Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2488189 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:29
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #3030 : 16.06.2021 kello on 19:34 »
Vähän eri käyttötarkoitukset, ehkä.
Mulla on täysjousto(semi)läski. Sillä pärjää jokseenkin kaikkialla, mutta ei se kätevin mahdollinen ole. Tarakan puute on isoin ongelma.
Mutta jos olisi saksalaisen normomallia oleva mummosähköpyörä, niin menisi tylsän puolelle.
Fillari pysynee lisäksi tallissa. Se nyt pitää sitten vaan vielä huoltaa...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:52
« Vastaus #3031 : 17.06.2021 kello on 09:10 »
Ilmanviilennin Motonetista.
« Vastaus #3032 : 17.06.2021 kello on 09:48 »
Asuntokylmää 7.000 Btu/h verran vaunuun ja voihan tuolla halutessaan myös lämmittääkin Thumb
https://www.trotec24.fi/koneet/ilmastointi/siirrettava-ilmastointilaite-pac-2010-sh.html
« Vastaus #3033 : 17.06.2021 kello on 10:07 »
Kovasti vie tilaa ::)
« Vastaus #3034 : 17.06.2021 kello on 11:00 »
Halpa on. Ei iso vahinko, jos ei toimi kausipaikalla.
Liikkuvalla ei toimi lainkaan. Pitäisi ruveta kiinni sitomaan.
« Vastaus #3035 : 17.06.2021 kello on 11:13 »
Juuri näin ajattelinkin, viime kesän helteet hyvin mielessäni, joskos nyt edes yöksi saisi pikkasen lämpöjä ja siinä samalla toki kosteuksiakin vaunusta alas :)
Noh 30cm betonilaatan verran lattiatilaa ja 70cm korkeutta, ei paha. Toki jokin kiinteä kattokasetti tms. ei veisi tuotakaan lattialta, vaan eiköhän tuon verran vaunusta tilaa löytyne, pääasiassa mamman kanssa kahestaan (ja 3x Bichon Frise) kun reissataan :)
« Vastaus #3036 : 17.06.2021 kello on 11:44 »
800 sähköwatilla tehdään 2000 W jäähyteho. Noh, lämpöpumpulla, jossa cop=2.5
KattoDometikki samaa tehoa, samoilla sähköisillä arvoilla - toimii 2/3kW intikalla  Thumb
« Vastaus #3037 : 17.06.2021 kello on 12:16 »
On noin kymmenkertaa hiljaisempi kuin katolla TUMPSUTTAVA  ;)
Viimme viikolla just tuli pojalle vinttiin vastaava.
« Vastaus #3038 : 17.06.2021 kello on 12:33 »
Katolla junpsuttava on aika paljon hiljaisempi kuin keskimäärin amerikkalaisessa hotellissa oleva ilmastointilaite.
Ei toi hiljainen dometic katolla ole mutta ei se häiritse pahasti.
Mulla on haasteena että takaosan makuuhuone on tosi viileä mutta etuosassa tuppaa olemaan kuuma. Asennettu keski kattoluukkuun ja puhallus eteen menee nostovuodetta päin/sen päälle.
« Vastaus #3039 : 17.06.2021 kello on 12:39 »
Samalla lailla Fränkissä se on kyökin kohdalla. Kyllä saa viilennettyä etupään/nostopunkat hyvin säätämällä reilusti eteen puhalluksen - kunhan käyttää pimennyverhoja jotka blokkaavat ikkunoista tunkevan aurigon lämpösäteilyn. Eli päivällä joutuu pimennossa olemaan..
Oliskohan  ;D Tuossa tornissa;
Melusaaste [db(A)] EN ISO 3745:2012 mukaisesti   65 dB(A)
    Teho 1 - Etäisyys 1 m [dB(A)]   53
B2200 kattokapineen melumittauksia joku tehnyt https://karavaanari.org/index.php?topic=1640.0
Pitäskö laittaa kännyyn joku dB-appi ja tehdä Fränkissä "oman tyynyn" päältä  ;D
Ainakin minä nukun hyvin tasaisessa hurinassa, jossa välillä humppasee kompura hörisemään (ei mua ainakaan herätä). Esim Puolan Torunin kämppärin viereinen juna-asema ei kiusannut siinä hurinassa  ;D
« Vastaus #3040 : 17.06.2021 kello on 12:42 »
Tuossa just katselin jos olisi sopivat ritiliköt vaunun kyljessä, niin tuonhan saisi suoraan seinää vastenkin kiinni, ottaisi tällöin sen pumpattavan ilman alareunastaan ulkoa ja puhaltaisi keskeltä kuuman ulos, sekä vastaavasti ottaisi sen jäähdytettävän ilman ylhäältä kyljestä ja puhaltaisi ylhäältä edestä takaisin sisälle = toimisi lähes kuin se oikeakin ILP eikä vetäisi sitä lämmintä korvausilmaa tällöin sisään lainkaan ^-^
« Vastaus #3041 : 17.06.2021 kello on 13:10 »
Rihlatappisarja ovh 99 nyt 34 eur. Kiinnikekeskus Thumb
KS tools merkillä hyviä tarjouksia....
« Vastaus #3042 : 17.06.2021 kello on 14:48 »
Miten tämä käytännössä siis toimii?  Sivuston kuvissa se on photoshopattu toimiston tai olohuoneen kuvaan, mutta eikö tuo ole ilman poistoa ulos sama kuin jääkaapilla jäähdytys ovi auki?
« Vastaus #3043 : 17.06.2021 kello on 15:55 »
Niissähän on poistoletku (iso), joka pitää sitten saada pihalle.
Näköjään käyttävät ilmankin, jolloin kyllä hyötysuhde on huono.
« Vastaus #3044 : 17.06.2021 kello on 16:01 »
Niin siis tuosta alemmasta ritilästä se ottaa ilmaa sisään, johon se pumppaa lämpöä ja puhaltaa sen kuuman ilman ulos tuosta ylemmästä, johon voidaan liittää sitten poistoletku
Tuosta kyljen ritilästä taasen se ottaa sisään sitä jäähdytettävää sisäilmaa, josta sitä lämpöä siis pumpataan pois ja puhaltaa tuon kylmän ilman sitten tuosta edestä ulos
No toki kun tuo imee myös sen ilman johon se lämpö siirretään sisäilmasta ja puhaltaa sen sitten kuumana letkua pitkin ulos, niin ulkoahan vastaavasti tulee sitten sitä lämmintä korvausilmaa vaunuun tilalle = ihan optimaalinen tilanne ei siis ole. Siksi tuossa esitinkin ajatuksen joskos laite olisi seinässä kiinni ja seinässä olisi sopivat aukotukset noille ilmoille niin tällöin se mihin lämpö siirretään otetaan ulkoa ja samaten toki kuumakin puhalletaan suoraan ulos ilman mitään letkuviritelmiäkin. Mutta tuota ilmaa ei tällöin otettaisi enää sisäilmasta, jolloin sille lämpimälle korvausilmallekaan ei ole tarvetta ja näin laite toimisi kuin oikea, kiinteä ilmalämpöpumppukin toimii Thumb
Seinänvieressä ollessaan myös tuon takana vas.alanurkan kondensiopoiston (kuvassa tulpattu mustappa kumitulpalla) voisi johtaa suoraan pihalle ja näin se liruttelisi ne vetensäkin sinne 24/7 ilman erillisiä säiliön tyhjennyksiä :)
