Kirjoittaja Aihe: Vaunuun jatkuva virta  (Luettu 51417 kertaa)
Vs: Vaunuun jatkuva virta
« Vastaus #15 : 18.06.2018 kello on 20:19 »
Ei, mutta hakkurilla saadaan siirtymään enemmän energiaa piuhan läpi. Yksinkertaistettuna, jännitteen kaksinkertaistamine n mahdollistaa tuplatehonsiirron saman piuhan läpi.
Akun latauksessa muutaman voltin jännitteen nosto ei vaikuta johtimen kuormitettavuuteen.
Periaate on oikea. Siksi runkoverkossa siirtojännite on 400000 V. Näin saadaan virta pienemmäksi, ja virran mukaan johdin mitoitetaan.
« Vastaus #16 : 18.06.2018 kello on 20:25 »
Juu, jos jännite nostetaan ennen ohutta piuhaa putoaa virta.
Nuo hakkurit asennetaan vain yleensä lähelle vaunun akkua, jolloin virta kasvaa siirtojohdossa ja samalla jännitehäviö.
Jos sähkö siirretään vaikka viisinkertaisella jännittellä virta pienenesi, mutta järjestelmä vaatisi laitteet siirtojohdon molempiin päihin.
« Vastaus #17 : 18.06.2018 kello on 20:25 »
Mitäköhän tuo tarkoittaa? Ei Voipion kirjassa tuommoista ollut.
« Vastaus #18 : 18.06.2018 kello on 20:28 »
Hakkuri tarvitaan auton päähän, sieltä mistä virtaa tulee. Vaunun päähän taas tulee muuntaja jossa jännite lasketaan "normaaliksi".
Jos sähkö siirretään vaikka viisinkertaisella jännittellä virta pienenesi, mutta järjestelä vaatisi laitteet siirtojohdon molempiin päihin.
Juuri näin.
« Vastaus #19 : 18.06.2018 kello on 20:32 »
Tuollaisesta järjestelystä en ole kuullutkaan, mutta toki se on mahdollinen.
Vaunuun asennettavia jännitteen nostajia on sen sijaan ollut jo kauan markkinoilla.
« Vastaus #20 : 18.06.2018 kello on 20:38 »
Ko. laite on ns. purkkaviritys, jolla vain nostetaan kaapelissa laskeneen jännitte takaisin sinne normaaliksi ja samalla aiheutetaan kaapeliin virran lisääntymistä jotakautta jännite tippuu jota sitten taas nostetaan ja samalla aiheutetaan....... jne...
Oikea (ja samalla kalliimpi/vaivalloisempi) tapa on nostaa jännite autossa olevalla hakkurilla esim 48 volttiin vaunuun siirtämisen ajaksi, ja vaunussa taas tiputtaa se takaisin sinne normaaliin 12 volttiin. Tällä saadaan helposti aikaan tuommoinen 30A latausvirta vaunulle ilman paksuja kaapeleita.
« Vastaus #21 : 18.06.2018 kello on 20:48 »
Tasavirtamuuntaja 🤔 sellaisesta en ole kuullutkaan.
Hakkuri nostamaan autossa 12V->24V ja vaunun päässä toinen alentamaan 24V->14V voisi toimia vähimmällä tehohäviöllä ja kaupasta löytyvillä kikkareilla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:07
« Vastaus #22 : 18.06.2018 kello on 20:49 »
Mutta esim Polariin on saanut jo tehtaalta jänniteboosterin millä jännite skipataan ylös jotta akku saa tarpeeksi korkean latausjännitteen.
https://www.leab.eu/produkte/dc-dc-wandler/12v-12v/dc-dc-booster.html
« Vastaus #23 : 18.06.2018 kello on 20:57 »
Kaikki selviää puimurista.  :-\
« Vastaus #24 : 18.06.2018 kello on 20:58 »
Olis pitänyt sitten kirjoittaa muunnin, vai miten, että kaikki ymmärtää asian?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:28
  • Eläkeläinen
« Vastaus #25 : 18.06.2018 kello on 21:04 »
Miten liitos tehty? Surriliitos ok tinan kera.
Abiko-liittimillä ja teipit päälle.
« Vastaus #26 : 18.06.2018 kello on 21:22 »
Siinä tippuu voltit
  • Eläkeläinen
« Vastaus #27 : 18.06.2018 kello on 21:28 »
Siinä tippuu voltit
OK.
Pitääpä ottaa kolvi mukaan ja kutistesukkaa.
« Vastaus #28 : 18.06.2018 kello on 22:38 »
Olikos Voipiokin karavaanari.  ;D
« Vastaus #29 : 18.06.2018 kello on 22:58 »
Ei ollut.
Mäkivirran Onnikin teki ekan vaununsa vasta Voipion jälkeen.
