Kirjoittaja Aihe: Inverterin maadoitus  (Luettu 5633 kertaa)
« : 12.06.2018 kello on 21:11 »
Oletteko maadoittaneet inverterin...?
Ohjeissa sanotaan, että inverteri pitää maadoittaa auton runkoon, mikäli on suora akkukytkentä. Voisiko sen maajohdon kytkeä suoraan akun miinusnapaan?
Miten pienet inverterit maadoitetaan? Sellaisissa tupakansytkäristä voimansa ottavissa pitäisi maadoitus ottaa ohjeen mukaan akun miinusnavasta. Miksi ei silloin rungosta, kun olisi maadoituspiste lähempänä?
Mulla ei ole kyllä ikinä ollut maajohtoa, mutta voisi sellaisen virittää, jos siitä hyötyä olisi.
Vs: Inverterin maadoitus
« Vastaus #1 : 12.06.2018 kello on 21:32 »
Viitisen vuotta sitten laitoin invertterin, tein telineen apumiehen istuimen taakse istuimen runkoon ja siinä laitoin johdonpätkän kiinnitysruuvin alle invertterin etulevyssä olevasta maadoitusruuvista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:06
« Vastaus #2 : 12.06.2018 kello on 22:37 »
ajattele että runko on iso -napa, helpompi maadoittaa runkoon kuin vetää pitkä veto akulle. näin yleisesti
« Vastaus #3 : 12.06.2018 kello on 22:45 »
Inverterihän on yleensä mahdollisimman lähellä akkua...
Siis, miksi ohjeissa suositellaan tupsy liitäntäisen maadoitusta akun miinusnapaan, mutta suoraan kaapeleilla akusta virtansa ottava suositellaan maadoitettavaksi runkoon.
Käytännössä kytkennät olisi helpompi tehdä toisinpäin, vai onko sillä väliä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:08
« Vastaus #4 : 13.06.2018 kello on 13:22 »
Mitäköhän hyötyä ihan noin ylipäätään tuosta maadoituksesta impulle on? ???
Se ottaa akulta sen 12V ja muuttaa sen 230VAC, mutta maasähköön vrt. tuo on kuitenkin silleen erilainen ettei sillä ole minkäänlaista potentiaalia runkoonsa, eli ajoneuvon runkoon / akun minus-napaan nähden. Maasähkössähän se 230VAC saadaan ihan yhtä hyvin niin vaihejohdon ja nollan, kuin vaihhejohdon ja suojamaan väliltä, impussa ei. Vastaavaan tilanteeseen maasähkön kanssa pääsee jos väliin laittaa suojaerotusmuuntaja n, jolloin se KeVi suojamaa on tuon muuntajan perässä oleville laitteille ihan se ja sama onko sitä olemassa vaiko eikö (labrassa taitaa olla jopa suojaerottimen jälkeinen KeVi kokonaan kielletty), sähköiskua tuosta ei saa kunhan ei vaan muodosta virtapiiriä sen muuntajan molempien lähtöjen kanssa - ihan samalla tavalla ei se imppukaan sormille potkaise jos et koske molempiin sen lähtökarvoista samaan aikaan 8)
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 11:37
« Vastaus #5 : 13.06.2018 kello on 14:39 »
Yksi syy tuolle runkomaadoitukselle voi olla radiohäiriöt, noissa kun on hakkuri hakkaamassa jännitettä ylöspäin niin voipa noitakin tulla.
