Kirjoittaja Aihe: "rotansyömää" alumiinia  (Luettu 20791 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:07
Vs: "rotansyömää" alumiinia
« Vastaus #15 : 27.03.2018 kello on 22:30 »
kemiallinen metalli, merkiltään bostik. se on tarpeeksi karkeaa että pystyy tekee noin ison paikan. markettien 2 tuubiset on liian juoksevia, tarkoitettu lähinä halkeamien korjaukseen.
  • Viimeksi paikalla:16.05.2026 kello on 20:43
« Vastaus #16 : 27.03.2018 kello on 22:36 »
Itse laittasin siihen samanlaista valkoista ohutta alumiinipeltiä rakenneliimalla esim sikalla tai wurthilla.
Kuitenkin siten, että päädyt jäävät vaakasuoran kohdalle jolloin tiiviydestä ei tule ongelmaa.
Puristus laudan ja liimapuristimien avulla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:22
« Vastaus #17 : 27.03.2018 kello on 22:40 »
Jos liimais sen pellin sinne alkuperäisen ja puun väliin sitten kittais?
  • Viimeksi paikalla:17.05.2026 kello on 21:20
« Vastaus #18 : 27.03.2018 kello on 22:42 »
Paikka vanhan alumiinin päälle, helpompi ja mielestäni turvallisempi tapa. Kitillä on taipumus elää omaa elämäänsä ja haljeta
« Vastaus #19 : 28.03.2018 kello on 08:39 »
  Pikkasen vastaavanlaiseen laitoin liima+ tiivistemassalla ohueasta ruostumattomalta pellistä paikan päälle.
   N. 8 v. Sitten laitoin 1 mm. alumiini pellin palat etu alanurkkiin repeämien päälle. Näyttää vielä olevan mukana.
  • Viimeksi paikalla:24.05.2026 kello on 15:03
« Vastaus #20 : 28.03.2018 kello on 09:46 »
en minä normikittiä edes ajattelis sinne, lasikuitukitti kestää paremmin. tai sitten se ehdotettu kemiallinen metalli, sitä ei kyllä ole niin mukava hioa kun on niin kovaa, mutta kyllä se silläkin onnistunee.
Meen tossa myöhemmin tarkastelee mitä tarpeita tallista löytyy, ja katsotaan mitä saan turailtua...
On kyllä sellainen vaunu jonka haluisin käydä kokonaan lävitse, mutta nyt tässä elämäntilanteessa ei riitä aika. Työt haittaa harrastuksia  :'(
« Vastaus #21 : 28.03.2018 kello on 10:05 »
Miten tuo kemiallinen metalli johtaa sähköä? Jos johtaa niin itse käyttäisin muita aineita. Liimoja ja massoja jotka tuohon soveltuu löytyy monenmerkkistä.  Joku veneisiin suunniteltu liima/ massa on usein hyvä vaihtoehto, esim. Sika 291
« Vastaus #22 : 28.03.2018 kello on 12:21 »
kemiallista metallia on helppo työstää kun antaa kuivua 30-45min eli ei kuivaksi asti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:53
« Vastaus #23 : 28.03.2018 kello on 13:37 »
Lasikuitukitti elää kyllä lämmössä ihan eri tahtiin kuin alumiini.. Rapsahtaa irti  :-\
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:06
  • Eläkeläinen
« Vastaus #24 : 28.03.2018 kello on 21:54 »
Minä kyllä veistäisin taltalla rimasta vähän pois tuon terveenkin pellin kohdalta ja survoisin lasikuitu kitin sinne väliin.
Senkkikanta ruuveilla vielä pellistä läpi rimaan niin en usko että aivan heti irtoaa kun olisi sekä pellin että lasikuidun läpi ruuvit.
Ennen liimausta senkkikanta ruuvilla voi lyödä pellin vähän sisään niin ruuvien kannat saa sitten helposti kitattua piiloon.
« Vastaus #25 : 28.03.2018 kello on 22:25 »
Voihan sitä kitata ja hioa sekä maalata, mutta siistiä ja huomaamatonta sitä ei siten tule.
Vuoden päästä homman saa uusia.
« Vastaus #26 : 29.03.2018 kello on 00:44 »
  Juu ohut alumiini pelti väliin. Puunpinnalla kun oikeen pakkelit pysy.
« Vastaus #27 : 29.03.2018 kello on 07:09 »
Laita kiillotettua rosteria suikale päälle. Pokkaukset päätyihin ja alareunaan, yläreuna tiivisteen alle. Sikamassalla kiinni.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:10
« Vastaus #28 : 29.03.2018 kello on 08:24 »
Samoilla linjoin - väliin, ei päälle. Jos ulkonäöstä piittaa..
Alumiinikittiä täytteeksi ja liimaksi. Tai vaihtoehtoisesti https://www.ikh.fi/fi/koritinan-korvaaja-175ml-2-k-teroson-ep-5010-tr-hk5010
Tai oikealla juoksutteella ja juotteella kolvaus https://webshop.industriacenter.fi/category/271/juotteet-ja-juoksutteet Asiasta lisää; https://www.kotiverstas.com/keskustelu/index.php?topic=20150.30
Vähän riippuen miten haluaa asiaan panostaa  ;)
« Vastaus #29 : 29.03.2018 kello on 09:33 »
ohuen alumiinin mä sinne väliin liimailin wurthin tökötillä ja kemiallisella metallilla täytän kolot
