Kirjoittaja Aihe: Puuilon 50w paneeli+säädin 99,- Kokemuksia?  (Luettu 18445 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.05.2021 kello on 15:13
« : 15.05.2018 kello on 11:37 »
Kun ei ole nämä paneelijutut ominta aluetta niin kysyn että,
Jos haen tuon setin ja kytken suoraan hupiakkuun siten että säädin on akun ja paneelin välissä niin onko se siinä? Ajatus olisi tehdä teline ja jättää irtopaneeliksi niin voisi pitää kohti aurinkoa sopivassa kulmassa. Saisi kai eniten irti kun ei ole tuon tehokkaampi.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10124702
Vs: Puuilon 50w paneeli+säädin 99,- Kokemuksia?
« Vastaus #1 : 15.05.2018 kello on 13:20 »
Se on siinä...
« Vastaus #2 : 15.05.2018 kello on 13:57 »
Se on siinä...
Tuon tuotto normioloissa riittänee siihen että puhelinten, tablettien sun muiden lataaminen ei juurikaan "syö" akkua. Auton kamppeethan ei juurikaan sähköä kuluta, kuluttajia on valot (kaikki ledejä), eipä juuri muu, radiokin on käynnistysakulla
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 18:58
« Vastaus #3 : 15.05.2018 kello on 17:19 »
Minunkin mielestä pikkasen on pieni paneeli. Kannattaisi vähintään tuplata koko, jotta saa oikeata hyötyäkin.
Liimasin itse just vaunun katolle 150w paneelin. Luvattu max latausvirta 9.1A ja auringon porottaessa suoraan paneeliin, niin mppt säätimellä 7,8 a lykkäsi parhaimmillaan akulle.
« Vastaus #4 : 15.05.2018 kello on 17:36 »
Jep, pienehkö, mutta kun ajatus on pitää irtomallina niin fyysiset mitat olisi siedettävät... Jos tuon tuotolla saisi älyhärvelit (2xpuhelin + 2xtabletti) pidettyä latingissa niin riittää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:12
« Vastaus #5 : 15.05.2018 kello on 18:56 »
Itse liimailin tuon kyseisen puuilon paneelin katolle ja omaan kulutukseeni riittää ihan mainiosti näin parin viikon kokeilujakson jälkeenkin. 12v rikkaimuri ja telkku lähinnä olleet käytössä.
« Vastaus #6 : 15.05.2018 kello on 21:45 »
No juu kulutushan sen toki ratkaisee paljonko lataustehoa tarvitaan.
Meillä suurimmat kuluttajat on lämppärin puhallin ja telkkari. Ledivalot ei paljoa kuluta.
Isommalla paneelilla ollaan saatu se etu, että pilviselläkin päivällä pukkaa hiukan amppeereita.
« Vastaus #7 : 16.05.2018 kello on 06:56 »
Tuohon riittää todella hyvin. Lisäksi kun kerran irrallaan on niin saat 30% hyödyn verrattuna lappeellaan olevaan  Thumb
  • Viimeksi paikalla:16.07.2023 kello on 10:52
« Vastaus #8 : 16.05.2018 kello on 07:15 »
Aikoinaan,12 vuotta sitten,kun laitoin mökille panelit,niin paketissa oli isoilla kirjaimilla varoitus että panelien päällä olevaa teipattua pahvisuojaa ei saanut irroittaa ennenkuin johdot on kytketty valmiiksi akuille asti.Syynä oli että paljas paneli aloittaa latauksen heti ja jos piuhat puuttuu,se rikkoo panelin alta aikayksikön.Liekö sama varoitus enää voimassa,en tiedä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:09
« Vastaus #9 : 16.05.2018 kello on 08:55 »
Mulla oli Espanjassa talvella n. 10w paneleita. Jotain 0.5-0.8Ah nuo latasi. Eli hyvänä päivänä sai ehkä 5Ah virtaa akkuun. Hyvä lisä oli tuokin. Jäin vähän jahkailemaan isomman panelin hankinnan kanssa.
Periaatteessa pikkupaneeleita olisi voinut käyttää ilman regua mutta mulla oli tuo kuitenkin välissä.
« Vastaus #10 : 16.05.2018 kello on 09:11 »
Okei, alkaa vaikuttamaan sille että haen paneelin. Ja juuri tuota pohdin että irtomallina saa pidettyä kulman ja suunnan kohdallaan. Toki vaatii hieman vaivaa, mutta tuo on niin pieni lätkä että jaksan kyllä. Ja voihan sen viskata katolle jos sikseen :-)
« Vastaus #11 : 16.05.2018 kello on 09:19 »
Entäs onko havaintoa töpselistä jonka voisi laittaa auton kylkeen tähän systeemiin? 220v syötön vieressä olisi hyvä paikka pikkupistorasialle. . Toki paneelin johdot saa vaikka oven välistä ulos, mutta pistoke olisi parempi
Edit, lisäsin kuvan, eikös tuommoinen kävisi ?
Kiitos kaikille tähän ketjuun kommentoineille, mukava kun kysyjälle vastataan  Thumb
« Viimeksi muokattu: 16.05.2018 kello on 09:36 »
« Vastaus #12 : 16.05.2018 kello on 09:44 »
Ainoa asia minkä voisit harkita on tuo säädin. Laittaisin mppt säätimen. Hyötysuhde on lyömätön. Toisaalta panelin käänneltävyys kuittaa sen.
« Vastaus #13 : 16.05.2018 kello on 10:18 »
Sen verran olen itsekin tutustunut näihin että mppt säädin on parempi, mutta syytä en tiedä. Antaako se "tehoa" paremmin läpi vai mikä näissä on erona?
Ja jos jollakin on ehdottaa (vaikka ebaystä) vastaavaa settiä niin olkaa hyvä vaan, mieluusti otan ehdotuksia vastaan :)
« Vastaus #14 : 16.05.2018 kello on 10:35 »
Tuottaa paljon pidempään virtaa kun auringon säteet hiipuvat tai nousevat. Tekniikka on siis kehittyneempää. Asia on oleellinen vaakatason panelissa. Tuo riittää mainitsemiisi tarpeisiin ja muuallekin  Thumb
