Aihe: Viimeisin hankinta (Luettu 2436519 kertaa)
« Vastaus #436 : 4.10.2018 kello on 11:35 »
Ja noista vastuista....
Maahantuoja on tehnyt hommansa jos siinä vinkuintialaisessa muoviloodassa on CE merkintä (jonka nyt voi printata vaikka kotona) ...ja mukana tulee todiste että Kim Il Junger on allekirjoittanut vaatimuksen mukaisuus vakuutuksen ja paikallinen käyttöohje on guuglella käännetty. Mutta mitä iloa noista on oikeasti....
Eipä taida Motonetillä, puuilolla yms. olla paljoa varaa ottaa negatiivista julkisuutta. Alibabaa saat morkata iha kuin paljon vaan eikä tunnu missään. Ja CE merkki ei siinä vaiheessa auta kun jotain sattuu tai laite on rikki. CE merkki on kuitenkin lupaus. (pakollinen kyllä mutta ei vastuuvapautus) Oliskohan Aasian tuotteille ihan oma ketju paikallaan?
« Vastaus #437 : 4.10.2018 kello on 11:41 »
Nimenomaan lupaus, ei yhtään enempää. Perustetaan yhtiö, tuodaan kiinan krääsää, lätkitään merkit kiinni, myydään kama halpaketjuille kuten mätänetti tai vastaava. Lopetetaan yhtiö asianmukaisessa järjestyksessä. Se siitä.
« Vastaus #438 : 4.10.2018 kello on 11:41 »
« Vastaus #439 : 4.10.2018 kello on 11:43 »
Halpaketju on tuossa vaiheessa vastuussa.
« Vastaus #440 : 4.10.2018 kello on 12:09 »
Suuri ongelma tuossa krääsässä on että samaa kamaa myydään kotimaassa ja valtavalla katteella.
Onko se kaikki katetta, joka on kiinan hinnan ja Suomen kivijalkaliikkeen hinnan välissä? Mihinkä jäivät tullit, alvit, liikkeen tilat, yrittäjän palkat, ym.?
« Vastaus #441 : 4.10.2018 kello on 12:12 »
Niin sä luulet sitä samaksi, ja teitä riittää ! Aikoinaan vähemmistö myi samankaltaiselta kuulostavia tuotemerkkejä ja niitä on maailman toreilla paljonkin tarjolla edelleen.
Juu Sasungeja löytyy paljon. Mutta, kun se 'alkuperäinenkin' porakoneen akku on tehty Kiinassa, niin mistä sitten tietää, mikä on hyvä? Ihan kotimaasta ostin.
« Vastaus #442 : 4.10.2018 kello on 12:33 »
Ei tietenkään... tottahan palkka kuuluu saada ja pakolliset kulut...(mutta ei välttämättä tarvis saada huvijahtia ja mersua)...  Ja veikkaan ettei veli kiinalainenkaan tee sitä ilman voittoa ja omia kulujaan. Merkkituotteissa toiminee laadunvalvonta vaikka on kiinassa tehtyjä. Mutta niitä on vähempi. HP, samsung etc mutta jos myynnissä on aito timkin, kosan, fullpower tms niin ei takeita....
« Vastaus #443 : 4.10.2018 kello on 12:53 »
Eri maissa erilaiset lakisääteiset kulut on erikokoisia ja aika huimasti. Tv yrittäjänä olosta jotain tietävä.
« Vastaus #444 : 4.10.2018 kello on 12:55 »
Kun menette kauppaan ostoksille niin katsokaapa valmistusmaita... kaikkia tuotteita ei taatusti ole testattu maahan tuotaessa....eli ihan samaa kamaa saatatte saada kuin suoraan tilaamalla.
Tullilaboratorio on onneksi olemassa. Suurin osa vaarallisia aineita sisältävistä leluista jää sinne haaviin.
« Vastaus #445 : 4.10.2018 kello on 12:57 »
Tuossa pari tuuttua akkujen maahantuojaa kaveripiirissä. Toinen lopetti kokonaan kun pelkkää sutta ja sekundaa, toinen haarukoi parivuotta jotta sai tavaraa mitä pyysi. Eli japanilaisilla kennoilla Sanyo, Panasonic etc. Oikeat turvapiirit akkuihin ja toimiva latauselektroniikka . Muutamat koe erät tuli eri valmistajilta ja akut purettiin ja tarkastettiin. Sitten tiesi mitä saa. Nykyinenkin toimittaja yritti kerran oikotietä onneen, sai kuulla että vips jos ei tule mitä tilataan.
« Vastaus #446 : 4.10.2018 kello on 13:06 »
« Vastaus #447 : 4.10.2018 kello on 13:24 »
Yx päivä vaimo kysyi " mikä kirje sulle nordeasta on tullut " katsoin sitä kuorta avaamatta, repäisin poikki ja heitin paperisilppuriin Nordax luki samalla fontilla kuin Nordeassa Aikoinaan epsanjassa myivät suomikarabiilisteil le PuntoBlue elektroniikkakrääsä ä, myyjät sanoivat jotta se on sama kuin Blaupunkt no "sinipistehän se on suomeksi molemmat tarkoitukseltaan.
« Vastaus #448 : 4.10.2018 kello on 13:47 »
Halpiksiakin kopioidaan. Näin joskus jossain autonromussa kaiuttimien ritilässä lukevan Rodastar.
« Vastaus #449 : 4.10.2018 kello on 13:56 »
90 luvun puolivälissä ostin turkkissa rantakadulta hyvännäkösen Rolex kellon. Oli halpa. Patteri kestää useamman vuoden ja kello toimii edelleen.
