Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2526120 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #4365 : 8.08.2022 kello on 22:46 »
Savilaakson rieskaa Pulkkilan ABC:ltä. Siellä tuoretta ma, ke ja pe. Liekö eteläisin paikka, josta saa, kun lähtee nelostietä alaspäin. En tosin ole Kärsämäeltä etsinyt.
Murskettakin ostin pari kasettia, ja sen rahtia. Mutta se oli viime viikolla.
« Vastaus #4366 : 8.08.2022 kello on 23:39 »
mikä tuossa sahassa on tuo suoja terän yläpuolella?
Vai onko sen tarkoitus hieman rajoittaa kaadettavan puun kokoa...ettei ahnehdi liikaa...
Eiköhän sen tarkoitus ole vain suojata yläpuolisia asioita (oksia tms) ahtaissa paikoissa. Se ei rajoita mitenkään puun kokoa, koska se on laipan levyinen (ainakin vastaavassa laitteessa).
« Vastaus #4367 : 9.08.2022 kello on 07:33 »
Meinasin sitä että rajoittaa jos koittaa sahata puuta jonka halkaisija on terän pituuden verran....
Näppäriä laitteitä nuo on. kaverilla tuollainen hieman isompi akkusaha...yllättäv än pitkään sillä suristaa yhdellä latauksella.
Varoituksena kuitenkin että vaikka nuo näyttää leluilta niin kannattaa olla varovainen....kaver illa oli metsurihanska kädessään puuhommissa (onneksi) vaikka tuntuu ylimitoitetulta...j otenkin kone onnistui kuitenkin potkaisemaan siten että terä peukalon hankaan ja terä pysähtyi/tukehtui turvahanskan kuituihin...silti pieni haava sormeen... olisi varmaan katkennut koko sormi ilman hanskaa...
« Vastaus #4368 : 9.08.2022 kello on 08:58 »
Joo, ei se terä kato syökö se puuta vai luuta.
Edit: Vähän vaikuttaisi, että noita akkuketjusahoja pystyy käyttämään yhdellä kädellä, eli etukahvasta puuttuu kolmas turvakytkin. Teräketju kyllä alkaa pomppimaan, jos ote ei ole riittävän tukeva.
Mulla on makitan pensasleikkurissa turvakytkin myös etukahvassa.
« Viimeksi muokattu: 9.08.2022 kello on 09:40 »
« Vastaus #4369 : 9.08.2022 kello on 15:21 »
Fillariin vaihtoketjut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:21
« Vastaus #4370 : 9.08.2022 kello on 15:38 »
Pakoputki Saaraan.
« Vastaus #4371 : 10.08.2022 kello on 14:49 »
Henkilöautoon nastarenkaat...
Kontio Tyres. Nastoja melkein enemmän, kuin kumia. Suomessa suunniteltu ja made in PRC.
    • circleset
« Vastaus #4372 : 10.08.2022 kello on 22:13 »
Husqvarna 545FR. Olipa ilo päästellä kun on uusi hyvin soiva peli  Thumb
Edellinen eli Husqvarna 345F menee ensi tiistaina Oleniukselle huoltoon samalla kuin mönkijä vuosihuoltoon. Vanha ei enää ottanut kierroksia. Epäilivät kaasarin kalvoja. Josko saavat sen vielä kuntoon, niin uusi jää siimapäälle ja vanha vesakkoterälle.
Edit: on muuten hyvää hyötyliikuntaa. Ja kuulosuojainten alla nappikuulokkeet ja äänikirja samaan aikaan kuuntelussa  :D
« Vastaus #4373 : 11.08.2022 kello on 07:00 »
Järeä siimaleikkuri. :)  Mulla on 336FR, joka on jäänyt aika pysyvästi kolmioterälle. Sillä hoituu kaikki ja tosiaan hyvää liikuntaa on.
Aukaisin sen eilen, kun käynnistin pyöri tyhjää. Naapuri kävi kurkkaamassa ja totesi, että kynnet, joilla startti ottaa kiinni moottoriin, oli kadonneet kokonaan. Pitää ruveta tilailemaan uusia. Parin kympin setti.
« Vastaus #4374 : 11.08.2022 kello on 07:42 »
Muistakaa käyttää noissa vielä sitä pienmoottoribensaa niin leikkuu kokemus parempi kuin normi bensalla.
Tuli siirryttyä ruohonleikkurissaki n vallan siihen. Jo aiemmin trimmereissä ja sahoissa.
    • circleset
« Vastaus #4375 : 11.08.2022 kello on 07:49 »
Nämä on käytössä mökillä missä niitettävää riittää. Etenkin kun on keskellä kesää kuukauden reissussa Euroopassa... Paksummalla siimalla menee alkava lepikkokin nurin. Vanhan siimaleikkurin valjaista oli koukun kiinnitys haperoitunut ja irtosi kokonaan. Uuden valjaat käy myös vanhaan. Valjaiden kanssa toi homma on yllättäväkin ergonomista touhua.
2-tahti vehkeissä on tullut siirryttyä pienkonebensaan. Nelareissa on käytössä normibensa. Talvea vasten olen laittanut niihin viimeiseen tankilliseen lisäaineen.
Ps. Jos osaisi itse huoltaa ja korjailla laitteet, niin säästäisi sievoisen summan. Toisaalta markan suutari voi tehdä kympin vahingon...
« Vastaus #4376 : 11.08.2022 kello on 08:35 »
Eihän kalvojen vaihdossa saa vahinkoa aikaan, purkaa ruuvit auki hyvillä työkaluilla ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. 😉
« Vastaus #4377 : 11.08.2022 kello on 08:51 »
Pienkonebensan 30 litran pöntössä rahtaa siinä missä löpönkin, Nesteen asemalta. Pienkonebensa siitä hyvää, että menee säilöntäaineetta seisokit. Veneessäkin viimeiset käytöt ennen talvea sillä.
Lisäksi Hussella ainakin isompiin puutarhavehkeisiin on saanut 2 v sijaan 3 v takuun, kun käyttää pienkonebensaa. Tankin sisus kertoo onko muovi lionnut hiilivedyissä.. pikkuvehkeissä missä "nänni" käynnistyspraimerin a, tuntuu tavan hc-bensa sen nujertavan parissa kaudesssa, ei be4T/pro:lla..
Kun ite huoltaa, niin pysyy raivuireissa ja sahoissa ilmanputsaritkin puhtaina - raivurissa kulmavaihdetta kannattaa vesakko- (tai sirkkeli-)terillä tunnustella käytössä, kuumeneeko. Vaihtaa rasvat vaikka kesken kesän. Nykyaikana, jos tänne osaa tiensä, löytää kyllä neuvot remontteihin ja huoltoihin samalla tavalla - ei vanha "markkavertaus" pidä paikkaansa  ;D
« Vastaus #4378 : 11.08.2022 kello on 09:15 »
Jos et osaa korjata kato juutuubista ohjeet... on tosi näppärää tuo nykyjään  Thumb
Esim Poika oli avannut omatoimisesti mopon moottorin ja vaihdelaatikon osiksi...ja sitten kokoaminen ei onnistunutkaan...
melkooinen helwetin masiina.... mutta juutuubin avulla sain sentään kasaan ja toimivaksi.
Pyssyremonteissa kannattaa olla erityisen varovainen, monesti näyttää helpolta ja sitten kuuluu se pieni pling...ja jossain huoneen nurkassa kilahtaa...ja pomppimis ääniä...
loppu ilta sitten haetaan sitä minikokoista jousta jostain...
« Vastaus #4379 : 11.08.2022 kello on 09:18 »
Wanhanaikaista olla kädetön.
Nykyään jokaisella on puhelin taskussa ja kuvan voi ottaa vaikka joka ruuvin jälkeen.
