Kirjoittaja Aihe: Lämminvesipuoli tyhjenee Truma C 3400  (Luettu 6693 kertaa)
« : 30.05.2018 kello on 05:22 »
Lämminvesi puoli tyhjenee, onko tietoa missä on venttiili joka päästää veden pois.
Tyhjenee vesitankkiin, onko muuta takaisku venttiiliä kuin vesipumppussa ?
Malli 3000 ilman sähkövastusta.
Vs: Lämminvesipuoli tyhjenee Truma C 3400
« Vastaus #1 : 30.05.2018 kello on 08:00 »
Onko erillinen lämminvesi boileri? Miten toi lämmitin ( Truma 3000 ) asiaan liittyy?
« Vastaus #2 : 30.05.2018 kello on 08:53 »
Takaisku vuotaa ja jossain tarvii vielä olla hana auki, jotta systeemi saa ilmaa.
« Vastaus #3 : 30.05.2018 kello on 11:50 »
Joo, Truma Boiler on eri laite kuin Truma 300x (lämmitin), vaikka yleensä noita kaminalämppärin (300x/500x) yhteydessä onkin.
Osanro 43 - takaisku..
Mitenhän on todettu, että laskee takas? Boilerin syöttöputki lämpenee vaikka mitään hanaa ei auota - vesi laajenee lämmetessään ja puskee jonkun desin takaisin. Vai kylmältä puolelta tulee myös lämmintä hieman alussa.. ei varsinaisesti pakene tankkiin asti.
« Vastaus #4 : 30.05.2018 kello on 11:58 »
Lämmitin on truma compi,
 kylmävesi puolelta tulee vettä heti mutta lämpimältä puolelta tulee ensin vain ilmaa .
Lämmin puoli tyhjenee aika nopeasti,pakasvahti ei vuoda.
Taitaa jäädä mahdollisuudeksi vain että takaisku venttiili vuotaa pumpulta takaisin vedet takaisin tankkiin.
« Vastaus #5 : 30.05.2018 kello on 12:35 »
Edelleen: mistä sinne menee ilmaa jos vesi poistuu?
« Vastaus #7 : 30.05.2018 kello on 13:12 »
Ei kait ehjä tuollainen ylipainevena päästä alipaineella (vesipatsas luo sen jos takaisku ei toimi) ilmaa sisää - mulla sisälokarin takaa pölyjä imisi.. jostain hanaa tarttee aukoa (korvausilmaa), jos boileria tyhjentää haluaa.
e: Korjaan otsikon lämppärimaininnan kun tarkennus tulee - Truma Combi 4, 6, ... vai C3400, C6000 tms.
« Vastaus #8 : 30.05.2018 kello on 13:19 »
Tuossa yksi joka päästää, sillä sieltähän se ottaa veden tyhjentyessä boileriin korvaus ilman.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2018 kello on 16:20 »
« Vastaus #9 : 30.05.2018 kello on 14:16 »
C 3400
« Vastaus #10 : 30.05.2018 kello on 15:09 »
Siis tämä lämmitin.
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 19:02
« Vastaus #11 : 30.05.2018 kello on 16:10 »
Tuttu ongelma. Pumpun takaiskuventtiili ei pidä.
Meillä lilanne korjaantui pumpun vaihdolla, tosin pelkkä toisen takaiskuventtiilin lisäys olisi auttanut
En viitsinyt pistää kahta peräkkäin, se olisi haitannut veden virtausta.
« Vastaus #12 : 30.05.2018 kello on 18:33 »
Siis tämä lämmitin.
Ei ole tuollainen,ohjekirjassa lukee tyyppi merkki Compi CP plus
On ilman sähkövastusta.
« Vastaus #13 : 31.05.2018 kello on 12:42 »
Takaisku venttiili oli rikki,pelaa jälleen kiitos vihjeistä Thumb
