Aihe: Viimeisin hankinta (Luettu 2427300 kertaa)
« Vastaus #4981 : 5.02.2023 kello on 21:42 »
Viekö induktiohella virtaa lepotilassa?
Minä kauan aikaa sitten ostin Itävallasta tarjouksesta yksittäisen induktiolevyn. Jostain syystä sattumalta mittasin sen kulutuksen standby-tilassa. Yllätys oli suuri, sillä se oli muistaakseni peräti 85W. Sitten sille piti rakentaa sellainen systeemi, että siitä sai virran kokonaan pois.
Eikö helpoin systeemi ole kun nyppää töpsölin irti.? .
« Vastaus #4982 : 5.02.2023 kello on 22:22 »
Ei kun se pistorasia on seinässä, lattianrajassa, 20cm leveässä ja 60cm syvässä kanjonissa. On olemassa katkaisijalla kauko-ohjattavia rasioita ja katkaisija on levyn vieressä. Äkkiä se hintansa haukkui.
« Vastaus #4983 : 5.02.2023 kello on 22:37 »
induktiolla toimivia mutteripannuja saa ihan prismastakin.... Kun on kerran induktioon siirynyt niin sen jälkeen paluuta vanhaan ei ole....nopeus, mukavuus, helppous, turvallisuus.
Se muutama kerta milloin herkkukahvit viikossa tehdään, tehdään ne vanhalla mutteripannulla rautalevyllä lämmittäen. Jääpähän lämpö asumukseen sisälle. Kesällä ei tällä sähkömäärällä ole kulutuksen kanssa merkitystä. Muutoin kahvit valmistaa Moccamaster Ainahan kahvin voi kopissa kaasulla keittää. Energiaa menee siinäkin. Induktiohellasta samaa mieltä. Ei kun se pistorasia on seinässä, lattianrajassa, 20cm leveässä ja 60cm syvässä kanjonissa. On olemassa katkaisijalla kauko-ohjattavia rasioita ja katkaisija on levyn vieressä. Äkkiä se hintansa haukkui.
Kanjonistasi en tiedä. Hellani on 3vaiheinen. Katkaisijan viritys vaatisi erillisen kontaktorin ja kytkentämuutoksia. Jokaisen irtikytkennän jälkeen ainakin kello vaatisi virityksiä. Olenkin ihmetellyt miksi jokaisessa laitteessa pitää olla kello. Jos omistat yhden kellon, tiedät ajan. Usealla kellolla et voi olla varma.
« Vastaus #4984 : 5.02.2023 kello on 22:38 »
ei pitäis viedä sen enempää kuin normi hellan mutta lämmityksessä kuluttaa vähempi kuin normihella koska kaikki energia menee kattilaan eikä sen levyn lämmittämiseen. Se induktiossa pitää tiettä että ei laita lämpöä täysille (P) asento kun laittaa teflon pannun hellalle. Teho on niin ärhäkkä ja nopia että menee pannu pilalle. SItä kelloa tarvitaan myös ajastimeen ja lämmön näyttämiseen. Paremmissa laitteissa kun on sellainen mittari johka saa tavoitelämpötilan ja kun valmis niin laite kertoo tai kytkee virran pois.
« Vastaus #4985 : 5.02.2023 kello on 22:43 »
Nyt ollaan oikeassa. Teflon on muovia joka menee liikalämmityksestä pilalle. P on ärhäkkä. Vedenkeitolla kannattaa tutustua.
« Vastaus #4986 : 5.02.2023 kello on 22:47 »
Meidän n. 5 vuotta vanhassa Siemens induktiohellassa on kellonäyttö ja ajastus mahdollisuus. Toki ne kuluttavat aina vähäsen virtaa lepotilassakin. Mittasin n. 7 vuotta vanhasta, vain vähäisessä käytössä olleesta Lidlin induktiolevystä, jossa myöskin on näyttö, energian kulutusmittarilla virran kulutusta. Kulutus on lepotilassa niin pientä, ettei kulutusmittari reagoinut ollenkaan. Vasta kun levyn laittoi päälle pienimmällä teholla, alkoi kulutusmittari näyttämään lukemia.
« Vastaus #4987 : 6.02.2023 kello on 08:38 »
Olen ihmetellyt ajoittaista kohinaa soppaa keitettäessä induktioliedellä... Miksi soppa välillä kuohuu ja kohisee lämmetessään ja sitten taas rauhoittuu? Tämä toistuu koko keittämisen ajan. Ihan sama aaltoliike, vaikka vettä keittäisi. Keittääkö liesi jotenkin vaiheittain?
« Vastaus #4988 : 6.02.2023 kello on 10:53 »
Samalla tavalla keraaminen liesi lämmittää pulseissa. Näkyy lasipinnan alta paljaalla silmällä lämpimän punaisena hehkuna. 2004 kun uusittiin liesi, ei silloin ajateltu induktioliettä, koska kaikki kattilat oli menneet uusiksi. Sehän olisi tullut kalliimmaksi kuin uusi liesi. Hyvät teräskattilat kuparipohjalla yms. kaikki menemään.
« Viimeksi muokattu: 6.02.2023 kello on 12:42 »
« Vastaus #4989 : 6.02.2023 kello on 11:25 »
Tätä kattilarumbaa meilläkin mietittiin... Katselin aikoinaan IKEA:n kattiloiden hintoja. Ei ollut hinnan kiroissa, joten vaihtoon meni. Johonkin on haihtuneet vanhat kattilatkin ajan saatossa.
« Vastaus #4990 : 6.02.2023 kello on 12:11 »
Halvemman pään liedet pätkii lämmitystä. Eli jos esim 7 valinta päällä niin saattaa olla vaikka 7 sekunttia päällä ja 3 pois. Tai jotain vastaavaa. Vähän kuin mikroaaltouunin tehot. Paremmat mallit taas toimii jatkuvammalla säätöteholla....ään i tasainen ja keitto tasainen.
« Vastaus #4991 : 6.02.2023 kello on 12:28 »
Meillä on ollut viimeiset runsaat 7 vuotta induktiotaso ja vaimo ei vieläkään tykkää siitä, minusta oiva laite.
« Vastaus #4992 : 6.02.2023 kello on 15:06 »
Mistäs tuon tietää, kun valintaa on tekemässä...? Onko toiminta mainittu vaikkapa teknisissä tiedoissa?
« Vastaus #4993 : 6.02.2023 kello on 15:25 »
hyvä kysymys... törmäsin tuohon vaan kun ykköskämpällä on sellanen mestariliesi ja siinä ei kuulu mitään ääniä ja keitto on tasainen, hintaluokka +1200eur. Ja kakkoskämpällä on sellanen hinnatalkaen 550euron induktiohella ja siinä kuulu sellasta relaan napsahtelua vinkumista, rele napsahtaa hiljenee, rele napsahtaa vinkuu... ja tosiaan välillä poreilee välillä ei. Eli se toimii kuten mikroaaltouunin tehonsäätö. Varmaan halvempi tehdä tuollainen on off releellä tehonsäätö kuin koittaa säätää kelantehoa oikeasti.
« Vastaus #4994 : 6.02.2023 kello on 15:27 »
Mitenkäs se säätö sitten kummassakin tapahtuu?
