Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 vuotaa  (Luettu 5614 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
Alde 3000 vuotaa
« : 13.05.2018 kello on 22:51 »
Kolmisen viikkoa sitten hain vaunun talvisäilytyksestä ja lämmittelin yöpymiskuntoon sähköllä. Testasin myös kaasulämmitystäkin,
hyvin syttyi mutta ulkona liikkuessa havaitsin "makeahkon" tuoksun, ja selvästi näkyvät pakokaasut. Epäilisin että glykolia palotilassa.
Tänään sain aikaiseksi avata lämmittimen etukannen. Sähkövastukset eivät ole mielestäni vuotaneet, vaan jostain muualta.
Pohjapellin ja styrox eristeen välillä oli erotettavissa kosteutta. Vaunun sisällä ei näy vuotoja.
En alkanut vielä enempää purkamaan. Lueskelin että on jossain määrin tyyppivika, jonka kova pakkanen aiheuttaa.
Viime talvena oli Oulun alueella muutaman kunnon paukkupakkaset -30...-25 C.
Mistä lähden vuotoa todennäköisemmin metsästämään? Auttaako muu kuin kaikki "roippeet" irti?
Lisäksi on pullon jälkeiseltä T-haaralta polttimelle tuleva putki paikoitellen kovin hapettunut. Onko käsitystä paljonko maksaa ko. putken uusiminen?
Vs: Alde 3000 vuotaa
« Vastaus #1 : 26.05.2018 kello on 16:13 »
Käytin poltinta irti ja sisältä kuiva ja siisti. Edestä katsottuna oikean puoleinen alastyroxsi on imenyt glykolia itseensä, eli jostain on vuotanut. Kiristelin vastuksien ruuvit, saa nähdä auttaako. Magneettiventtiilil le tulevassa kaasuputkessa oli kiristysmutteri halki eli hyvä että tuli tutkittua.
Mutta tuo glykolivuoto vielä, onko glykoli pannun ulkokehällä vai kuuma vesi? Sitä mahdollista vuotokohtaa vielä mietin että jos se on styroxien sisällä piilossa niin kai sieltä tulisi enemmän nestettä. Kertaakaan en ole kahden vuoden aikana lisännyt.
