Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden letkut?  (Luettu 4241 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 13:48
Käyttöveden letkut?
« : 22.04.2018 kello on 19:43 »
Moro,
Alotetaan tää homma siitä että tuli ostettua oma asuntoauto, aikasemmin on ajettu vuokra-vehkeillä ja ny sitten hommattiin oma. Pääsi sitten heti tekeen ensimmäistä remonttia, vesipumppu oli selvä tapaus. Nää asuntopuolen asiat on meikäläiselle ihan uutta asiaa, verkkokaupathan on onneks täynnä pumppuja ja varaosia. Ostin samanlaisen pumpun kun vanhakin oli, asennus oli helppo ja selkee hommma.
Nyt sitten pumppu paikallaan ja vesi liikkuu letkuissa(vai sanotaanko putkissa?) paisunta säiliö täytty kun otti päältä ruuvin auki (ilmaus ruuvi?)
Hanoista tulee pieni liru, mutta auton oikeassa takakulmassa kaksi letkun päätä mistä lorisee vesi pihalle?? Ei ole tyhjäys hana. Onko kenelläkään ajatust mitä letkut ovat?
Tai onko Tampereen seudulla joku jota kiinnostais tulla katsomaan/kertomaan auton muista jipoista?
Autossa aurinkopaneelit, lattialämmitymatto? Sisäilman lämmitin? Outo tapaus.
Edellisiin omistajiin oltu yhteydessä mutta ei oo paljon apua herunu.
Vs: Käyttöveden letkut?
« Vastaus #1 : 22.04.2018 kello on 20:15 »
Moro!
Huomenissa saattaa olla aikaa johonkin aikaan iltapäivällä kun töiltäni vain ehdin.
Laitappa YV:tä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
« Vastaus #2 : 22.04.2018 kello on 23:01 »
Oisko siellä pakkasvahti, joka on auki?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:40
« Vastaus #3 : 22.04.2018 kello on 23:04 »
Juu ja paisuntasäiliön kuuluis olla tyhjä. Se ilmatila toimii niinkun paineakkuna ettei pumppu lähde heti päälle kun hanan avaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
« Vastaus #4 : 22.04.2018 kello on 23:28 »
.. paisunta säiliö täytty kun otti päältä ruuvin auki (ilmaus ruuvi?)
Ennen kuin suljet paisunta säiliön ruuvia, laske paineet ja vesi sieltä pois. Sitten korkki kiinni ja paineet päälle. Ilmapatja sinne kuuluu jäädä (=sen idea), reilun puolet astiasta täyttyy kun ilmapuristuu kasaan paineessa..
Ne kaksi letkua ovat varmaan 1) lämminvesiboilerin tyhjennys hanalta 2) sen ylivuoto/paineletku, eli kun lämmität kylmää vettä, niin veden laajeneminen laskee kahvikupillisen ulos (jos ei vettä käytä lainkaan sinä aikana).
Sisäilman lämmitin, jännä ilmaisu. Varmaan 99% matkailuautoista (Suomessa) oon varustettu asunto-osan lämmittimellä - mikä siinä oudoksuttaa?
