Kirjoittaja Aihe: vika(ko) hanassa?  (Luettu 6383 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.07.2023 kello on 10:52
vika(ko) hanassa?
« : 12.05.2018 kello on 11:02 »
Tiskialtaan hana tippasi ja uutta tilalle.Uudessa ilmeni vedentulo ongelmia,tuli liruttamalla vaikka muut hanat ja wc toimii moitteitta.Kyseessä mikrokytkinhana.Let kut ym.asennus tehty ok,uppopumppu uusittu.Mikä hommassa mättää?
Vs: vika(ko) hanassa?
« Vastaus #1 : 12.05.2018 kello on 11:15 »
Kalkkia tai muuta likaa tai kasvustoa putkissa? Hanoissa on usein sihti ja se voi olla mielenkiintoisessa kunnossa. Oletko kokeillut tuleeko vesi normaalisti hanalle asti, eli putket irti hanasta ja sen verta avaat jotain toista hanaa, että pumppu käynnistyy.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:12
  • Häme
« Vastaus #2 : 13.05.2018 kello on 22:46 »
Et laittanut hanan merkkiä kysymykseesi, joten täsmä vastauksen antaminen on vaikeaa. Minä uusin tiskiallashanan Roma merkkiseen. Hanassa on samanlainen poresuutin, kuin kotona vesikalusteissakin. Poresuuttimen irroittamiseksi oli muovinen työkalu (näkyy huonolaatuisessa kuvassa valkoisena poresuuttimen irroitusta varten laitettuna).
Ota poresuutin pois ja kokeile, tuleeko vesi nyt paremmalla paineella. Poresuuttimen läpi normaalistikin veden virtaus hidastuu ja paine pienenee. Jos suuttimessa on roskia tukkimassa, pienenee virtaus entisestään. Puhdista poresuutin ja laita takaisin paikalleen.
Veden ja vesiletkuston epäpuhtauksista johtuen, voit joutua puhdistamaan poresuuttimen useastikin kesän aikana.
« Vastaus #3 : 14.05.2018 kello on 00:59 »
Jos vedessä on epäpuhtauksia ja mahdollisesti kasvustoa, järjestelmän pesu on suositeltavaa. Kaupunkivettä saatan pitää viikonlopun verran tankissa ja siitä pidemmällä reissulla puhdistusaineet sekaan, ja aina vieraassa paikassa tankatessa. Vuosittain järjestelmän huuhtelu sitruunahapolla kuuluu myös auton ylläpitoon.
Reissussa ei ole kiva purkaa hanoja, magneettiventtilejä tai hanoja, sen reissun jälkeen kun nuo tein olen ollut hyvinkin tarkka sen suhteen mitä vettä tankkaan ja miten siihen suhtaudun, ehkä liiankin. Ja kuuma vesi aina 60 asteiseksi kun sitä lämmittää, se on tehokas tapa pitää lämmin puoli kunnossa.
« Vastaus #4 : 15.05.2018 kello on 20:36 »
Vika löytyi,se oli siinä uudessa hanassa.Säätövipu jäykkä eikä avautunut kunnolla.Hana oli Keramik de luxe yksiotesekoitinhana jonka tilasin vapaa-ajan tarviketalosta.Come tin hana tilalle ja homma pelittää.
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2021 kello on 10:46
« Vastaus #5 : 5.06.2018 kello on 11:42 »
Ei noi Cometin hanat kauan kestä ( tiivisteet ) Samoin vesipummpu. Vuoden kesti ja nyt "lihos" Ei ole käynyt kuivana. No ei kovin arvokas. Nyt toisenmerkkinen pumppuamassa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:09
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 16.07.2018 kello on 10:04 »
Taitaa olla yksilöitä nämäkin, pitää oikein ihmetellä, vaunun alkuperäinen Comet lux plus uppopumppu kesti 12 kesää, ja on melkein halvimpia, olikohan 25 euron luokkaa uusi. Voihan se olla, ettei uusi kestä samalla lailla, kun koko ajan tehdään tuotannon "optimointia" joka paikassa. No, halpa ja helppo vaihtaa, pitää vaikka yhden varalla.
