Kirjoittaja Aihe: Kuumavesiletkut tyhjenee itsekseen  (Luettu 14116 kertaa)
    • East Coast Fellows
« : 28.06.2018 kello on 12:40 »
Onko Alden kanssa yleistä tai edes normaalia että kuumavesiletkut hanoille tyhjenee jos niitä ei hetkeen käytä?
Meillä näin tapahtuu ja vettä ”kuumalta puolelta joutuu odottamaan n. 10sek. Aivan kuin letkut ja Alde tyhjenisi takaisin vesisäiliöön.
Vuotoja ei ole missää, ei vaunun sisällä eikä myöskään alla.
Vs: Kuumavesiletkut tyhjenee itsekseen
« Vastaus #1 : 28.06.2018 kello on 12:48 »
Ainakin meillä toimii juuri samoin. Varsinkin yön jälkeen aamulla saa tovin laskea kuumaa ja alkaa pärskeen kanssa sitten tulla hetken kuluttua.
« Vastaus #2 : 28.06.2018 kello on 13:09 »
Eikös siellä takaiskuventtiili ole kanssa, joka ilmeisesti on alkanut päästämään väärään suuntaan. Oisko messinkinen potikka putkistossa esim. pannun likellä.. ::)
Esim..
https://www.google.fi/search?q=takaiskuventtiili+Alde&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiL3826jvbbAhWRKiwKHeCuDMgQ_AUICigB&biw=1091&bih=503#imgrc=V9GUHksOF92eHM:
« Vastaus #3 : 28.06.2018 kello on 13:11 »
On siellä takaiskuventtiili, mutta ei se päästä vettä väärään suuntaan. Mutta ilmeisesti ilmaa veden tilalle ja tyhjenee lapolla vesisäiliöön. Eikä näin varmaankaan kuuluisi tapahtua, vai kuuluuko Alden kanssa? En ainakaan muista että edellisessä vaunussa näin olisi tapahtunut.
« Vastaus #4 : 28.06.2018 kello on 13:13 »
Eli, pitääkö sinne painepumpun jälkeen asentaa tällainen:
https://www.vapaa-aika.com/Takaiskuventtiili-vesiletkuun-jonka-sisae-O-10-12-mm
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
« Vastaus #5 : 28.06.2018 kello on 14:35 »
Kyllä, jos pumpussa ei,   :o  ,  ole sellaista.
Jos on, laita letkuihin heti hanan taakse.
« Vastaus #6 : 28.06.2018 kello on 14:48 »
Onko kysyjällä kuumavesipiirissä varoventtiiliä joka laskee verkoston liian paineen ulos?
« Vastaus #7 : 28.06.2018 kello on 15:04 »
Meillä toiminut noin uudesta asti, valitettu korjaamossakin ja jotain muka tekivät takuuseen, mutta eipä tuo ole kummentunut. Nyt jo totuttu siihen, et ei enään juuri edes häiritse eloa
« Vastaus #8 : 28.06.2018 kello on 16:33 »
Painepumpussa on aina takaiskuventtiili. Miten verkostossa pysyy paine pumpun ollessa seis?
Tarvis jotain tietää ennen kommentteja Thumbd.
« Vastaus #9 : 28.06.2018 kello on 16:35 »
Olen ihan samaa mieltä siitä tietämisestä. Siinä verkossa ei ole painetta ellei pumppu pyöri. Hanoissa on mikrokytkin sitä varten.
Otin yhteyttä liikkeeseen mistä tuon Helmikuussa ostin. Sanoivat että luultavasti pumpun jälkeinen takaiskuventtiili on rikki tai siellä on roska. He maksavat uuden osan ja tarvittaessa vaihtokustannukset.
« Vastaus #10 : 28.06.2018 kello on 16:45 »
Siis kyseessä on uppopumppu. Aiemmin mainitsit näin:
Uppopumpun jälkeen voi asentaa takaiskun. Tosin sen jälkeen hanojen tyhjennys on ongelmallista kun vettä ei voi valuttaa säiliöön.
Sinulla lienee jokin vuotava hana. Kun mikro pysäyttää pumpun, järjestelmään pääsee ilmaa jonkin hanan kautta ja vesi valuu takaisin säiliöön. Käynnistä pumppu siten että kaikki hanat ovat kiinni (oikosulje jokin hanan liitin) ja katso mistä tippasee vettä. Vika on siinä.
« Vastaus #11 : 28.06.2018 kello on 17:14 »
Sylkeekö kaikki hanat ilmaa? Jos ei, niin vika on ilmaasylkevässä hanassa.
« Vastaus #12 : 28.06.2018 kello on 17:39 »
Siis kyseessä on uppopumppu. Aiemmin mainitsit näin:Uppopumpun jälkeen voi asentaa takaiskun. Tosin sen jälkeen hanojen tyhjennys on ongelmallista kun vettä ei voi valuttaa säiliöön.
Ongelmallista se on muutenkin, sillä vesi harvemmin virtaa ylämäkeen, joten sinne putkistoon jää aina vettä.
Onneksi siellä lattian tasossa on tyhjennyshanat.  ;D
Tarkennuksena: Jos säiliöstä lähtisi vesi lattiantasossa, silloin sinne voisi valuttaa vaikka mitä.
Tällaista en ole koskaan tavannut.
« Vastaus #13 : 28.06.2018 kello on 17:59 »
Hienoa että perusasiat on opittu.Vesi ei tosiaankaan virtaa ylämäkeen itsekseen. Yleensä vesisäiliö on hanoja alempana. Mutta ei vesi voi alamäkeenkään valua kun pato (ehdottamasi takaisku) on välissä. Tyhjennyshanat lienevät säiliön tyhjennykseen. Ei putkien.
Tarkennukseen: Vesi lähtee lattiatasosta. Siellähän vesisäiliöt yleensä ovat. Lapolla sinne voi valuttaa vaikka mitä, etko tätä ole havainnut :o. Korjaa toki jos olen väärässä.
« Vastaus #14 : 28.06.2018 kello on 19:05 »
Hanat on testattu niin että pumppu pyörii mutta hanat vielä kiinni. Ei vuoda.
Molemmat hanat tyhjenee kuumavesipuolelta.
Takaiskuventtiilin ollessa heti pumpun jälkeen voi vesijärjestelmän tyhjentää, tyhjennysventtiili on pumpun/takaiskun ja hanojen välissä.
Mautoilijalle. Kyllä se pumppu painetta tekee kuten mainitsin, mutta vain kun pyörii. Mikrokytkimet vain hoitaa hommansa kuten yleensäkin näissä uppopumppusystermei ssä.
