Kirjoittaja Aihe: Sulake?  (Luettu 6580 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 13:48
Sulake?
« : 24.06.2018 kello on 13:25 »
Ivertterin sulake ”palaa” samantien kun lyö auton 12v:n päälle ei toimi jääkaapin sytys, ei truma. Mistä lähtee vikaa hakeen? Ottaako väärässä paikassa maihin? Sulake napsahtaa vaikka ei invertteriä pistä päälle, mutta 12v:n laittaa...
Hultoliikkeissä tuntuu kiiretä pitävän Tampereen alueella erölaukkosta sanottiin että jono heinäkuun puoleenväliin, muita tarvii pommittaa heti huomenna, reissuunhan tässä pitäis päästä...
Vs: Sulake?
« Vastaus #1 : 24.06.2018 kello on 14:08 »
Alota nyt siitä, että irrotat intikan verkosta.
Vs: Sulake?
« Vastaus #2 : 24.06.2018 kello on 16:57 »
Invertteri irti verkosta ja silti sulake napsahtaa.
Vs: Sulake?
« Vastaus #3 : 24.06.2018 kello on 17:30 »
Tuotanoin, mistä sinä laitat 12v päälle? Sulake palaa vaikka 12v kytketty irti  invertteristä?
Vs: Sulake?
« Vastaus #4 : 24.06.2018 kello on 17:40 »
Invertterissä on yleensä 2kpl tehofettejä jotka syöttää akkuvirtaa suurella taajuudella jännitteen-nostomuuntajalle, jos jompikumpi fetti on mennyt oikosulkuun niin sulake palaa heti kun virta pääsee suoraan maihin viallisen fetin kautta.
Vs: Sulake?
« Vastaus #5 : 24.06.2018 kello on 17:44 »
Siis 12V irti? Jos invertteri on viallinen, pelkkä sen kuorman irroittaminen ei riitä.
Vs: Sulake?
« Vastaus #6 : 24.06.2018 kello on 18:12 »
Siis 12v päälle kojelaudan katkaisijasta, invertteri on irti akuista, niin sulake napsahtaa.
Vs: Sulake?
« Vastaus #7 : 24.06.2018 kello on 18:25 »
No mitä se sulake ohjaa, tai mitä sen takaa löytyy.. ja napsit laitteet irti ja takaisin paikoilleen.  Jne.  Hankala tai mahdoton löytää nuilla tiedoilla mitään missä vika olisi.m
Vs: Sulake?
« Vastaus #8 : 24.06.2018 kello on 18:28 »
Siis:
- 12 v päälle mistä? Minkä katkaisijasta?
- Mikä sulake tarkasti ottaen napsahtaa. Invertterin sulake?? Missä sulake on??
Aina kaksi kuvaa kertoo aina enemmän kuin 2000 sanaa....
Vs: Sulake?
« Vastaus #9 : 24.06.2018 kello on 19:08 »
Kuvat todella auttaisi. Ongelma on sinänsä helpompi kun sulake palaa reilusti joka kerta, jos vika olisi satunnainen, välillä toimisi jne. se olisi vaikeampi selvittää.
Vs: Sulake?
« Vastaus #10 : 24.06.2018 kello on 19:20 »
Ei ihan mene jakeluun.
Ekassa viestissä sanoit:
Miten se sulake voi napsahtaa, jos sinne ei mene sähköäkään?   :o
Vs: Sulake?
« Vastaus #11 : 24.06.2018 kello on 19:29 »
Ottaako invertteri virtansa tup syt pistokkeesta?
Pistorasia oikosulussa?
Vs: Sulake?
« Vastaus #12 : 24.06.2018 kello on 20:06 »
Jospa saman sulakkeen taakse on kytketty muita laitteita. Olisiko yllättävää että kotitarveasentaja käynyt kytkemässä?
Vs: Sulake?
« Vastaus #13 : 24.06.2018 kello on 22:46 »
Ei, ei olisi...
Vaan kun intikka pitäisi olla irti ja silti sulake elää!
Vs: Sulake?
« Vastaus #14 : 25.06.2018 kello on 07:42 »
Miten iso invertteri on kyseessä?
