Aihe: Matkailuauto vai vaunu? (Luettu 30780 kertaa)
« Vastaus #16 : 19.06.2018 kello on 08:56 »
Nyt tarkkana, nyt tarkkana Kuva näyttäisi kuitenkin olevan Ahvenistolta.
Ups! No se Hämeenlinnan moottorirata kuitenkin, Aallahan sekin alkaa  Tuolta mäen päältä oli varsin hyvät näkymät, firman bussi selän takana aurinkovarjona ja vieressä rilli kuumana, sekä autossa juomat kylminä, niin mikäpä oli ajoja töllätessä loistavassa säässä  Joku hankkii halvan yhdistelmän, joku halvan auton. Joku laittaa rapian satkun yhdistelmään, toinen rapian 2 satkua autoon. Se on ihan itsestä kiinni paljonko noihin laittaa massia.
Itsekin tuossa just laskeskelin että tuohon meidänkin yhdistelmään loppupelissä paloi vuonna 2016 meikäläisen mittakaavassa jo melkoinen pinkka valuuttaa kun meni niin retkule kuin veturikin uusiksi samana vuonna - mutta taas toisaalta uudella kalustolla on melko huolettomia vuosia runsaasti edessään, joten jos nuo viihtynee sen 10v talossa, niin eiköhän tuolle rahalle ole jo saatu katettakin  Meillä As auto vaihtui takaisin vaunuun. Yksi syy oli kulut. As. autosta aiheutuu enemmän kuluja, se on selvä. Vakuutukset on selvästi kalliimmat, verot ja paljon suuremmat huoltokulut.
Tuo kulu-puoli se oli meilläkin yksi suurimmista tekijöistä siirtyä as.autosta as.vaunuun, mutta toki myös tuo reissu-profiili meillä kun on enempi paikallaan viihtyvää sorttia, niin koko se auton mobiliteetti menisi siinä täysin hukkaan ynnä se leirin jatkuva purkaminen ja rakentaminen kun jossain pitää autolla piipahtaa. Mutta toki siellä toisella puolellla esim. likan fudis-turnauksiin ennen lähdettiin as.autolla, niin lähde sinne sitten tuota vaunua raijaamaan, no way = loppupelissä jonkin sortin kompromissi se on siis tämä vaunukin, eikä suinkaan mikään täydellinen ratkaisu
« Viimeksi muokattu: 19.06.2018 kello on 09:06 »
« Vastaus #17 : 19.06.2018 kello on 09:17 »
Jos tältä pohjalta lähtee rakentamaan saa mitä haluaa: (Tälle projektille ) https://m.youtube.com/watch?v=WT815OcKJHg
Jaksoja jo aika monta ja homma etenee. Piiian aiemmat reissuvideotkin kivaa kateltavaa.
Noin se pääsääntöisesti menee, vain mitat rajoittavana tekijöinä. Mielestäni täytyy olla ennakkosuunnitelmat selvillä ennen aloittamista mitä / millaisen tekee, kyse on yksilöstä. Itselläni ei ole menossa ensimmäinen peltikuorisen projekti. Neljän kuukauden tau'on aikana ajatukset / mieli voi muuttua / muuttuu. Mm, eilen muutin alkuperäistä suunnitelmaa.  Ajallisesti omaan projektiin menee kokonaisuudessaan noin 400 työtuntia....
« Vastaus #18 : 4.10.2018 kello on 22:03 »
Enemmän kysyn kuin totean että reissatessa (illalla tullaan ja aamulla lähdetään) vaunun saa nopeamin vaateriin kuin auton jollei parkkipaikka ole ihan vaaterissa, vaunu on parissa minuutissa kaikinpuolin suorassa, kuinka nopeasti auto on vaaterissa joka suuntaan? Auto kiinnostaisi mutta vinossa punkassa en nuku enkä pitkään viitsisi punkkaa suoraksi hieroa..
« Vastaus #19 : 4.10.2018 kello on 22:08 »
Iliman muuta kannattaa sitten vedellä vaunua.
« Vastaus #20 : 4.10.2018 kello on 22:16 »
Joo, tuo vaateriin saaminen on aina semmoinen haaste. Me ollaan onneksi leväperäisiä tuon suhteen, sinnepäin riittää. Kunhan jalat on samalla tasolla tai alempana kuin pää.
« Vastaus #21 : 4.10.2018 kello on 22:22 »
Minuutin verran menee jos maasto ei aivan mahdoton ole.
« Vastaus #22 : 4.10.2018 kello on 22:25 »
Harvakseltaan tulee noita kiiloja käytettyä matkailuautossa, vaunu tuli laitettua lähes aina vaateriin. Ei ole uniin vaikuttanut vaikka ei ihan millilleen suorassa olisikaan. Kukin tyylillään.
« Vastaus #23 : 5.10.2018 kello on 09:44 »
Meillä on 'kiilat' roikkumassa pyörätelineessä. Kävelee auton taakse, kävelee takaisin ja siirtää autoa, ei siihen kauaa mene.
« Vastaus #24 : 5.10.2018 kello on 10:04 »
Joissain autoissahan on sähköhydrauliset jalat tuota varten. Painat napista ja kuuntelet hetken pumpun surinaa niin jo on auto vaaterissa eikä vain sinnepäin
« Vastaus #25 : 5.10.2018 kello on 10:06 »
..kuinka nopeasti auto on vaaterissa joka suuntaan?..
Molemmista kokemusta. Nopeammin kuin vaunu. Ei tartte koukusta irroitella, takatallista rampit pyörien eteen ja ajo päälle - valmis! Eihän sen vaununkaan sivuttaisvinous oikene muulla. Teli/tandem.akselinen vaunu vielä hankalempi. Tukijalkojen veivauksella vaunuissa "lukitaan valittu asento", eikä oiota, eihän. Autossa mitään tukijalkoja tartte kun on paksummat rautajouset  Ne rampit voi laittaa esim. vas.puoleisten pyörien eteen, ei aina etu- tai takapäälinjalla.
« Vastaus #26 : 5.10.2018 kello on 10:34 »
Joissain vaunuissa on myös sähköiset tukijalat. Nopeammin kuin vaunu. Ei tartte koukusta irroitella,
Jos on nukkumassa vain yönyli, miksi pitäisi irroitella koukusta?
« Vastaus #27 : 5.10.2018 kello on 10:45 »
Eihän sähköavusteiset itestään toimi, mikä sekin työmäärää vs. "ei toimenpiteitä" ;-) Jos vaunua vaateriin pitää oikoa, onhan se vaikeata koukussa pitäen..
« Vastaus #28 : 5.10.2018 kello on 11:38 »
« Vastaus #29 : 5.10.2018 kello on 11:58 »
Kyllä se riittävän suoraan tulee vaikka on kiinni. Hieman silmää siihen miten pysäköi - sama kuin autonkin kanssa. Sitten vaan akkupora käteen, vakautus noin minuutissa ja nukkumaan. Kun tassuissa on lätkät vakiona kiinni, ei siihen homman oikeasti mene sen kauempaa kuin autollakaan.  Ja molemmissa matkailutyypeissä siihen hommaan voi hieroa vaikka tunnin jos haluaa  Ja menee siihen aikaa niillä auton hydraulitunkeillaki n - harvemmin niissä on automaattivaaitus. Juhannuksena seurasin erään Hymerin paikoitusta  Mutta sen Hymerin jaloilla se paikka on sitten melkeen sama minne pysähtyy - 1,2m oli kuulemma nostovara
