Kirjoittaja Aihe: Nykyajan hömpötyksiä. ?  (Luettu 18012 kertaa)
« : 25.03.2018 kello on 13:32 »
Ei selvinnyt syy Niesmannin kylmänä käynnistävyyteen. Vien huomanna kulkimen korjaamon takapihalle. Selvittelevät sitten tiistaiaamuna pakkaskylmänä miksi kone ei käynnisty, kun vaihtimella lämmittämällä. On kuulemma koneessa niin paljon nykyajan hömpötyksiä, että pitää tietsikan kanssa tutkailla startatessa.
  • Viimeksi paikalla:28.03.2026 kello on 05:42
Vs: Nykyajan hömpötyksiä. ?
« Vastaus #1 : 25.03.2018 kello on 13:52 »
Lämmittää konetta liikaa. Ei hehkuta ollenkaan. Laita kuristin väliin. Kerran oli yhdessä maataistelukoneessa saman suuntasta vaivaa.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #2 : 25.03.2018 kello on 14:32 »
Minä ymmärin aloituksesta, ettei käynnisty, kuin lämmittämällä. Eli jos ei lämmitä, ei käynnisty, niin ei liene lämmennyt liikaa.
« Vastaus #3 : 25.03.2018 kello on 14:33 »
Näin juurikin.
  • Vs: Nykyajan hömpötyksiä. ?
    « Vastaus #4 : 25.03.2018 kello on 15:04 »
    Olikos se ivecon koneella eli 2.3 tai 2.8 jtd tai jopa 3 litrainen? Voin kertoa vian jo etukäteen=> 1 tai useampi suutin vuotaa läpi paluupuolelle. Ei tarvitse viedä korjaamolle. Suuttimilla ne pienet paluuletkut irti, niihin jotain sopivaa letkua ja mittapurkit päähän. Sitten vain kylmällä koneella startti niin näet mitkä vuotaa reilusti läpi. Lämmittäminen auttaa. 1 vuotava suutin niin rail paine nousee vielä ja startilupa tulee ja kone käy. 2 suutin kun vuotaa niin ei enää lähde. Lämmittämällä tilanne paranee ja startti onnistuu  muistini mukaan minulla on vielä 2 ehjää suutin tai 2.8 koneelle jos käytetyt käy.
    « Vastaus #5 : 25.03.2018 kello on 16:30 »
    Kone on 2,8. Jos ohivirtauksista on kyse, niin ne tarkasti Atoy, ja vielä monta muuta seikkaa. Kunnossa niiden osalta pitäisi olla, niin pitäisi. Edellisen omistajan aikana on kaksi suutinta uusittu.
    • Vasta-alkaja
    « Vastaus #6 : 25.03.2018 kello on 16:59 »
    Eipä nykyautojen vikoja voi kovin hyvillä onnistumisprosentei lla arvailla, kun saman oireen saa aikaiseksi monet perusviat. Eipä tässäkään tapauksessa tartte olla kuin yksi sopivasti viallinen anturi,  eikä auto käynnisty.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:05
    « Vastaus #7 : 25.03.2018 kello on 17:09 »
    Silloin kun noita Common rail koneita alko Ivecoihin tulemaan niin porukalla ihmeteltiin, kun pihalla pakkasessa uudet Dailyt oli muutaman päivän olleet, ei niitä meinannu saada millään käyntiin ja pienellä apuvirralla kun avitti niin kone meni rivakammin ympäri ja lähtivät kuin kesäkelillä.
    Joten pyörittääkö startti kunnolla kylmänä? jos ei niin polttoaineen paine ei nouse riittävästi ja kone ei lähde käyntiin.
    « Vastaus #8 : 25.03.2018 kello on 18:10 »
    Olen noita niin paljon ruuvannut ja aina se on suuttimista ollut kiinni. Uusi akku auttaa alkuun kun pyörittää rivakammin=> rail paine nousee enemmän. Mutta suuttimet sinne saat lopulta vaihtaa -olen kuin vakuutusyhtiön lääkäri totean vaivan potilasta näkemättä Thumb
    Ne suuttimet pitää testata kylmänä. Kun ne vähän lämpeää alkaa pitämään. Tästä syystä jo noin 20 min webastoa riittää siihen että käynnistyy. Starttaa myös hinaamalla heti mikäli manuaali.
    « Vastaus #9 : 25.03.2018 kello on 18:21 »
    Off-Topic:
    Samat viilikset mullakin kun Viiatti ei lähde pakkasessa käymään kunnolla . Auto jyrisee jotta amalgaamit tippuu suusta muutaman minuutin ja sitten rauhoittuu
    « Vastaus #10 : 25.03.2018 kello on 19:16 »
    Off-Topic:
    Ne suuttimen rungot halkeaa ja halkeaman kautta syntyy vuoto suoraan paluupuolelle. Kun Sutinen lämpeää laajenee metalli senverran että halkeama menee umpeen. Näin kertoi hovihankkijani kun kysyin miksi nuo menee ikäänkuin kerrasta. Yksi kärsii olla rikki mutta kaksi jos vuotaa niin ilman lämmitystä ei lähde käyntiin
    « Vastaus #11 : 25.03.2018 kello on 19:25 »
    Startti pyörittää hyvin. Ei himota lumipyryssä itse alkaa tutkimaan. Katsokoot viisaammat tiistaina sepän pihassa kylmää konetta.   ...Nykyajan hömpötystä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:21
    « Vastaus #12 : 25.03.2018 kello on 20:10 »
    Jos konetta lämmittää niin eihän se liekkihehkua silloin edes käytä. Vika on liekkihehku ohjauksessa tai itse liekkihehkussa. Onko se tarkistettu, että se syttyy?
    « Vastaus #13 : 25.03.2018 kello on 20:14 »
    Siksi se tarkistetaan nyt kylmänä pakkasyön jälkeen. Hehkun valo kojetaulussa kyllä syttyy.
    « Vastaus #14 : 26.03.2018 kello on 19:30 »
    Kyllä Joko on melko varmaan oikeassa... Melko monta suutinta myös vaihtanut.
    Mutta tuohon halkeamiseen en herkästi usko, tiivisteet vaihtamalla ne yleensä tulee kuntoon. Ja sen takia menee kuin kerrasta kun alkaa vuotamaan niin tekee äkkiä lisää reittiä siihen tiivisteeseen.
    Mutta voi siellä paineensäädinkin kiukutella pumpun perässä, harvinaista mutta mahdollista.
    Ja ilman hehkua pitäisi kunnossa ollessaan lähteä vielä 10 asteen pakkasestakin, rumasti käy mutta lähtee.
