Kirjoittaja Aihe: Invertterin virtakytkimen siirto  (Luettu 6399 kertaa)
  • Invertterin virtakytkimen siirto
    « : 5.06.2018 kello on 18:28 »
    Pukersin Invertterin Hupiakun viereen jonka sijoitin sivupenkin alle. Sähköjohdon kytkin pistorasiaan missä kolme pistoketta. Ylimääräisen katkaisimen laitoin vierelle jolla saan Invertteristä virrat katkaistua ilman ettei tarvitse avata istuinta (työläs). Kysymys miten saan merkkivalon kytkimessä palamaan kun virta on kytketty. Sellainen valo on kytkimessä olemassa ja kolme napaa, kaksi kirkasta ja yksi kullan värinen.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:17
    Vs: Invertterin virtakytkimen siirto
    « Vastaus #1 : 5.06.2018 kello on 18:39 »
    Yhteen tuleva virta, yhteen lähtevä ja yhteen maa. Värit ei kerro mitään.
    « Vastaus #2 : 5.06.2018 kello on 22:09 »
    Rupes vähä huolettaa noin että mitä vrtapiuhoja ja minkälaisen kytkimen kautta.... Ite en tiedä yhtään valikoista kytkintä mikä riittää yli saan watin invertterin kytkemiseen 12V
    « Vastaus #3 : 5.06.2018 kello on 22:12 »
    Ei sen intikan käynnistämiseen paljoa virtaa tarvita.
    Niihinhän saa 'kauko-ohjaimiakin' joissa on 0,5 piuhat.
    « Vastaus #4 : 5.06.2018 kello on 22:25 »
    Kai noissa nyt releet on mitä ohjataan, eihän ne omat katkaisijatkaan kestä mitään sellaisia virtoja mitä nuissa oikeasti kulkee..
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:53
    « Vastaus #5 : 5.06.2018 kello on 22:28 »
    Kovasti kiinnostaisi tietää, että katkotaanko 12V vai 230V sillä kytkimellä?
    « Vastaus #6 : 5.06.2018 kello on 22:32 »
    ilmeisesti siirretään invertterin 12v käynnistyskytkin penkin alta parempaan paikkaan?
    Siinä kun on yleensä tuo merkkivalo.
  • Vs: Invertterin virtakytkimen siirto
    « Vastaus #7 : 6.06.2018 kello on 08:29 »
    Tinasin piuhat inverterin virtakytkimen "napoihin" ja vedin siitä johdon jotta saan sen katkaisimen näköisään paikkaan, kysymyksessä ei ole kuin ohjausvirta. Aamupuuron jälkeen käyn laittamassa maadoituksen toivoen, että se merkkivalo syttyy. Tällä ei ole muuta merkitystä kuin helpottamaan muistia mikä on tosi huono :)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:10
    « Vastaus #8 : 6.06.2018 kello on 09:15 »
    Joissain impuissahan on tuota varten jo liitäntäkin valmiina, johon voi moisen "kaukokäyttökytkimen" tuikata kiinni. Tietty jos sellaista ei ko. yksilössä valmiina ole, niin tuo kytkimen siirto joko tinaamalla toinen kytkin alkup. rinnalle tai vain jatkamalla niitä alkup. kytkimen piuhoja on se toinen vaihtoehto. Rinnakkaiskytkimell ä tietty niiden molempien kytkimien pitää olla Off, jotta imppu tosiaan on Off, vaan tuo ei nyt liene suuren suuri ongelma 8)
    « Vastaus #9 : 6.06.2018 kello on 09:30 »
    Nyt on valmista, piti laittaa vielä maajohtoon kytkin jolla saan tuon kytkinvalon täysin
    pimeäksi. Wishiltä tilasin siniaalto  invertterin, mutta kanttiaaltoa tuo näyttää pukkaavan
    Yhtään sulaketta en polttanut.
    t: jomppu
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:53
    « Vastaus #10 : 6.06.2018 kello on 09:31 »
    Mulla on langallinen kaukokytkin...
    Inverteri on "konehuoneessa" johon ei viitsi aina könytä käynnistämään.
    Kaukokytkin taitaa toimia ihan datakaapelilla. Ainakin pistokkeet on sen näköisiä. Tietty inverterissäkin pitää olla vastaava liitäntä, tai sitten ne omat viritykset. Merkkivalo on myös hyvä lisä.
    Esim. https://www.tuontitukku.fi/tuote/siniaaltoinvertterin-kaukosaadin-kytke-invertteri-paalle-napista/5412810148929/
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:10
    « Vastaus #11 : 6.06.2018 kello on 09:32 »
    Jos ei meinaa yhtä kytkintä muistaa käyttää kuten aloittaja niin kahden kytkimen käyttö on todella huono ratkaisu, IMHO.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:34
    « Vastaus #12 : 6.06.2018 kello on 09:46 »
    Tämmöinen. Ja taikanapilla kaikki pistorasiat kytkeytyy verkkoon.
    • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 16:23
    « Vastaus #13 : 6.06.2018 kello on 10:09 »
    Eikö tuo menisi helpommin, kun laitat päävirtakytkimen sopivalle paikalle. Eipähän syö yhtään milliamppeeria levossa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:49
    « Vastaus #14 : 6.06.2018 kello on 14:18 »
    Mä laitoin 230 V. pistorasiaan vanhan puhelimen laturin, joka sytyttää ledin.
