Kirjoittaja Aihe: Kuuma vesisäiliö/paisunta-astia n.25L joka kestää 80-100'C ??  (Luettu 11961 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.12.2017 kello on 12:38
Nyt kun tuo .info saitti nurin, ja en pääse "projekti" osiolle omalle projektille..
Vinkkejä kaipailen mistä löytyisi n.25L säiliö joka kestää 100'C kuumaa vettä jatkuvana?? Olen surffannut netistä ulkomaita myöten, mutta alle 100€ ei ole vastaan tullut yli kylläkin. Ensisijaisesti muovia mutta muutkin menevät. Valmiita vesilähtöjä ei tarvitse välttämättä olla...Kunhan korkki on nyrkin mentävä  ;)
.Info projekti osiolla rakentelen boxerista pääasiassa töitten takia kokonaan lämmitettyä takatilaa :) Pääsen talvella nukkumaan lämpimään, ja taitaa tuota lämmintä riittää (Webasto thermo top C 5,0kw) ja vesipatterit  ;D .
Webastolle laitan "hukkakierron" johon tarvitsen säiliön, jotta saan tarpeeksi vettä kiertoon ja "jemmaan". Tänään sain ensimmäistä kertaa webaston tulille, ja Heatmiserin käyttökello http://www.webastomarine.co.uk/shop/vclose1.asp?prd=77155&cat=4737001834 toimii kuten pitääkin.
http://karavaanari.info/index.php?topic=8792.0 kunhan sivut aukeavat jälleen  ;)
« Viimeksi muokattu: 8.08.2011 kello on 09:49 »
Vs: Kuuma vesisäiliö n.25L joka kestää 100'C ??
« Vastaus #1 : 6.08.2011 kello on 23:20 »
Eikö siihen kävisi jokin rosteri säiliö ja stryoksi tahi uretaani levy ympärille?
« Vastaus #2 : 6.08.2011 kello on 23:28 »
Kävishän se...  Romukauppiaat osaavat pitää noilla vaan hintaa.. Uudet maksaa maltaita..
« Vastaus #3 : 6.08.2011 kello on 23:37 »
Kestääkö nuo raikasvesisäiliöt kuumaa vettä ollenkaan??
Esim. http://www.reimo.com/fin/D-tarvikkeet/DZ-vesi_saniteetti/DZE-sisaeaenrakennetut_tankit/24
« Vastaus #4 : 6.08.2011 kello on 23:42 »
Eivät yleensä. Jos tosiaan haet +100C° kestävää säiliötä, niin rosteri lienee ainoa vaihtoehto.
« Vastaus #5 : 6.08.2011 kello on 23:50 »
Tuo Webasto lämmittää veden about 85'C lämpöön ja ajelee sitten tyhjäkäynnillä n. 70'C lämpöön jolloin "suihkumoottori" lähtee jälleen tulille.  Eli ei sen tankin välttämättä 100'C tarvitse kestää, pientä pelivaraa ajattelin tuossa..
« Vastaus #6 : 6.08.2011 kello on 23:58 »
Noh tee itse säiliö, vanha tiski-allas ja siitä kuvut pois ja ja ne vastakkain, tahi yksi iso allas ja siihen kansi, ja ne hitsaten kiinni, sitten vedellä koe ponnisttaa.  ;)
« Vastaus #7 : 7.08.2011 kello on 00:02 »
En taida puikkokoneella ruveta hitsaamaan rosteria ::)  Pitää käydä ex.työpaikalla kysäsemässä, paljonko ottaa kun tekevät laatikon...
« Vastaus #8 : 7.08.2011 kello on 07:17 »
Kun siinä ei ilmeisesti ole tarkoitus teevettä keitellä, niin kysy jostain romufirmasta, joka purkaa vetureita tms., ison moottorin paisuntasäiliötä...
« Vastaus #9 : 7.08.2011 kello on 12:51 »
Entä lämminvesivaraaja? En ole vielä saanut asennettua, mutta ostin 20-litrasen lämminvesivaraajan autoon. Kuljetusvaurioitunu t maksoi satasen. Samalla tulisi sähkölämmittämismah dollisuus.
« Vastaus #10 : 7.08.2011 kello on 13:11 »
Sama tuli minullakin mieleen, ja olen etsinytkin sopivaa..
  • Viimeksi paikalla:15.07.2012 kello on 16:12
« Vastaus #11 : 7.08.2011 kello on 15:31 »
Täällä eteläisessä Suomessa voin hitsata kasaan jos on tarvetta ja saa kuitinkin. Onnistuu tigillä ruoostumaton ja alumiini, mustaa rautaa mig ja puikko.
Karavaanariharrasta jille asevelihintaan ;D
« Vastaus #12 : 7.08.2011 kello on 19:35 »
No Kouvolasta noita ainakin saanee, ei tainnut olla "tutun hinta" edes, saattavat myydä muillekin samaan rahaan. Ehjä oli muistaakseni 200.
