Kirjoittaja Aihe: Veden säilyvyys  (Luettu 13922 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #15 : 9.06.2018 kello on 12:13 »
Oulun hanavesi säilyy kylmässä  ainakin sen 33 päivää, lämpimässä pari bakteripesäkettä löytyy 30 päivän jälkeen. Tankissammne vesi vaihtuu monesti tuona aikana. Pohjavesi pilaantuu nopeammin. Meillä puhtaassa tankissa vesi säilyy hyvin ja sinnehän vettä lisätään tarpeen mukaan. Mitään vedestä johtuvia vaivoja ei ole joten jatkamme näin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:27
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #16 : 9.06.2018 kello on 15:02 »
Jännityksellä odotan vastaako Alan tähän ketjuun vaiko kemssan käyttö ketjuun. Saa kuulla miten kävi.
Tähän.
Ei oireita. Siikajoella onkin laadukas juomavesi, siellä olin tuon 5 litran astian täyttänyt.
Auton säiliövettä ei juoda koskaan, vaikka säiliön pari kertaa kesään desinfioinkin ja tyhjennän aina, kun reissu päätyy. Euroopassa kuukauden aikana ajoittain myös.
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #17 : 9.06.2018 kello on 18:00 »
Joitain vuosia sitten Helsingin Vesi tutki hanaveden säilyvyyttä. Säilyttivät sitä tynnyrissä viileässä ja pimeässä. Parin vuoden päästä oli vielä juomakelpoista jolloin lopettivat tutkimuksen.
  • Viimeksi paikalla:18.04.2019 kello on 18:40
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #18 : 9.06.2018 kello on 18:11 »
Kaupan vesi säilyy kanisterin leimojen mukaan 2 vuotta. Oleellista on se mitä ölliäisiä siellä teidän/meidän vesisäiliöissä ja putkistoissa asustelee, ei kaupunkien vesijohtovesi itsessään pilaannu sillä järjestelmään syötetään erinäisiä kemikaaleja, mm. klooria,  pitämään ja säilyttämään järjestelmä puhtaana ja veden laatu riittävänä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:49
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #19 : 10.06.2018 kello on 08:09 »
Josta tietty se seuraava looginen kyssäri onkin, riittääkö nuo kemikaalit pitämään tai jopa puhdistamaan myös sen retkuleen vesijärjestelmän? Ei ne tietenkään desinfioi, mutta jos on vaikka talvisäilytyksen jäljiltä vettä tai kosteutta putkissa ja näin öttiäisillä hyvät oltavat taas keväällä, niin säiliö vaan täyteen hanavettä ja mahd. öttiäiset kuolee -ko? ???
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:27
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #20 : 10.06.2018 kello on 09:20 »
Kohta kahdeksan vuotta ilman minkään sortin myrkkyjä on säiliö ollut. Pehmeällä harjalla pesty silloin tällöin eli ehkä kerran puolessatoista vuotta. Letkut noin silmämääräisesti katsoen puhtaat. Tankattu pitkin ja poikin euroopaa.
Ja kun tarpeeksi kevät on, ei pelkoa jäätymisestä, tankki täytetään ja sen jälkeen täytellään tarpeen mukaan, ei tyhjennetä ennen kuin lokakuussa.
Tosin juoma vetenä vaimo ja poika käyttää Spa;n pullovettä, se on pohjavettä ja kas kummaa säilyy yli vuoden pullotettuna.
Itse en vettä juo kuinpakon edessä.
Tärkein kait näissä matkailuvehkeissä on että lämmin vesiboileri kuumennetaan säännöllisesti tarpeeksi kuumaksi.
Se on se jonne se bakteeri kasvusto tulee jos on tullakseen.
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #21 : 10.06.2018 kello on 09:41 »
Käyttövesi pitää vähintään viikottain lämmittää yli 55c jos haluaa välttää legionalaisen. Meillä boileri asetettu olemaan 60C kun autoa käytetään.
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #22 : 10.06.2018 kello on 09:48 »
Samoin meillä suurimmaksi osaksi, ja boileri tyhjäksi aina, kun autoa ei käytetä. Silloin ei pääse kasvusto syntymään.
Joskus pelkkää tiskausta ja kädenpesua varten ollut 40 asteessa.
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #23 : 10.06.2018 kello on 11:16 »
Ja Alden paneelissa on toiminto joka käynnistyy yöllä klo. 02.00 kuumentaen veden jotta bakteeteja pääse tulemaan.Alden paneelit ainakin 3010/3020.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:02
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #24 : 10.06.2018 kello on 12:44 »
Jos haluaa helpon ja halvan suoja vedelle, niin laittaa säiliöstä lähtevään putkeen 10-15 cm kupariputkenpätkän jonka vaihtaa joka kevät uuteen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #25 : 10.06.2018 kello on 13:59 »
Se  on paha tuo legioonalaispelko!
Ikinä en ole, kotonakaan, lämmittänyt vettä noin kuumaksi ja hengissä olen vielä.
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #26 : 10.06.2018 kello on 14:00 »
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #27 : 10.06.2018 kello on 14:16 »
Kupari on toksista mikrobeille, ja ko. putkenpätkä toimii koska siitä liukenee kuparia veteen. Teho kestää noin 2-3kk (sopivasti kesäkauden ajan).
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #28 : 10.06.2018 kello on 16:14 »
Mielenkiintoinen ajatus ja uusi.
Kuparihan on myrkkyä, ihmisellekin.
Vesijärjestelmissä sitä on kuitenkin käytetty, kun ympäristö on periaatteessa hapeton.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:29
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #29 : 10.06.2018 kello on 18:28 »
Onhan tosta kuparista ollut juttua viime aikoina...
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kupari-ihmeaineena-sairaaloissa-kupariset-ovenkahvat-torjuvat-tarttuvia-tauteja/5792472#gs.YgbO8jM
