Kirjoittaja Aihe: Alde 230V pumppu, tunnistaako joku vian? (video)  (Luettu 18996 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.06.2018 kello on 12:43
Vs: Alde 230V pumppu, tunnistaako joku vian? (video)
« Vastaus #30 : 20.04.2018 kello on 20:03 »
Eikö se rele sitten pysy koko aikaa päällä? :-\
Pysyy päällä kun sattuu syttymään, muuten vaan naksuu tyhjää.
« Vastaus #31 : 20.04.2018 kello on 20:06 »
Mistä tuohon uudet releet taion? Samalla vaivalla voisi vaihtaa kaikki kolme.
« Vastaus #32 : 20.04.2018 kello on 20:14 »
Silloinhan vikaa haetaan muualta kuin pumpusta.
« Vastaus #33 : 20.04.2018 kello on 20:16 »
Tuolta. > https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/releet/piirikorttireleet/7475-rt314012.html
Joudut ehkä katkomaan jalkoja.
« Vastaus #34 : 20.04.2018 kello on 20:22 »
Kiitos! Alkuperäisen kytkennän jos vielä jostain saa selville että menee jalat oikein, vai onko tuollaisenaan hyvä?
Toinen vaihto ehto olisi ollut että pumppu olisi ollut jumissa tai konkka ei toimi. Parin viikon verran näistä kokemuksia mutta nyt ollaan taas vähän viisaampia :)
« Vastaus #35 : 20.04.2018 kello on 20:39 »
Toi jalkajärjästys on kiinni siitä, että kuinka vanha patruuna on. Layaut on hieman eroava, mutta ei tuota ongelmia.
« Vastaus #36 : 20.04.2018 kello on 21:38 »
Ok, kiitos neuvoista laitetaan noita muutama tilaukseen ja katsotaan :)
Vaunu on ainakin vm 89, ei ohjauspaneeleita, täysin mekaaninen pystyalde.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:37
« Vastaus #37 : 20.04.2018 kello on 21:42 »
Joo kyllä, mutta kolina ei johtunut releestä, silloin kun rele jää päälle antaa kyllä tasaista virtaa.
Mistäs sen tiedät. Töissä joskus mittaillut noita hetkellisiä poikkeamia.
« Vastaus #38 : 20.04.2018 kello on 23:32 »
Ajattelin kun pumppu pyörii ongelmitta kun sille päin sattuu, mutta ääni kuulostaa siltä kun hinkkais kiinni johonkin.. hyvin ottaa nyt kierroksia mutta kuulostaa lähinnä kyykkypyörältä.
Nyt on uudet vedet mutta ilmaa on paljon jossain, ei vesi kierrä.
« Vastaus #39 : 21.04.2018 kello on 00:02 »
Millasta ääntä ruon pumpun kuuluisi pitää?
  • Viimeksi paikalla:24.06.2026 kello on 22:49
« Vastaus #40 : 21.04.2018 kello on 01:44 »
Sen kuuluu olla lähes äänetön
« Vastaus #41 : 22.04.2018 kello on 17:42 »
Vaihdoin 1kw ja pumpun releet keskenään ja sama vika edelleen. Taitaa se olla moottori rikki...
« Vastaus #42 : 22.04.2018 kello on 17:44 »
Ainut mikä muuttui niin enään ei syty pannuun punanen valo :laugh:
"Kylmana" se pumppu hurahtaa käyntiin mutta sen jälkeen hyytyy ja alkaa kolisemaan, tämän jälkeen ei edes rele naksu, relekortista piuhat irti niin relekin alkaa toimimaan.
