Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2501478 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:39
  • Eläkeläinen
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #1350 : 21.08.2019 kello on 09:23 »
Mennään välillä putkella.Ostin maaliskuulle lennot Alicanteen kun halavalla sai  ;)
« Vastaus #1351 : 21.08.2019 kello on 11:57 »
Ostin Roospuuttokelille Avensiksen.
« Vastaus #1352 : 21.08.2019 kello on 12:47 »
Apoteekkii tuli vietyä melkee satku nyt taas pärjää vähän aikaa .
    • circleset
« Vastaus #1353 : 21.08.2019 kello on 20:31 »
EMUK:n mallikohtaiset peilit tulevaan XC60:seen.
Tilaus lähti Saksaan kun helpoiten taas sitä kautta onnistui.
  • Viimeksi paikalla:30.10.2026 kello on 23:07
« Vastaus #1354 : 21.08.2019 kello on 23:37 »
Vaihteeksi muutama uistin, tosin tällä kertaa huomattavasti perinteisiä painavampia (60-100g)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
« Vastaus #1355 : 21.08.2019 kello on 23:49 »
Tuulenohjaimet Boxerin sivulaseihin ja 1 kpl Ruuvitag saunaan lämpötilan seurantaan.
« Vastaus #1356 : 22.08.2019 kello on 20:41 »
« Vastaus #1357 : 22.08.2019 kello on 20:59 »
Pistäppä vähän viestiä miten toi ruuvi toimii käytännössä kunhan olet saanut siitä hieman käyttökokemusta. Mielenkiintoinen tuote, seurannut sivusilmällä sen kehitystä ja miettinyt onko sille oikeasti jotain käyttöä näin kotiympäristössä.
« Vastaus #1358 : 22.08.2019 kello on 21:43 »
Nopeat kokemukset.
Käyttöönotto helppoa ja dataa alkoi tulla tabletille heti.
Kiikutin anturin löylyhuoneeseen ja olohuoneen sohvalla jännittynyttä seuraamista. Ensimmäinen huomio kiinnittyi hitaaseen lämpötilan nousuun vs. löylymittari. Kun löylymittari reilun puolen tunnin jälkeen näyttää 65c, ruuvin lukemat oli 45c. Mukavat kosteat löylyt irtoaa meidän saunassa tuossa kohtaa. No eihän se ole ongelma, saunaan täytyy puskea sitten 45 asteen kohdalla ruuvin mukaan.
Saunan jälkeen jätin kiukaan päälle, että ruuvi kiipeää 60 asteeseen. Löylymittari näytti 72 astetta tuossa kohtaa. Nyt sauna on sammutettu, seuraan vielä jäähtymisiä.
Kivaa käppyrää se piirtää, kuinka ilmankosteus lähti lämmitys vaiheessa putoamaan ja kuinka jyrkästi se nousi löylyä heittäessä ja kellonajat näkyy käyrissä myös.
Seuraavat testit sitten anturi pihalle mittailemaan. Siellä on tasaisemmat olosuhteet. Vielä en ole pettynyt.
« Vastaus #1359 : 23.08.2019 kello on 06:10 »
Hienosti toimii ulkolämpötilamittau s. +12.60c nyt. Bt signaalissa ei valittamista, kipsilevyseiniä välissä ja ulkosenät puurunkoiset. 8 metriä matkaa.
  • Viimeksi paikalla:30.10.2026 kello on 09:54
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #1360 : 23.08.2019 kello on 06:57 »
1 lx valossa pitäisi pystyä lukemaan lehteä, kuulemma.
Mitäs tekemistä lukseilla on auton valojen lumenien kanssa? No joo, saahan sen laskettua montako luksia tietty lumenimäärä on jollekin alueelle mutta ei varmaan kovin yleisesti käytetty määre.
« Vastaus #1361 : 23.08.2019 kello on 07:23 »
Nopeat kokemukset.
Vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta meillä ei todennäköisesti riitä bluetoothin kantavuus saunasta saakka - kaksi hirsiseinää ja talon ulkoseinä sekä vähintään 20m matkaa  :(
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:06
« Vastaus #1362 : 23.08.2019 kello on 08:25 »
Se on juurikin niinpäin, että luxi on valaistusvoimakkuud en yksikkö asianomaisessa mittauspisteessä, eli vaikka 100m päässä. Se lumen on valonlähteen valovirta, joka rapistuu luxeiksi etäisyyden neliöön (x2) ja vielä siroutuu siihen valoaukon ja heijastimen avaamaan kulmaan.
Vähän kuin ottaisit ämpärillisen vettä (lumen, lm) ja heittäisit veden sillä - ei sitä kaikkialle riitä, etuala tod. näk. kastuu (luxi, lx) eniten  :D
Valaismista voi löytyä mittaustulos, eli isoluksikäyrät; 3 luxia vielä riittää hyvällä näöllä vaikka lukemiseen, 1 lux riittää hahmottamiseen vaikka kävelyssä. Toimistossa pitäisi olla 500 lx työpöydällä, käytävillä 200-300 lx. Lukseja mitattaessa siis otetaan huomion kaikki heijastanutkin valo (valonlähteestä) mukaan, eli pinnat ratkaisevat..
Etkö ole nähnhyt?
  • Viimeksi paikalla:24.09.2022 kello on 01:05
« Vastaus #1363 : 23.08.2019 kello on 08:53 »
Tällänen tuli hommattua, säilytetty sisällä talvisin viimeiset 10 vuotta. ja pidetty tosi hyvin, siisti sisältä.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #1364 : 23.08.2019 kello on 08:59 »
Voi löytyä mutta Lumisen sivuilta en kyllä löytänyt yhtään. Tuo valostoren kuvaaja on aika hyvä, se oikeasti kertoo jotain valaisimesta.
