Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 ei vesi kierrä,vaikka kaikki pitäis olla OK  (Luettu 18937 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.03.2023 kello on 12:22
  • Myös motoristi
Moro.
Juhannuksena teki solikka,josssa on alde 3010 keskuslämmitys sellaisen tempun, että vaikka pannu on kuuma ja kiertovesipumput pyörivät,niin neste ei lähde kiertämään ei pattereissa eikä lattialämmityksessä . On ilmattu,kallisteltu vaunua,mutta mikään ei auta. Osaisko joku viisaamoi neuvoa,mitä tehdä? Lämmitys on viimeksi pelannut,kun vaunu oli talvipaikassa. Nyt siirretty 200 km ja lopetti pelaamasta. Oli kylmät yöt juhannuksena,onneksi oli irtosähköpatteri mukana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:31
Vs: Alde 3010 ei vesi kierrä,vaikka kaikki pitäis olla OK
« Vastaus #1 : 24.06.2018 kello on 20:43 »
Elikkä lämmitti vain käyttöveden?  8)
  • Myös motoristi
« Vastaus #2 : 24.06.2018 kello on 20:48 »
Näin oli,käyttövesi kyllä lämpeni.
« Vastaus #3 : 24.06.2018 kello on 20:56 »
Ei siellä vaan sit ole ns kesäkiertohanaa joka sulkee patteriverkoston? Saa vaan käyttöveden lämpenemään. Primus pannulämmityksessä oli mut onko aldessa ,en tiedä.
Vai valitaanko ohjauspaneelista?
« Vastaus #4 : 24.06.2018 kello on 21:11 »
Onko ohjauspanelin namiskukkulat, ohjekirjan neuvomassa asennossa.  ::)
  • Myös motoristi
« Vastaus #5 : 24.06.2018 kello on 21:24 »
Namiskukkulat ovat oikeissa asennoissa,kierovesipumput hyrisee,mutta neste ei vaan kierrä millään. On kokeiltu 220v:n ja 12v:n pumpulla ja molemmilla sama tulos. Pannulta lähtevä,pumpulle tuleva letku lämmin,mutta pumpun jälkeen kylmä,joten neste ei kierrä.
« Vastaus #6 : 24.06.2018 kello on 21:42 »
Saatko kuvaa otettua?
  • Myös motoristi
« Vastaus #7 : 24.06.2018 kello on 21:48 »
Saatko kuvaa otettua?  Mistä pitäis ottaa kuva ?
« Vastaus #8 : 24.06.2018 kello on 22:08 »
Siitä letku systeemistä, mulla teki Polarissa viime vuonna sen jotta ei tullut kuumaa vettä, oli takaisku venttiili jumissa vasara alle ja ruukkarilla venttiiliä kevyesti naputellen, niin johan rupes pelittämään.
« Vastaus #9 : 24.06.2018 kello on 22:21 »
Lueppa TD uusix. Hänellä käyttövesi kuumuu, patterit ei.
« Vastaus #10 : 24.06.2018 kello on 22:23 »
Tosiaan juu jossain oli takaiskuventtiili työnnetty letkuun. ihmettelin ylimääräistä klemmaria keskellä letkua.
  • Myös motoristi
« Vastaus #11 : 25.06.2018 kello on 15:21 »
Vaihdettiin nesteet,huuhdeltiin ja nesteet huilaa hyvin putkistossa,ei vaan lämpene. Tietääkö kukaan,onko pannussa jokin venttiili,joka sulkisi kierron,ei keksi enää mitään muuta. Onko kellään tehnyt tuota? Liikkeisiin ei saa huoltoon millään tähän aikaan kesästä ja vika ilmeni juhannuksena.
« Vastaus #12 : 25.06.2018 kello on 16:23 »
Jos nesteiden vaihdon jälkeen vika on tullut, järjestelmässä on ilmaa.
« Vastaus #13 : 25.06.2018 kello on 16:32 »
Ilmalukko putkistossa..
  • Myös motoristi
« Vastaus #14 : 25.06.2018 kello on 16:50 »
Vika ei tullut nesteiden vaihdon yhteydessä,oli jo aiemmin,ei ole ilmaa putkistossa,neste ei vaan kierrä.
