Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelin asennus  (Luettu 37760 kertaa)
Vs: Aurinkopaneelin asennus
« Vastaus #15 : 13.09.2018 kello on 17:04 »
Ei ollut ohjeessa sulaketta paneelin ja säätimen välissä, oli vain säätimen ja akun välissä lähellä akkua. Voisihan sitä tuohon paneelilinjaankin asentaa sulakkeen.
Mutta
Miten on tuon säätimen kanssa, esitteessä on "nimellinen latausvirta 20A" niin voinko ladata akkua ulkopuolisella laturilla jonka teho on yli tuon 20A? mielessä paikallismoottori ja auton ~60a laturi.
Panelilinjaan pitää asentaa sulake. Ei virta ole siellä yhtään vaarattomampaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:08
« Vastaus #16 : 13.09.2018 kello on 22:39 »
Siis katolle?
« Vastaus #17 : 14.09.2018 kello on 06:45 »
Siis katolle?
Luepas uudestaan vaikka tavuvivojen kanssa. Jos mielestäsi katto on hyvä sijoituspaikka, sitten sinne.
  • Viimeksi paikalla: 7.12.2019 kello on 21:26
« Vastaus #18 : 14.09.2018 kello on 06:46 »
Mutta
Meillä oli ennen veneessä Nesteen paneli, jossa oli jokaiselle inputille ja outputille omat sulakkeensa, sai näppärästi erotettua akut ja/tai paneelit. Akkujen päässä vielä omat sulakkeet lisänä, (panelin ja jokaisen akun välissä).
Oli tällöin 250w panelia ja 320A akkukapasiteettia.
Eikö noissa siis nykyään ole kiinteinä sulakepaikkoja? Jos ei ole, niin todellakin suosittelen laittamaan.
Olisiko ollut niin että akkupuolella oli 15A ja panelille 10A/inputti, mutta tietysti riippuu minkä tehoinen paneli on asennettuna.
Tuosta asennuksesta vielä..
80kmh nopeudessa tuon ilmavirran voima on kova, ja kertautuu mitä nopeampaa mennään, sen huomaa prätkällä ajaessa, homma on v-mäisempää heti kun ylittää 100kmh.
Joten jos se panelin reuna jostain syystä saa ilmaa alleen, niin se nostovoima on aika suuri.
Tuota voi hieman ehkä varmistaa sillä että ei laita pitkää panelia poikittain auton kanssa, vaan pitkittän.
Etureuna 1-5cm alemmas kuin takareuna.
En oikein perusta noista muovisista tukijaloista, UV, aika ja sää kuitenkin rasittaa muovia ja tietty vanhan auton/vaunun katto luultavasti elää pitkin vuotta.. Jos ei tietty muuta tapaa ole sitä sinne laittaa, niin sillä kiinni.
Omassa kulkineessa on onneksi alumiinirakenne katolla, johon meinaan tehdä oman telineen paneleille.
Varmistaa vielä sen panelin alumiiniprofiliin poratuilla reijillä ja pultit läpi.
Tuota kiinnitystä..? Sikaa. (Sikabond-T2) käytin itse vene hommissa usein, kestää säätä ja pitää todella lujaa, elastinen.
  • Viimeksi paikalla:12.06.2026 kello on 08:16
  • Eye never sleep
« Vastaus #19 : 14.09.2018 kello on 08:32 »
tollaset johdonsuojasulakkee t laitoin katolle .
« Vastaus #20 : 14.09.2018 kello on 10:21 »
Kunhan koetin 'asiantuntijalta' kysyä, mihin hän sulakkeen laittaisi.
Paukkuhan yleensä on siellä, missä syöttökin.
Onko tuo erillinen sulakepesä, vai tuleeko se kiinni paneelin liittimeen?
  • Viimeksi paikalla:12.06.2026 kello on 11:09
« Vastaus #21 : 14.09.2018 kello on 10:27 »
Mistä Ktako olet moiset hommannut? ei pistäny motoneteissä, ikh ym silmään
« Vastaus #22 : 14.09.2018 kello on 10:31 »
Virta on sama koko piirissä.
« Vastaus #23 : 14.09.2018 kello on 10:33 »
No löytyihän niitä. suomessa ~16€. Ei muutakun PayPalliin rahaa ja muutama tilaukseen.
https://www.ebay.com/itm/MC4-In-line-Fuse-Cable-Connector-Holder-15A-For-Solar-Panel-PV-Accessories-New/232899451615?hash=item3639e39adf:g:m1QAAOSwvu5bfEXh
ompa kumma ettei ole jo vakiona moisia paneeleissa mukana.
« Vastaus #24 : 14.09.2018 kello on 10:54 »
Entä sitten?
« Vastaus #25 : 14.09.2018 kello on 12:21 »
Entä sitten?
Vaikuttaa sulakkeen sijoitukseen.
« Vastaus #26 : 14.09.2018 kello on 13:04 »
No sillon se pitää olla siellä paneelin kyljessä!
« Vastaus #27 : 14.09.2018 kello on 13:16 »
Voihan se sielläkin olla. ;D
« Vastaus #28 : 14.09.2018 kello on 13:32 »
voi teijän sulakkeitten kanssa, ei paneelilta voi tulla enempää virtaa kuin sen oikosulkuvirta on ja sen pienempää sulaketta ei voi laittaa, joten aivan turha paneelin ja säätimen välissä... Ainut paikka missä on riittävästi virtaa saatavissa on akku eli säätimen ja akun väliin sulake nikä on nimellisvirraltaan noin 1.5 kertanen säätimen maksimi virtaan...
minä en nissään nimessä laittaisi säätimen ja paneelin väliin lisää vikapaikkoja ihan rahankulun ja huvin vuoksi
« Vastaus #29 : 14.09.2018 kello on 13:58 »
Juuri näin. Näin on minulla toteutus ja mieli on rauhallinen.
