa.
« Vastaus #33 : 29.06.2018 kello on 07:53 »
No ei se mistään hatusta tai vääriltä raiteilta oleva tieto ole. Olen käyttänyt ko lämmitintä jonkun 12 vuotta. Ei tuota automaattista venttiiliä kaikissa ole.....
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=19
« Vastaus #34 : 29.06.2018 kello on 08:23 »
Ei ole kaikissa mutta tässä on... Eli, tämän vaunun  suhteen mistä tässä ketjussa keskustellaan se on väärää tietoa. Mutta, ei se niin vakavaa ja vaarallista ole, siksi korjasin asian ennen kuin ehditään monta sivua pohtia sormiruuvin osuudesta asiassa.
« Vastaus #35 : 29.06.2018 kello on 10:14 »
Syy löytyi. Vesipumpun letkulähdössä on takaiskuventtiili. Itse venttiili on varmaan kunnossa, mutta vuodon aiheutti liittimen murtuminen takaiskuventtiiliin jälkeen. Näin ollen kuumavesijärjestelm ä tyhjeni vesisäiliöön ainakin jossain määrin.
Tuo selitti myös miksi WC:n huuhtelu oli jotenkin ponneton. Harkitsin tarkastavani onko magneettiventtiilin siivilä tukossa. Mutta tuosta johtuen osa vedestä kieri kehää säiliössä...
« Vastaus #36 : 29.06.2018 kello on 11:32 »
Hienoa kun löysit vian.  :) Keljuinta olisi ollut, jos vesi olisi jossain muualla kuin siellä järjestelmässä.
  • Viimeksi paikalla: 8.03.2026 kello on 17:55
« Vastaus #37 : 29.06.2018 kello on 13:19 »
Tuohan on hyvä tieto.  Thumb
« Vastaus #38 : 29.06.2018 kello on 13:45 »
Oisko mahkuja laittaa kuvaa tuosta viallisesta osasta?
