Kirjoittaja Aihe: Delthleffsin jääkaapin remonttia  (Luettu 10224 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.12.2025 kello on 16:30
« : 9.05.2018 kello on 18:38 »
Moikka,
Jäi perikunnalle tommonen pikku dethleffs asuntoauto vm. 99 ja kaikennäköistä pientä remonttia siinä olis. Tossa on tommonen electrolux jääkaappi joka toimii sähköllä mutta ei kaasulla. Kymysys kuuluukin mitten tommonen purkaantuu tosta että pääsis kurkkaamaan mitä se on syönnyt?
https://www.dropbox.com/s/y7ahy69q2tq6aue/IMG_20180509_183540.jpg?dl=0
Vs: Delthleffsin jääkaapin remonttia
« Vastaus #1 : 9.05.2018 kello on 18:47 »
Irrota ensin ulkoa ilmanoton ritilä ja puhalla polttimen pää paineilmalla puhtaaksi. Imuroi alue ja pyyhi pöly pois. Voi riittää jo.
« Vastaus #2 : 9.05.2018 kello on 18:47 »
Moi
Laita kuva myös ulkopuolelta. Luultavasti siinä on tuuletusaukot ja ritilät. Ne poistamalla pääsee usein käsiksi kaasupuoleen irrottamatta kaappia.
« Vastaus #3 : 9.05.2018 kello on 18:56 »
Ok. Näin teen. Kiitos vinkeistä!
« Vastaus #4 : 9.05.2018 kello on 18:57 »
Polttimen suojapellin joutuu irroittamaan, 1 ruuvilla yleensä kiinni.
Purkaa kaasupuolta ei saa kuin ammattimies. Suutin on halpa ja nopea vaihtaa.
  • Viimeksi paikalla:16.07.2023 kello on 10:52
« Vastaus #5 : 9.05.2018 kello on 20:09 »
Omassa vm.2000 Detskussa oli ongelmia jääkaapin kans.Neuvot oli palopään irroitus,piipun puhdistus yms.Ei auttanut.Vika löytyi tavallaan suuttimen väärältä,eli pullon puolelta.Sieltä löytyi ruostetta n.vajaa teelusikallinen.Se pois ja samalla uusi suutin ja palopää niin rupes kaappi pelittään.Yläritilä stä jos kuuluu selvä suhina(liekin ääni)ja pukkaa lämmintä niin kaikki ok.
« Vastaus #6 : 9.05.2018 kello on 21:45 »
Jos putket on terästä, ruostetta löytyy.
Siihen sitten lisäksi likaista kaasua, niin mikään ei kulje suuttimesta.
Alkuun voisi myös kuunnella, kuuluuko käynnistettäessä 'tikutus', eli tuleeko kipinää.
  • Viimeksi paikalla:28.03.2026 kello on 05:42
« Vastaus #7 : 10.05.2018 kello on 07:16 »
Eräs huoltomies sanoi kerran ettei kannata tökkiä suutinta puhtaaksi millään neulalla tai vastaavalla tikulla. Koska reiät eivät ole pyöreitä vaikka siltä näyttävät.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:04
« Vastaus #8 : 10.05.2018 kello on 07:54 »
uusi suutin maksaa noin 10 ja koko palopää noin 50 ei paljon kannata vanhan kassa leikki jos on ruosteessa uusi mee taas ainakin 10 vuotta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #9 : 10.05.2018 kello on 09:59 »
Näin on. Ja lisäksi huomioitava, että kysymyksessä on  pienet kokoerot suuttimissa. Äkkiä suurenee liikaa.
« Vastaus #10 : 10.05.2018 kello on 15:08 »
Juu no eipä siinä tosiaan hirveesti kannata rassailla jos 50 saa koko palopesän.
Aamulla oli hetki aikaa ja sieltähän ne perän tuuletus luukkujen takaa löyty poltin. Puhistelin sieltä hirvittävän määrän hiekkaa ja likaa ja testasin jääkaappia  niin kaasua tulee, mutta toi automaattisytytin täysin mykkä. Hatarat muistikuvat ois että sen kaasukännistin kytkimen pitäis vilkkua käynistysvaiheessa, mutta toi ei sano mitään.  :(
Pitänee illalla ihmetellä lisää aparaattia.
« Vastaus #11 : 10.05.2018 kello on 15:40 »
Takakeittiöauto siis? Tarvitsee puhdistaa usein, kun on niin alttiina pölylle ja hiekalle.
« Vastaus #12 : 10.05.2018 kello on 20:01 »
Juu takakeittiö.
Noniin taas oli hetki aikaa rassata globetrotteria ja lopulta sain sähköä jääkaapille. Vian syy oli puuttuva sulake.. :o
Nyt on jääkaapin kaasusäätö maksimilla ja tuntus että pakastinlokero viilentyy jonniverran ja itse jääkaappi ei yhtään..  :(  mistäs kantsis kysellä pk seudulta uutta poltinta tuohon? Tässä Hyvinkäällä olis toi bestcaravan mutta kerran siellä asioineena yritän välttää sitä paikkaa viimeseen asti. Siellä on toi asiakaspalvelu vähän hakusessa.
« Vastaus #13 : 10.05.2018 kello on 20:06 »
Helsinki Caravan Hämeenlinnantien varrella lähellä Kehä III  ja Tuusulassa PR caravan. Molemmat ok ja paljon kehuja saaneita.
« Vastaus #14 : 10.05.2018 kello on 21:50 »
Onko ollut tarpeeksi kauan päällä. Niin kuin tuolla toisessa keskustelussa todetaan, yön yli. Pakkaslokero jäähtyy ensin ja jääkaappiosa myöhemmin.
