Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2300224 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #6735 : 16.07.2025 kello on 14:54 »
no sitten ei jää enää kuin tuo 65dB ääni haitaksi.
caravan mallissa se jäisi naapureille....eli ulos suuremmalta osin kuten oikeissa jäähdyttimissä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:04
« Vastaus #6736 : 16.07.2025 kello on 14:56 »
Uusi letku pätkä jossa letkunrikkoventtiil i.
Ja letkun asensi täydet kaasuasennusluvat omaava henkilö.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:43
« Vastaus #6737 : 16.07.2025 kello on 14:58 »
Niin no se vesikin pitää tuosta johonkin johtaa jos sitä ei voi tuolleen ikkunan vaneriin asennettuna vain antaa valua sinne ulos ikkunapellitykselle .
Josta tulikin mieleen kun tuo meidän as.vaunun kattoilmastointi ei sisällä minkäänlaista veden poistoputkea, niin meinaako se vain haihdutella sen tuonne ulkoilmaan sitä lämmintä poistoilmaa hyödyntäen vain kuis tuon on valmistaja ajatellut ???
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:27
« Vastaus #6738 : 16.07.2025 kello on 15:36 »
En nyt ymmärtänyt, että jos kone imisi ulkoa vielä 5-6 astetta kuumempaa ilmaa kuin sisätiloissa, tekisi siitä tehokkaamman? Ja myös 20% kosteampaa on tällä hetkellä ulkoilma.
« Vastaus #6739 : 16.07.2025 kello on 15:40 »
En nyt ymmärtänyt, että jos kone imisi ulkoa vielä 5-6 astetta kuumempaa ilmaa, tekisi siitä tehokkaamman? Ja myös 20% kosteampaa on tällä hetkellä ulkoilma.
Se 5-6 astetta lämpöisempi imuilma kuumalle puolelle ei juuri merkitse kun sinne vaakakupin toiselle puolelle pannaan ulkoa sisään imettynä se 5-6 astetta lämpöisempi korvausilma, jonka tuo laite joutuu myöskin sitten vielä lisäksi viilentämään, ihan vain imeäkseen vielä vaan lisää sitä lämmintä korvausilmaa ulkoa yhä enempi sisään. Siksi tuo kuuma ja kylmä ilmakierto pitää pyrkiä erottamaan ihan kokonaan toisistaan, aivan kuten se kiinteä ILP:kin tekee.
« Vastaus #6740 : 16.07.2025 kello on 15:46 »
Makuuhuoneen viritys on mietitty ja toimiva. 😉
« Vastaus #6741 : 16.07.2025 kello on 15:54 »
Tuo on pätevä ja pitää sopivasti ääntä niin naapurit ei kuule läiskettä.  Thumb
« Vastaus #6742 : 16.07.2025 kello on 16:56 »
Tuntematta laitetta, arvelen ilmakanavien olevan lauhdutusta varten. Kone ottaa lauhdutusilman ulkoa ja palauttaa sen ulos. Sisäilmaa kierrätetään. Hieman parempi kuin ne jotka ottavat lauhdutusilman jäähdytetystä sisäilmasta.
Kylmäkone ei tee kylmää. Se ottaa lämpöä pois.
« Vastaus #6743 : 16.07.2025 kello on 18:20 »
Minulla on tuo samainen Trotec-malli (jo toinen kone).
Talo varjottomalla paikalla.  Riittää tuskin kunnolla n. 24 neliön huoneen viilentämiseen parilla asteella.  Oleellisempaa on kosteuden pieneneminen.
Lisäksi olohuoneessa tehokkaampi DeLonghi kone ollut jo yli 20 vuotta.  Niillä pärjää just nipin napin.
« Vastaus #6744 : 16.07.2025 kello on 18:41 »
Karjucamp Priority.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:23
« Vastaus #6745 : 16.07.2025 kello on 21:24 »
HiTecille sen verran että Telair päästää vedet sinne katolle missä se toistakin on.
« Vastaus #6746 : 17.07.2025 kello on 08:14 »
No sieltä kuumalta katoltahan ne sitten kyllä jo lätäköstä haihtuukin, ellei vaunu ole kallellaan johonkin suuntaan, jotta norona pääsisi valumaan. Toki kattohan tuosta likaantuu, jatkuvasti märkä läntti kerää siitepölyt yms. itseensä, jotka sade sitten ehkä huuhtelee pois. Tosin itse hiukka epäilen kun se sinne kuivuu niin se moskahan on sitten katossa kiinni kuin tauti = pesuainetta tarttee sen sieltä pois saadakseen, vaan syksyllähän sen sitten näkee miten tuo on, kun tapanani on pestä tuo katto niin syksyisin ennen talviseisontaa, kuin sitten keväisin seisonnan jälkeenkin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:32
« Vastaus #6747 : 17.07.2025 kello on 18:29 »
Kävin Kärkkäriltä hakemassa 410Wp aurinkopaneelien. Asentelin Grazylandissa matkaparkissa akkuun kiinni, ilman säädintä vain mittari kiinni. Aika nopeesti latas akun, toki vanha 60 Ah mutta toisena sähköttömänä päivänä loppui, vain tabletteja puhelimia sekä Alden pumppua käytettiin.
Eilen innostuin myös tilaamaan Banggoodin LiFePO 200Ah 12 V:n akun, 325,- € rahteineen
Tekis offgridin tästäkin vaunusta.Säädin on kotona varastossa.
« Vastaus #6748 : 18.07.2025 kello on 07:38 »
Tuo suorakytkentä on aika riskaabeli..... :-X
« Vastaus #6749 : 18.07.2025 kello on 18:00 »
Tiedän, siksi olikin yleismittari kyttäämässä ja valvottuna testasin, ei voikaan jättää valvomatta.
