Kirjoittaja Aihe: Vettä ikkunan välissä  (Luettu 11860 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.08.2022 kello on 15:24
« : 2.05.2018 kello on 06:47 »
Talven aikana on takaikkunan väliin kertynyt vettä. Toinen sisäpuolella olevista tulpista on näköjään tippunut pois ja ikkuna on ollut huurussa koko talven. Miten tuon veden saa pois ikkunan välistä. Uskaltaako porata reikää ikkunan alareunaan vai kokeilisiko lämpöpuhaltimella haihduttamalla. Vettä on ikkunan alareunassa melkein n 1cm. paksuinen kerros.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:33
Vs: Vettä ikkunan välissä
« Vastaus #1 : 2.05.2018 kello on 06:56 »
Itse olen kerran kuivannut haljenneen ikkunan sisällä olleen veden imurilla imemällä reiästä. Operaatiota auttoi se että taisin välillä pitää ikkunaa lämpimässä saunassa jotta tiivistynytkin vesi höyrystyisi ja tulisi ulos.
« Vastaus #2 : 2.05.2018 kello on 09:53 »
Muistelen, että vanhassa Hobbyssä oli takaikkunassa jotakin probleemaa ja sitten meni vettä. Kummasti se sieltä vaan haihtui kun aurinko paistoi.
Ei nyt varmaan kannata reikää alkaa heti poraamaan, koska siitä reijästä menee jatkossa pölyä sisälle. Ikkunnan yhden kohdan lämmittäminen on aika vaarallista, koska muovi voi alkaa taipumaan.
Tuo sauna voi olla ihan ok, hyvin miedolla lämmöllä. Silloinkin ikkuna pitää olla suorassa.
Itse suosittelen auringonpaistetta.
« Vastaus #3 : 3.05.2018 kello on 06:50 »
Voi porata pienet reijät ikkunan reinoihin ylös ja alas sisäpuolelle ja annat veden haihtua. Ajan myötä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:32
« Vastaus #4 : 3.05.2018 kello on 07:03 »
Varmaan se vesi poistuu tuolla, mutta eikö tuosta tule jatkuvasti kylmässä/viileässä huurtuva ikkuna? ikkunan sisällä on aina kosteampaa ilmaa joka tiivistyy kylmään ulkopintaan. No sehän on kosteampaa vain asumisen aikana.
« Vastaus #5 : 3.05.2018 kello on 08:10 »
Näinhän siinä kyllä käy kelistä riippuen ja jos ikkunoiden väli on tehty alkujaan tiiviiksi sen lämmöneristys kyky myös heikkenee  toki nuo kyseiset reiät voi sit välin kuivuttua tulpata vaikka kirkkaalla epoksilla tai muulla vastaavalla konstilla
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:15
« Vastaus #6 : 3.05.2018 kello on 08:23 »
Joskus vuonna keppijakivi oli muistaakseni jotkin irroitettavat tulpat jossain vaunussa sisäikkunassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:49
« Vastaus #7 : 3.05.2018 kello on 10:29 »
Olen kans kerran yhtä ikkunaa poraillut.
Tein sitten reikiin kierteen ja ruuvilla umpeen.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 20:04
« Vastaus #8 : 3.05.2018 kello on 10:57 »
Mulla on yhdessä pikkuikkunassa kanssa halkeama ja ikkuna oli puolillaan vettä. tein pohjaan reiän ja auringossa odottelin että kosteudet haihtuvat pois.
Nyt sitten laitoin tilapäisen teippikorjauksen tuohon että ei vesi enää mene. Uusi ikkuna maksaisi pari saturaista...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:22
« Vastaus #9 : 3.05.2018 kello on 11:52 »
Jos kyse aukeamattomasta ikkunasta, niin paljon muuta voi kuin porata reiän, jos vesistä eroon haluaa.
Jos taas se on aukeava ikkuna, niin sen saa yleensä helposti pois saranoilta ja sitten jopa kaadettua vedet pois, jos selvä tuloreitti löytyy kääntelemällä ikkunaa ympäri. Joskus noista lukitus/aukipitosalpojen kiinnikkeet ikkunan läpi vuotaneet - jos painaa kevyesti ulkolasia sisään voi kuulla mistä ilma virtaa ulos, siellä vuoto.
Ens talveksi vettä ei kannata ruutujen väliin jättää, voi pikkuhiljaa ilmestyä pientä särköä ruutuun jään ponnistellessa.
  • Vs: Vettä ikkunan välissä
    « Vastaus #10 : 3.05.2018 kello on 12:29 »
    Älkää nyt herranjestas poratko niihin mitään reikiä. Ikkuna pois ja huomaatte että todennäköisesti sisä ja ulkopinta on irronnut toisistaan ainakin jostainkohti lasia. Huolellinen kuivaus esim saunassa ja sitten pinnat liimataan takaisin yhteen.
    « Vastaus #11 : 3.05.2018 kello on 14:47 »
    Mitenköhän ja millä liimalla tuo tapahtuu?    ::)
    • Viimeksi paikalla: 7.10.2026 kello on 21:56
    « Vastaus #12 : 3.05.2018 kello on 14:54 »
    Ainakin -91 Polar 550 GLS oli.
    « Vastaus #13 : 3.05.2018 kello on 15:16 »
    Minä olen nähnyt vain Teuvan caravanpalvelun liimaamia ikkunoita mutta olettaisin että laadukkaalla 2-komponentti liimalla. Joku voi kertoa tai voin kysäistä kun huollonpuolella joskus kysäisen. Minulla on nytkin heidän korjaama 1 etulasi tallinnurkassa.
    « Vastaus #14 : 3.05.2018 kello on 17:15 »
    Muovifirmat jotka tekevät muovikylttejä, käyttävät muovia sulattavaa liimaa.
    Aikoinaan oli sellaista kuin Tensol cement joka joka sulatti acryl muovin yhtenäiseksi.
    Nykyään se on kiellettyjen listalla, enkä tiedä mitä ne käyttävät, mutta kysymällä selvinnee.
    Varmaan myös kaupasta löytyy samoin toimivia muoviliimoja
