Kirjoittaja Aihe: Vaunuun jatkuva virta  (Luettu 45994 kertaa)
Vs: Vaunuun jatkuva virta
« Vastaus #75 : 14.12.2018 kello on 13:28 »
Juu, juu, herneethän ne kannattaa heti vetääkin, jos asennusfirma ei laskuta sulta tuota lisämaksullista 13-pin sähkösarjan johto-optiota ::) Meinaan kävelet kauppaan ja ostat sieltä 13-pin sähkösarjan, niin siinä ei tule noita syöttöjohtoja mukana, vaan ne on maksullinen lisäoptio, vaikka käytännössä ei juuri muuta sisälläkän kuin pari liitintä, sulakkeet ja pätkän johtoa 8)
Mikäli kysyy vetokoukun asennustarjouksen 13-piikkisellä rasialla ja rasia kytketään vai osittain, niin tyytyäkö siihen pitäisi?
Minä en tyytyisi, eikä käyttämäni liike edes yrittänyt olla tekemättä täyttä kytkentää.
Ilmeisesti sinä olisit tyytyväinen, kun kysyisit tarjousta uusista renkaista autoosi ja autoa hakiessasi vain kolme rengasta olisi vaihdettu. ;D
Neljäs rengas on lisäoptio! ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
« Vastaus #76 : 14.12.2018 kello on 14:53 »
Transiitissa rasia auton rungon vieressä johon vaan  kytketään mallikohtainen pistoke ja kaikki syötöt toimii
Näin siellä oli...
Ilman palkokasveja, jos puhutaan 13-napaisesta sarjasta, siinä on kaksi latausjohtoa mukana ja niille molemmille oma maa - muuten voi kyllä vaatia korvausta puuttuvien osalta.  ;D
Se toinenhan on virallisesti 'jatkuva virta'. Mihin sitä tarvitsee?
7-napaisen tilalle jos ruuvailee 13-napaisen, niin ne kaksi, + ja - , on sinne helppo lisätä.
Vaikka itse.
D liittimeltä vaan muistaa ottaa ohjauksen releelle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:19
« Vastaus #77 : 14.12.2018 kello on 14:57 »
On toki, kuten tuolla yllä jo sanoinkin: rasialta peräkonttiin, mutta siihen se sitten yleensä päättyykin :-\
Monessakin autossa ne johdot liitetään peräkontissa omiin liittimiinsä, eikä vedetä mitään ylimääräisiä piuhoja auton läpi  ;D
No niin ne oli valmiit väyläliittimet kaikissa näissä kolmessa omassanikin, mutta ei noita jatkuvan virran tahi latauksen pisteitä lainkaan, yhdessäkään => itse vetäen kabiinin läpi riittävän paksulla touvilla, jotta saa jännitehäviötkin pysymään kurissa. QQ:n tapauksessa kuskinpuoleisesta takaposkesta pelkääjän puoleiseen kojelaudan päähän, josta löytyi sopivat vapaat sulakepaikatkin 8)
Onneksi työkaveri asennutti siihen Qashqaihinsa sen sarjan autosähköliikkeessä eikä Nissanin huollossa, niin sai kerralla toimivan sarjan  ;)
No kun suurin osa koukullisista kuitenkin nyppii vain sitä nyyttikärryä, joka ei moisia lisävirtajohtoja edes tartte, niin hommahan on tällöin ihan bueno. Mutta tosiaan tuo omani kun on ex. Nissanin henkilökunnan oma liisari, niin tuossa tuskin on koukunkaan kanssa mitään lähdetty soveltamaan, vaan on isketty kiinni se setti mikä lisävarustelistalta ruksien on sinne saatu = ilman lisävirtoja siis :-\
Mistään tyytyväisyydestä tässä ole kyse, vaan pikemminkin varoituksen sanana, jotta muistathan koukun asennusta pyytäessäsi varmistaa että tosiaan kytkevätten nuo lisäsähköt myös, sillä ne eivät todellakaan ole mikään itsestäänselvyys. Ja tosiaan uudenkin auton lisävarustelistalta ruksienkin ihan sen ns. virallisenkin koukun voi saada ilman noita lisäsyöttöjä jos et ole asian suhteen kärppänä :-\
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:59
« Vastaus #78 : 14.12.2018 kello on 15:10 »
Näin siellä oli...
Vaikka itse.
Minulla tuli toinen + jääkaapille ja toinen akulle vaunuun.
Eikä tarvinnut vetää D+ kabiininläpi. Kytki kontin pistorasiaan 13-napaisen sarjan. Laittoi pari sulaketta ja yhden minireleen takakontin sähköboksiin.
Tällöin toimi kaikki plussat ja miinukset.
« Vastaus #79 : 14.12.2018 kello on 16:16 »
Jaa...
Mutta kuten jo kysyin:9-pinnissä on virallisesti 'jatkuva virta', mihin sitä tarvitaan?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:17
« Vastaus #80 : 16.12.2018 kello on 11:55 »
täytyypä katsoa kun pääsen. veikkaan kyllä että menee 7napaisena taakse asti kun ei ihan uusi ole toikaan.
väärässä olin.
näyttää se 7napaisesta töpselistä lähtevä johto olevan 13napainen, ja menevän vaunun alla jonnekin mötikkään.
eli ei tarttekaan ihan kaikkea alusta asti tehdä jos tuohon haluaa 13napaisen töpselin ja sen kaikki ominaisuudet.
täytyy jossain kohtaa tutkia enempi, nyt on muutakin puuhaa vaunun kanssa.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #81 : 16.12.2018 kello on 12:47 »
Jaa...
Tämä on nyt vähän oma arvelu, mutta olikos keski-Euroopassa yleisestikin vaunut ilman akkua, saksalaiset ainakin taitaa olla? Eli vetoautosta syötetään jatkuva virta pariin lamppuun ja ehkä vesipumppuun reissun päällä, ja loput on maasähkön varassa?
« Vastaus #82 : 16.12.2018 kello on 12:51 »
Tuo muuten saattaa pitää paikkansa!
Mitens näillä Saksasta vaununsa tuoneilla oli?
« Vastaus #83 : 16.12.2018 kello on 12:55 »
Noin on usein. Aikoinaan kun vuokravaunuja käytettiin euroopassa rakensin + syötöille oman johdon auton akulta vaunuun. Tuosta on jo aikaa ja toteutusta en muista, erillistä liitintä käytin jossa maa ja + syöttö vaunujen 12V järjestelmään.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #84 : 16.12.2018 kello on 12:58 »
Tuon oman Eifellandin kirjoissa on saksalaiset kaaviot ja akku on Suomessa maahantuojalla laitettu, Mattilaturi on aika varma tunniste :)   Olikohan vessan valo ja vesipumppu ja pytyn huuhtelumoottori merkattu siihen jatkuvan virran nastaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:45
« Vastaus #85 : 16.12.2018 kello on 15:09 »
Tänä syksynä vaunun hakenut, akku/laturi ei kuulunut vakiona.
Laitettiin erillis tilauksena.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:12
« Vastaus #86 : 17.12.2018 kello on 07:50 »
Vaikka itse.
Kaben kytkentäkaavasta luettuna,
 9. nasta kytketään lataamaan vaunun akkua.
10. nasta joka on veturin virtalukon tai latauksen ohjaama, käytetään jääkaapin 12V. Ei yhteyttä vaunun akulle.
« Vastaus #87 : 17.12.2018 kello on 07:59 »
Eii "se" usko, kerran jo (ainakin) asiasta sanonut.
« Vastaus #88 : 17.12.2018 kello on 09:36 »
Tuo saksalaisselitys oli järkevä.
Akun lataus ilman ohjausta taas huono asia.
Toki, jos muistaa/viitsii ottaa aina pistokkeen parkissa irti.
« Vastaus #89 : 17.12.2018 kello on 10:08 »
Eipä sillä ole suurta merkitystä - akku on täynnä kun pysähtyy yöpymään.
