Kirjoittaja Aihe: Invertteri  (Luettu 65268 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:12
Vs: Invertteri
« Vastaus #135 : 4.01.2020 kello on 06:56 »
Eikö se oo monelle sähkölaitteelle nimenomaan oikea sähkökatkos parempi kuin ihan olematon räpsy. Upsit on sitten erikseen jos ei halua sitä räpsyäkään en vaan näe tarpeelliseksi matkailukulkineessa .
  • Viimeksi paikalla:20.04.2026 kello on 20:45
Vs: Invertteri
« Vastaus #136 : 4.01.2020 kello on 09:47 »
Viimeksi, kun käytin invertteriä oli tilanne, jossa olin 230V perässä, jossa kympin nalli. Otin auton lämmitykseen yli 2 kW ja tuli tarve käyttää pölynimuria. Imuroin invertterin kautta ja akut latautuivat sitten pikkuhiljaa taas täyteen.
Minulla ei ole mitään releitä, vaan invertterin vieressä on yksi rasia, josta saa virtaa sen kautta, muuten se ei toimi. Harvoin on tarvetta muuhun kuin imurointiin, joskus keitän veden keittimellä vettä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:27
Vs: Invertteri
« Vastaus #137 : 4.01.2020 kello on 10:06 »
Ymmärsinko oikein, eli invertteri ei ollut lainkaan tekemisissä verkkovirran kanssa...?
Verkkovirta toimi erillisessä piirissä ja invertteri otti 12V akulta ja muutti sen 230V käytettäväksi omasta pistorasiastaan.
Jäi vain mietityttämään, miksi inverteriä piti käyttää imurille, jos verkkovirtakin oli kytkettynä.
Edit: Nythän mä hokasin. Oli vain 10A sulake.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:16
Vs: Invertteri
« Vastaus #138 : 4.01.2020 kello on 11:12 »
Mutta ei varmaan olis kylmä tullut, jos Aldelta vastuksen tai kaksi olis ottanut päältä imuroinnin ajaksi. Antaahan se imuri sen kilowatin lämpöä á la Truma  :laugh:
Ja jäihän se kaasuoptiokin vielä.
Tuossa yllä, jos jonkilaisia letkautuksia - mutta jos verkonvaihtoreleist ys on hyvin suunniteltu, saavat jk/pk 230V vastus, akkujen laturi (EBL tms.), lämppärin lämmitysvastukset sähkön, kWh-mittari jne. ennen (siis vain ON-gridistä) relettä. Kattoilmastoinnin kohdalla, jos potkua auton johdoissa riittää, voi laittaa off-gridimoodin pistorasiaverkkoon. Hyvin tehtynä käyttäjien ei tartte pohtia mistä sähkö on tehty, kunhan sitä niistä pistorasioista tulee - ilman mitään rituaaleja tai jatkojohtoja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:44
Vs: Invertteri
« Vastaus #139 : 4.01.2020 kello on 11:17 »
Releistys on käytännöllisyyttä.
Meillä on kokoajan yleensä sähkössä pakasti ja mikroaaltouuni, joskus läppärin laturi, tai jotain muuta.
Ei tarvi repiä johtoja kokoajan kun kaikki rasiat on jännitteisiä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:19
Vs: Invertteri
« Vastaus #140 : 4.01.2020 kello on 11:27 »
Noihan se on minullakin, jatkuvasti päällä, paitsi että täällä belgiassa on samat sähköt kuin norjassa eli L ja N tulee noin 115 volttia, tosin kun menee sitten muihin maihin joissa on samat nolla sähköt kuin suomessa, niin ei aiheuta toimenpiteitä.
Ainut paikka missä invertteri sammutetaan on kotipiha, kun sähköt käännetään pääkytkimestä poikki kokonaan.
  • Viimeksi paikalla:23.10.2020 kello on 16:08
Vs: Invertteri
« Vastaus #141 : 4.01.2020 kello on 12:35 »
Hyviä näkökulmia ja on mukavaa huomata, että tätäkin asiaa on ajateltu itse. Jos ajattelun ja tekemisen jättää ns. asiantuntijoille monesti seurauksena on sutta ja sekundaa, pitkä lasku, loputtomat selittelyt ja tilaajan syyttäminen väärin tuotteen väärin käyttämisestä.
Omakohtainen kokemus viime kesältä, joka hieman sivuaa tätä sähkökeskustelua: Toukokuun lopussa pistin nimen paperiin aurinkosähköjärjest elmän avaimet käteen -toimituksesta talooni. Halusin tyynnytellä huonoa omaatuntoa lentämisestä pojanpojan toiseen mummolaan 7750 km suuntaansa. Sovittiin että valkea lamppuun alkaa virrata juhannuksen jälkeisellä viikolla.
Eipä näkynyt juhannuksen jälkeen sähkömiehiä. Soitto urakoitsijalle ja tuloksena loputtomia selittelyjä Trumpin kauppapolitiikasta lähtien. Karhukirje ukaaseineen kyllä tuli seuraavalla viikolla. En maksanut, koska mitään ei oltu tehty. Tätä pallottelua ja selittelyä ja soittelua harrastettiin heinäkuu, huipentumana urakoitsijan muistinmenetyksestä johtunut tietokatkos. Elokuun puolivälissä, iltojen pimetessä paneelit tulivat katolle, mutta sopimus sähköyhtiön kanssa ei tullut. Taas soittelua sinne ja tänne. Ilmeni, että jokin oikosulkumittaus?!? oli jäänyt tekemättä. Sitten odoteltiin mittaajaa, sitten hävisivät mittauksen pöytäkirjat tai ne unohdettiin toimittaa jne jne jne. Kun auringonvalo alkoi vähetä syyskuussa kaikki oli vähän aikaa kunnossa. Itsenäisyyspäivästä lähtien systeemi ei ole toiminut, pikaisesti luvattua sähkömiestä ei ole näkynyt, invertterin ominaisuuksiin kuuluvaa wlania ei ole kytketty. Valoakin on tietysti vähän, mutta aurinkoa kuitenkin sen verran, että yli 3 kw paneeleista jotain pitäisi liristä.
Viittaus keskusteluun on se, että tämän päivän Suomessa ei kannata jättäytyä ns. asiantuntevien ammattimiesten hellään huomaan, jos pankkitilin saldo ei ole rajaton. Ennemminkin vertaistuki karavaanareitten ym. ryhmien kanssa lisää asioiden ymmärtämistä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:30
Vs: Invertteri
« Vastaus #142 : 4.01.2020 kello on 14:20 »
Itäisessä Suomessa aurinko paistoi joulukuussa n. 7 tuntia. Kuvassa 4,5kWp voimalan tuotto. Ei sieltä paljoa ole lirissyt.
Vs: Invertteri
« Vastaus #143 : 4.01.2020 kello on 15:44 »
Hyvä taulukko, mistä peräisin?
Tosin minun voimalani on ollut totaalilakossa itsenäisyyspäivästä ja hetkellistäkään tuottoa ei ollut ollenkaan vaikka jossain vaiheessa aurinko vähän aikaa paistoi.
Pitänee mennä sinne pojanpojan toisen mummolan tienoille valoa imemään ja ihastelemaan palvelujen toimivuutta Aasiassa ;D
Vs: Invertteri
« Vastaus #144 : 4.01.2020 kello on 15:56 »
Voimalan mukana tuli lukija, josta saan erilaisia tietoja. Mm. paneelien jännitteen ja virran  sekä hetkellisen ja pitkäaikaisen tuoton.
