Kirjoittaja Aihe: Starttiakun kestävyys eber/ webasto käytössä  (Luettu 58039 kertaa)
Vs: Starttiakun kestävyys eber/ webasto käytössä
« Vastaus #30 : 26.11.2013 kello on 14:46 »
...saako esim. Eberin mukana auton merkki/mallikohtaisen yksityiskohtaisen asennusohjeen?
Tekisi mieli tuommoinen itse ruuvata, vaikkapa sinne lokarin sisään, mutta vaatisi konttorirotalle hyvät ohjeet, kun nykyisten väyläelektroniikkah irviöiden kanssa saa olla pikkusen varpaillaan,
Eiköhän. Ainakin Kahalla on merkkikohtaiset ohjeet Weban asennukseen, ne vaan pitää pyytää myyjältä.  Ainoa mikä lähenee tähtitiedettä, on lämmittimen kytkeminen automaatti-ilmastoinnin yhteyteen, jotta saisi sen puhaltimenkin toimimaan. Ei ollut monimutkainen mutta senverran omituinen, ettei olisi heti keksinyt.
« Vastaus #31 : 26.11.2013 kello on 15:34 »
Aina ennen lähtöä laitan lohkiksen lämmittämään 1-2 tuntia ja se lataa myös akun ja ne ovat päällä kun webasto toimii  .
 Tällälailla akkujännite on yli 12,5 kun webasto käy .
Webasto on ohjelmoitu lämmittämään noin puoli tuntia että koppi on mukavan lämmin .
Lyhyenkin matkan jälkeen tomii Webasto kuin junan vessa kunhan akkua latailee kotona lähteissä .
Näin toimin Mersun kanssa .
Adrian kansaa latausajat ovat vielä pitempiä.
Mersussa Exide/Hankook akku ei kestänyt kuin yhden vuoden .
Nyt on 120 euron akku ,ei muista nimeä ,ollut kolmatta talvea.
Fiatissa Motonetin akut ja vielä toimii hyvin .
Eikö tuollaisten Volvojen kanssa kannata hommata vain paremmat toppapuvut jos ajomatka vain puoli tuntia . :o
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 01:16
« Vastaus #32 : 26.11.2013 kello on 21:38 »
Mulla on pösössä menossa nyt toinen akku. Auton käyttöönotto 12/2002 (kilsoja tällä hetkellä 416000 ja mäkun aikoinaan päätin että vaan 400000 tuolla ajan, ei pitäisi päätellä mitään).
Eka akunvaihto tuli joskus 2005 tai 2006 jolloin vaihdoin motonetin 80Ah:n perusakun tuohon, ja sillä mennään edelleenkin. Normaalisti on ollut 15-45min Webaston käyttöä ja tunnin verran ajoa.
Saa nähdä meneekö vielä tämän talven (se eka akku hyytyi silleen että kun webasto oli 10min päällä niin auto ei enää startannut)
  • Vs: Starttiakun kestävyys eber/ webasto käytössä
    « Vastaus #33 : 27.11.2013 kello on 09:06 »
    Mulla on noiden ohjeiden saamisesta vähän toisenlainen kokemus eli merkkikohtaisia ei oikein ole tahtonut irrota :-/ Asennusliikkeet (ymmärrettävästi) eivät ainakaan täällä päin niitä jaa ihan niinkuin Anttilan kuvastoja.
    Webastolle löytyy netistä (taitaa mennä yleensä venäläiselle sivulle) kuvallisia ohjeita mutta Eberille en ole samanlaisia vielä löytänyt niinä kertoina kun olen itselleni niitä etisinyt. Webaston ohjeet on kyllä aika pitkälle opastavia ja sopivat myös Eberin asennukseen.
    tsahkali on ytimessä tuossa että se itse lämmittimen asennus on aika suoraviivainen ja minusta enemmän "työpainotteinen" homma. Melkeinp ainoa tarkempi homma on laittaa sisälle tulevan kellon johtoihin liittimien pinnit oikein että skulaa. Ja tietenkin letkujen yms laitto siten että eivät hankaudu rikki tai riko jotain.
    Väyläohjatuissa sisäpuhaltimen käyttöönotto on sellainen mikä voi aiheuttaa vaivaa mm. siksi että toiset ilmastoinnit vetävät läppiä kiinni kun niiltä häviää virta eikä ne välttämättä avaudu ihan sillä että puhaltimen kytkee päälle. Lisäksi väyläohjattuun tarvittava (ei liene kuitenkaan ihan pakollinen jos haluaa askarrella) IPCU rele joka puhallinta ohjaa, voi olla kinkkinen ohjelmoitava kun huomioidaan vielä se että millä asetuksilla ilmastoinnin haluaa lähtevän päälle.
    Mutta ainahan voi tehdä niinkin että asentelee sen lämmittimen kiinni ja käyttää sitten puhalluspuolen laitettavana sellaisella jolle se on rutiinia. Vetää piuhan (piuhat) lähelle sitä paikkaa minne ohjekin sen pyytää puhaltimelle vetämään niin asentajalla on kevyempi ja nopeampi keikka tehdä sitten ne tarvittavat temput keskikonsolin tms. takana.
    • Koiria ja reissaajia
    « Vastaus #34 : 28.11.2013 kello on 18:49 »
    Joopa joo- mulla meni koko auto vaihtoon kun akut tyhjeni niin nopeaan.  ;D Voi olla että puhallin oli päällä ja tyjensi sen. Mutta monellako on työmatka 100km- jos joutuu auton starttaamaan -30C pakkasista ja työmatka alle 5km, on akku kyllä kovilla koko ajan.
    « Vastaus #35 : 29.11.2013 kello on 08:51 »
    Siksi se pitäisikin ladata ainakin toisessa päässä kerran päivässä...
    « Vastaus #36 : 29.11.2013 kello on 08:53 »
    Harkitsisin lohkolämmitintä ainakin. Säästää konetta ja lyhentää hehkutusaikaa.
    • Eipä hetkauta, kuljen vain.
      • Blogi
    « Vastaus #37 : 29.11.2013 kello on 10:05 »
    " Mä jätän tän tän tän..... " sanoi Wartburg kuski !
    Niin minäkin tämän aiheen seuraamisen ja tilasin Volvoon lohkolämmittimen asennuksen.  Webbe toimii siis jatkossa hätävarana.
    « Vastaus #38 : 29.11.2013 kello on 10:31 »
    oiskohan ollut huokeampaa pyytää "sinisellä" koodata auton sisälämppäri off-moodiin (ellei ajoietokoneesta saa ihan itse *for free*)  :D
    Ajaa ihan saman asian - akku on mätä, jos ei jaksa antaa ½h ajan 40W ulos.. siis 1.67Ah  :laugh:
    Sillä säteilylämmittimell ä ei taida olla isoakaan virkaa isommilla pakkasilla..
    « Vastaus #39 : 29.11.2013 kello on 10:36 »
    Aika "syvältä" on myös ne letkun väliin laitettavat (itellä on sellainen)
      • Blogi
    « Vastaus #40 : 29.11.2013 kello on 10:37 »
    88:lle.
    Eipä saa pois ja moottorilämmitin näissä uusissa on lohko tai miksi sitä nyt kutsutaankaan, siis nestetilan lämmittävä.
    « Vastaus #41 : 29.11.2013 kello on 10:37 »
    On sillä.  ;D
    Olen mitannut kannesta ja lohkosta infrapunamittarilla 4 tunnin lämmittämisellä peräti +5 asteen lämpötilan silloin kun ulkolämpötila oli -30 joten onhan siitä säteilylämmittimest ä "hurja" hyöty.
    « Vastaus #42 : 29.11.2013 kello on 10:56 »
    88:lle.
    Kyll sen automaattikäynnisty ksen saa ohjelmoitua pois.
    En kylläkään näe syytä miksi pitäis.
    ps sinne konttiin mahtuupi aika iso akku.
    « Vastaus #43 : 29.11.2013 kello on 11:06 »
    On sillä.  ;D
    Onhan tuo +35C lämpötilaero mainittava - miten pistemäinen?
    Joskus noista pistemäisistä lämppäreistä, jotka eivät tuota vars. nestekiertoa, on kirjoiteltu olevan jopa haitallisia: kansi (osittain lämmin) - sisäisiä jännitteitä, anturit kenties lämpimät - ecu sotkeentuu seoksissa (rikastus ja korkeampi tyhjäkäynti jää pois). Varsinaisesti sylinteriryhmä ja öljyt ei ole yhtään notkeammat.. Sitten tulee taas "talvi" kun jäähdytinneste lähtee kiertämään..
    « Vastaus #44 : 29.11.2013 kello on 11:23 »
    Säteilylämmitin sijaitsee Toyotassa moottorin takaosassa joten aika tasaisesti se lämpö on jakautunut kun kannen etupuolellakin ollaan plussalla ja lohkon etupuolelta lämmöt eivät ole juuri viittä astetta korkeammat kuin kannessa. Toyota hörähtää vaivattomasti kyllä siitä -35 asteestakin, onhan öljyinä niinkin notkeat kuin Mobil 0W-20 ja moottorista kun puuttuu perinteinen starttimoottori niin se käyntiinlähtökään ei kuulosta yhtään sen kummemmalta kuin lauhemmassa kelissä.
