Aihe: Viimeisin hankinta (Luettu 2431345 kertaa)
« Vastaus #4141 : 23.05.2022 kello on 13:07 »
Entäs sittem se Verisure, miten se toimii? Hälytys tulee, konttorilta soitetaan ja kysytään, oletko kotona? Jos et vastaa, monestiko yrittävät? Mistä asti vartija tulee, 10, 20, 50km päästä?
Omakohtaisia kokemuksia on yhdestä kerrasta kun oltiin mökillä ja kotona yöaikaan sisällä liikkunut vappuilmapallo aiheutti hälytyksen liiketunnistimen kautta. Tuli soitto puhelimeen, sanoin että ei olla kotona ja vartija oli paikalla muutamassa minuutissa. Käynnin jälkeen tuli tekstarilla kuittaus että kaikki ok ja postilaatikkoon oli jätetty valvontaraportti. Pari kertaa on tullut virhehälytys kun muksut ovat menneet sisälle eivätkä ole kuitanneet hälyä pois päältä. Näistä on tullut soitto ja salasanalla kuitattu, ettei tarvitse mennä paikan päälle, kun tiedossa että vikahäly. Jos eivät saa kiinni ja/tai kamerasta näkyy epäilys murrosta/palosta, tulee vartija paikan päälle ja tarvittaessa soittavat palokunnan/poliisin paikalle. Itse asun pääkaupunkiseudulla ja noita autoja pyörii sen verran koko ajan, että odotusajat on minuutteja. Jospa laittaisi pelkät Verisure tarrat...
Ei varsinaiset hälytinlaitteet suojaa siteen enää, kuin lopuilta 2 prosentilta.
Itse näen niin, että 2% kuuluu ne sokeat piripäät, jotka tarroista huolimatta kokeilevat onneaan. Ja siinä tapauksessa on kiva, että vartijat on hetkessä paikalla ja hälytyskeskus kommentoi kaiuttimen kautta murtautujille, että vartijat on tulossa ja poliisitkin hälytetty... Meillä on tarrat taidettu päivittää jo muutamaan kertaan, että ovat uudennäköisiä. Hyvä puoli tuossa Verisuren järjestelmässä on se, että heiltä tulee ilmoitus jos jonkun liiketunnistimen tms patteri pitää vaihtaa ja aina on uusittu kaikkien laitteiden patterit samalla kerralla. Laitteisto on siis aina toimintakunnossa.
« Vastaus #4142 : 23.05.2022 kello on 13:18 »
Uudet rillit käytiin vaimon kanssa tilaamassa Nisseniltä. Kolmet monitehot ja yhdet lukulasit + kahdet näöntarkistukset yhteensä 158 euroa. Halapaa on.
« Vastaus #4143 : 23.05.2022 kello on 13:28 »
Kerran ostin nissenin lasit, ekana päivänä irtosi nenän talla, uuden sain tilalle ilman maksua, seuraavalla viikolla sangan kiinnitysruuvi irtosi ja sanka jäi käteen. Laittoivat uuden ruuvin,, mutta maksaa olisi pitänyt. Kauan sai vääntää että meni takuuseen. Otin kolmannet lasit rouvalle lukulaseiksi, niistä hajosi sanka kuukauden käytön jälkeen. Ei olleet montaa kertaa käytössä olleet. Ei saanut uusia tilalle. Enpä ole nissenillä sen jälkeen asioinut.
« Vastaus #4144 : 23.05.2022 kello on 13:38 »
Itse asun pääkaupunkiseudulla ja noita autoja pyörii sen verran koko ajan, että odotusajat on minuutteja. Itse näen niin, että 2% kuuluu ne sokeat piripäät, jotka tarroista huolimatta kokeilevat onneaan. Ja siinä tapauksessa on kiva, että vartijat on hetkessä paikalla ja hälytyskeskus kommentoi kaiuttimen kautta murtautujille, että vartijat on tulossa ja poliisitkin hälytetty...
Hyvää tietoa... Mitä maksaa Verisure vaikkapa kuukaudessa...? Entä, mitä kustantaa mahdollinen kotikäynti, vai kuuluuko hintaan? Mitä tulee tuohon 2% mahdollisuuteen, niin kyllä varmaan siihen nähden Verisure tarrakin tekisi lähes täysi tehokkaaksi. Itselläni kävi lämpöpumppumies, joka oli myös valtuutettu hälytysjärjestelmie n asentaja. Hän ohimennen totesi, että näyttää olevan torppa aika hyvin miinoitettu. Mitä sitten ammattilainen näki varoitusten lisäksi? Ainakin osan 16:sta realiaikaisesti livekuvaa jakavasta kamerasta. Saattoi nähdä sisällä myös hälyttimen päätelaitteen, ehkä muutaman tutkankin. Sireenin ja hälyvalon ulkona, kun oli samalla seinustalla, kuin asennettava pumppu. Mulle tulee vain kännykkään varoitukset liikkeistä. Kaikki saa kuitattua kännykästä. Avaimenperästä saa hälyt poikki, jos meinaa unohtua. Paristohälytys tulee kännykkään jokaisen laitteen pariston loppumisesta erikseen. Sellainen koodilukko olisi mukava. Lukko kytkisi ja poistaisi kytkennät automaattiosesti. Jäisi pois virhetilanteet. Ongelmana on vain se, että on kaksi sisäänkäyntiä. Niin ja itse asiaan. Ostin uuden kottikärryn pyörän. Ilmakumilla, metallivanteella ja laakeroitu. Hintaa peräti 7,99 €. Taas kulkee. Vanhasta renkaasta tuli jo sisäkummi ulos.
« Vastaus #4145 : 23.05.2022 kello on 13:51 »
^^ Silloin kun ite tarttee rillejä uusia, ei ole halpaa. Vaikka viime syksynä sai instrusta aurinkolasit vahvuuksilla kaupanpäälle tavallisten lisäksi, 500€ meni että heilahti, vaikkei edes kakstehot. Carreran pokat oli vielä tarjouksessa, otin ne "ilmaiset" aurinkolasit samalla kehyksellä. Kysyivät vielä, otatko polarisoituna. Kysyin paljonko tekee lisähintaa, no satasen - En ota. Polaroituja aurinkolaseja saa kympillä. Kai noihin saa tonnin menemään kun joka kohdassa nyökkää, että juu laitetaan vaan. 😂 Instrun takuu lupaa ruuvata ja säätää pokia ilmaiseksi elinkaaren loppuun asti.
« Vastaus #4146 : 23.05.2022 kello on 13:58 »
Meillä maksaa 60 e/kk mikä on omastakin mielestä kallis. Hyvin on vuosien saatossa tullut inflaatiokorotusta. Hintaan vaikuttaa laajuus eli eri pisteiden määrä. Meillä 150 m2 kahdessa kerroksessa ja pisteitä sen mukaan. Entä, mitä kustantaa mahdollinen kotikäynti, vai kuuluuko hintaan?
Ei maksa mitään vaan kuuluu hintaan. Mitä tulee tuohon 2% mahdollisuuteen, niin kyllä varmaan siihen nähden Verisure tarrakin tekisi lähes täysi tehokkaaksi.
Tuo kuukausimaksu on maksu sielunrauhasta tuon 2% osalta. *** Joo ja oma viimeinen hankinta oli tuo. Päädyin hinnat alkaen malliin ja polttomoottorikäytt öiseen vaikka akkumallia jossain vaiheessa harkitsinkin. https://www.k-rauta.fi/tuote/ruohonleikkuri-stiga-multiclip-47/8008984813366
« Vastaus #4147 : 23.05.2022 kello on 14:00 »
Ei ole Nissenin lasien kanssa ollut mitään ongelmia. Peruslinsseillä on aina otettu eikä mitään pinnoitteita yms. Hyvin on pärjännyt. Edellisellä kertaa sieltä ostettiin yksitehoiset. 2 itselle ja kolmannet kaverille alkaen 29 euroa. Ei tainnut paljon tytöille palkkaa jäädä kun kolmet lasit ja kahdet näöntarkastukset yhteensä 29 euroa.
« Vastaus #4148 : 23.05.2022 kello on 14:28 »
Ite otan aina lasilinssillä, ei naarmuunnu käytännössä ollenkaan, eikä tarvii pinnotteita. Aurikolasit on luonnollisesti muovia.
« Vastaus #4149 : 23.05.2022 kello on 15:42 »
Tuore vertailu silmäasema 320, Specsaverssi 189. (molemmissa 2 lasit, yksi tehot)
« Vastaus #4150 : 23.05.2022 kello on 16:25 »
« Vastaus #4151 : 23.05.2022 kello on 16:51 »
Noilla sisäkumisilla ei ole sitten mitään tekoa!
Miksi ei?
« Vastaus #4152 : 23.05.2022 kello on 16:52 »
viimeksi tuli otettua kottikärryyn umpikumi rengas. On kestänyt hyvin
« Vastaus #4153 : 23.05.2022 kello on 18:05 »
Ostakaa vaan umpikumirenkaita... Itse en ostaisi, vaikka saisi halvemmalla. Ovat kovia ja pompottavia käytössä. Kokemusta on sellaisestakin.
« Vastaus #4154 : 23.05.2022 kello on 18:52 »
Aika lujaa työnnät kotsuja jos pompottavat. Itellä on kans umpikuminen kotsuissa ollut jo jonkun vuoden ja siihen loppui jokakeväinen sisäkumin vaihto/ paikkaus
