Kirjoittaja Aihe: Suihku  (Luettu 72454 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.12.2021 kello on 12:06
  • ei hölmö edes kysy
Vs: Suihku
« Vastaus #30 : 7.08.2011 kello on 22:47 »
Kyllä se kainaloiden ja munien huuhtelu onnistuu tarvittaessa vaikka pesuvadissa ajoneuvon vieressä.Ei olisi ensi kerta kun hytissä lämmitetään kaasulla kattilallinen vettä ja mennään ulos -20 pesulle.Mutta jotta ei moiseen enää tällä iällä tarttis niin kyllä suihku vaunussa on luxsusta.
  • Vs: Suihku
    « Vastaus #31 : 7.08.2011 kello on 23:53 »
    Suihku on aktiivisessa käytössä ja oli iso hankintakriteeri ostohetkellä.
    Raikasvesisäiliö riittää (~100l) kahdella hengellä 2-3 päivä toimintaan suihkutarpeista riippuen. Lämminvesi lienee jotain 12-litran luokkaan ja riittää erinomaisesti kahdelle (ja kolmellekin) kun lämmittää boilerin veden 60-asteeseen. 60-asteista vettä kun ei tartte haaleaan veteen paljoa sekoittaa kun alkaa jo olla lämpimän puolella ;-) Jos veden kanssa vähän säästelee niin päivän saa lisää kestoa heti.
    Suihkutilojen tiiviydessä on varmasti isoja mallikohtaisia eroja joten jokainen suihkuntarvetta/käytön järkevyyttä arvioiva katselkoot suihkuttelutilaansa sillä silmällä. Sellaista ratkaisua jossa vessa+suihku ovat samassa, kenties jollain verholla tai hassuilla kääntyvillä seinillä eroteltuina, tuskin tulisi käytettyä. Tai suihkutilaa jossa ne "vesieristeet" on sellaisia irtonaisia muoveja seinällä ja muovien välissä senttien rakoja ja koloja joista ei ole mitään tieto minne se vesi niistä koloista kulkeutuu... Tuskin tulisi paljon vettä lutrattua moisessa.
    Vs: Suihku
    « Vastaus #32 : 8.08.2011 kello on 13:47 »
    Toisipa pukki pesukintaan jouluna, silloin voisi pötköttää petissä kun vaimo pesee haisevimmat paikat  ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:28
    Vs: Suihku
    « Vastaus #33 : 8.08.2011 kello on 14:00 »
    Ei meillä mahru peti suihkukaappiin  8) ::)
    Vs: Suihku
    « Vastaus #34 : 13.08.2011 kello on 12:20 »
    Turvaväli on silloin oltava enemmän kuin 4m etteivät katsojat kastu  ;D
  • Vs: Suihku
    « Vastaus #35 : 9.09.2011 kello on 13:53 »
    noniin! nyt sekin vaiva paljastui jotta kun ei suihkusta tule isommalla paineella vesi!! pumppua säädetty hieman isommalle ( sen minkä vielä voi) Mutta kun pumpun teho on 7l/min ja suositus 2 vesipistettä, köksään ja veskiin ihan hyvä paine mutta suihku lirua. oisko kellään ideaa suihkun paineen lisäämiseen muuta kuin isomman pumpun vaihto (10.6l/min)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:08
    Vs: Suihku
    « Vastaus #36 : 9.09.2011 kello on 13:57 »
    Onko suihkun käsikappale matkailuajoneuvoihi n tarkoitettua mallia? Entä onko letkusto tarkistettu ettei ole litussa/tukossa?
    Vs: Suihku
    « Vastaus #37 : 9.09.2011 kello on 14:00 »
    Niin, mistä sinä sitä painetta säädit ?. Minulla oli samat murheet kulkimessa. Pumpun vierellä oli tilaa, laitoin lisä hupiakun pumpun viereen ja siitä releen kautta piuhat suoraan pumppuun. Tukin liimalla puolet suihkusuuttimen reijistä. Nyt on hyvä. :D
  • Vs: Suihku
    « Vastaus #38 : 9.09.2011 kello on 14:02 »
    en usko että on, kun kokeilin kotoa suihkunpäätä se noroi samallain! ja se letku taitaa olla samoin asunnoissa käytettävää mallia (niklattua)..oisko nämä se juju..
  • Vs: Suihku
    « Vastaus #39 : 9.09.2011 kello on 14:05 »
       tuossa surflo pumpussa on se ristipää ruuvi josta säädin...
    Vs: Suihku
    « Vastaus #40 : 9.09.2011 kello on 14:11 »
    Se ruuvi joka on siinä pumpun päässä, painekatkaisiassa. Siitä säädetään miten ylös pumppu nostaa paineen verkostossa, kun hanat on kiinni. Elikkä silloin kun hanoista ei oteta vettä. Jos säätö on liian kireellä, voi olla että pumppu ei pysähdy vaikka hanat on kiinni. Ja jos on liian löysällä, niin joutuu vartomaan hanan aukaisun jälkeen ennen kun pumppu käynnistyy.  :)
  • Vs: Suihku
    « Vastaus #41 : 9.09.2011 kello on 14:14 »
    Joo sen huomasin heti!!
    Vs: Suihku
    « Vastaus #42 : 9.09.2011 kello on 14:34 »
    http://karavaanari.org/index.php/topic,152.0.html
    Vs: Suihku
    « Vastaus #43 : 9.09.2011 kello on 14:51 »
    Matkailuajoneuvossa ei voi käyttää kotiin tarkoitettua suihkua, koska pumpun tuotto ei riitä.
    Tämän takia matkailuajoneuvoihi n on omat suihkupäät jotka eivät tarvitse niin paljoa vedentuottoa, esim. itsellä on vaunun suihkussa tämmöinen:
  • Vs: Suihku
    « Vastaus #44 : 9.09.2011 kello on 15:15 »
    Ok!  se olikin alapesu-suihkupää mikä on nyt autossa (liipasin kahvassa)  se ei taida passata systeemiin vai..
