Kirjoittaja Aihe: Ducaton mittaristovika  (Luettu 6771 kertaa)
  • Ducaton mittaristovika
    « : 17.06.2018 kello on 11:29 »
    Ducato vm. 2014. Kun laitan vakkarin päälle, mittaristoon syttyy mm. airbagin varoitusvalo. Huolto puhdisti mittariston liittimet, mutta siitä ei ollut apua. Mittaristo pitäisi nyt joko korjata tai vaihtaa. Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
    Vs: Ducaton mittaristovika
    « Vastaus #1 : 17.06.2018 kello on 12:46 »
    "Muiden muassa" - siis muitakin valoja?
    Ei varmaan ole valojen tai mittariston vika.. - mitenhän on toi vakkari asennettu, mahtaako olla tehtaan oma/alkuperäisvaruste vai jälkivirite?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:39
    « Vastaus #2 : 17.06.2018 kello on 14:45 »
    Meillä oli vika myös kun laittoi vakkarin päälle syttyi varoitus valot palamaan himmeästi ,mittari vika onneksi oli vielä takuuta jäljellä uusi mittari ja homma pelas ei varoitusvaloja kun laittoi vakkarin päälle , niin auto vm 2013 mallia dukato
    • Viimeksi paikalla:14.07.2021 kello on 12:04
    « Vastaus #3 : 17.06.2018 kello on 17:38 »
    Ducato vm. 2014. Kun laittaa vakkarin päälle, mittaristoon syttyy mm. airbagin varoitusvalo ja se palaa niin kauan, kun vakkari on päällä. Huollossa puhdistivat mittariston liittimet, mutta siitä ei ollut apua. Mittaristo pitäisi huollon mukaan vaihtaa tai sen voisi yrittää korjata. Onko muilla ollut vastaavaa?
    « Vastaus #4 : 17.06.2018 kello on 17:53 »
    Toinen valo, joka palaa vakkarilla aina on "vettä dieselsuodattimessa". Lisäksi pimeällä näkyy joitakin himmeämpiä varoitusvaloja, joita en nyt muista.
    « Vastaus #5 : 17.06.2018 kello on 18:13 »
    Siihen, onko mittaristo alkuperäinen, en osaa vastata. Olen auton toinen omistaja ja edellinen on edesmennyt, joten häneltäkään en saa vastausta.
    « Vastaus #6 : 17.06.2018 kello on 18:30 »
    Siellä voi olla piirilevyllä kylmäjuotos, folio poikki, tai muuta kummallista....
    « Vastaus #7 : 17.06.2018 kello on 20:14 »
    aiheuttaako ne virran puutetta vai minkä takia ne sytyttäisi ylimääräisiä valoja?
    « Vastaus #8 : 17.06.2018 kello on 21:08 »
    Voi aiheuttaa esim maadoituksen puutetta.
    Kaikki palaa kerralla, kuten joskus peräkärryissä.
    « Vastaus #9 : 17.06.2018 kello on 21:12 »
    lähdetäänkö etsimää vikaa juotoksista vai maadoituksesta? kumpi on helpompi?
