Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2493050 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #2385 : 29.08.2020 kello on 07:15 »
Päivän hankinta. BRÜCKE Akkuruohoraivuri 40 V LTC40 tupla akuilla.
https://www.tokmanni.fi/akkuruohoraivuri-40-v-ltc40-6419860350806
Itseäni lainaten. Onpa eto peli. Riittää vääntö siimalla ja kolmilapaisella terällä. Kahdella akulla vuorotellen loppuu ensimmäisenä ruuti ajurilta. Melko painava kapistus takapihan hienosteluleikkurei hin verrattuna. Niskalenkki ”keventää” hienosti. Voin suositella.
« Vastaus #2386 : 29.08.2020 kello on 08:57 »
Itseäni lainaten. Onpa eto peli. Riittää vääntö siimalla ja kolmilapaisella terällä. Kahdella akulla vuorotellen loppuu ensimmäisenä ruuti ajurilta. Melko painava kapistus takapihan hienosteluleikkureihin verrattuna. Niskalenkki ”keventää” hienosti. Voin suositella.
Vai hienosteluleikkuri   ;D
Kuvassa tehdään valikoivaa leikkuuta niityllä. Ja niitty kukkii paremmin ensi kesänä.
ps. kahvaa ja pituutta on säädetty kuvanoton jälkeen siten, että vasen käsivarsi on yleensä suorana.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2020 kello on 09:44 »
« Vastaus #2387 : 29.08.2020 kello on 10:02 »
Meillä edellinen siimakone oli Stiga ja akku oli painava möykky. Samaa akun sisustaa saa esim. motonetista jota on hälyttimissä upseissa jne. Siinä oli olkaremmi ihan tervetullut varuste.
Sitten ostin GreenWorksin 24V trimmerin kahdella li-ion akulla ja se on niin hyvin tasapainossa, että mitään remmejä ei kaipaa. On jo viidettä kesää. Akut kesti pari vuotta 40 minuuttia per kpl, nykyään n. 30 min. Valmiita siimapuolia saa ikh:lta niin halvalla, että ei paljon kannata itse puolata (8€ 3 kpl).
Sitten jos hajoaa, pitää ostaa makita, kun niitä vehkeitä ja akkuja löytyy...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:14
« Vastaus #2388 : 29.08.2020 kello on 11:50 »
Makitaa etsiskelin minäkin, vaan ei oikein sopivaa löydy.
Edellinen Bosch muoviterineen oli rimpula, ei koskaan enää kevyttrimmeriä. Monitoimiraivuri Husse on, mutta siimanvaihto siihen on aina hommansa. Pitänyt sitä kolmioterällä, joka taas on liian järeä ja vaarallinen puiden ja terassien vierustoille.
« Vastaus #2389 : 29.08.2020 kello on 22:03 »
Niin. Kuten tämä BRÜCKE Akkuruohotrimmeri CLICK 18 V. Tuolla ajelee pieneltä rivaripihalta ruohot ja seinänvieret. Vaan eihän se vain jaksa kun vastassa on korkeampi heinä ja hieman villiintymään päässyt mökkimarkki.
https://www.tokmanni.fi/akkuruohotrimmeri-click-18-v-1-akku-ja-laturi-6438114788714
« Vastaus #2390 : 30.08.2020 kello on 12:05 »
Parilla kaverilla on. Toinen yhden ja toinen kahden akun malleja. Molemmat tietysti kehuu omiaan.  :)
« Vastaus #2391 : 30.08.2020 kello on 20:28 »
Mulla on vain yksi akku, kun ostin Makitan imurin kulkineeseen aikoinaan. Mutta kohta on päivitettävä akkuporakone, jolloin Makitan akkuja saattaa tulla tarpeellinen määrä. Pitääpä tutkailla hintoja.
« Vastaus #2392 : 5.09.2020 kello on 16:22 »
Käyty mönkkäri kaupoilla. Löytyi hyvä vähän käytetty. Oli ajettu rapiat 700 km.
« Vastaus #2393 : 6.09.2020 kello on 10:20 »
No nyt on kyllä hyvä mönkkäri. Tuossa ei pääse kuski rapaantumaan.👍
« Vastaus #2394 : 6.09.2020 kello on 16:42 »
Suotimia autoon, vielä kun osaisi vaihtaa ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:41
  • Eläkeläinen
« Vastaus #2395 : 6.09.2020 kello on 18:38 »
https://www.sunwind.fi/product/show/?id=2849
Tuommoisen kaasuhälyttimen hommasin tänään.
Ja vetoaisan iskarin laitoin tilaukseen.
« Vastaus #2396 : 6.09.2020 kello on 19:16 »
Oletko testannut hälyttimen toimintaa?
Tässä omat kokemukset laitteesta: https://karavaanari.org/index.php/topic,23004.msg500157.html#msg500157
  • Eläkeläinen
« Vastaus #2397 : 6.09.2020 kello on 20:41 »
Ohjeen mukaan testasin eli virrat päälle ja noin 15sek kuluttua kova puhallus laitteen ilma-aukkoihin.Alkoi pippaamaan.
Eli ainakin hiilidioksiditesti vaikuttaisi toimivan.Pitää vielä mökillä kokeilla nestekaasulla toiminta.
https://www.sunwind.fi/files/userfiles/files/Brukermanualer/Gas-alarm-battery-465046.pdf
« Vastaus #2398 : 7.09.2020 kello on 07:48 »
Komia kulkine.
Kun saat koeajaeltua niin kerrohan paljonko tollanen syö polttoainetta per 100km.
Muksujen kulmimeksi kiinnostaa...mutta kulutuspuoli mietityttää...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:23
« Vastaus #2399 : 7.09.2020 kello on 13:20 »
Akku läppäriin ;)
Niin se lentorahti kulkee !
