Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 ei syty  (Luettu 11327 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.08.2025 kello on 15:46
Primus 2480 ei syty
« : 22.03.2018 kello on 22:55 »
Primus 2480 ei syty. Mittasin hehkutulpan päästä jännitteen 0, 44 v. Kun minun käsityksen mukaan siellä pitäisi olla n. 2,5 v. Missähän mahtaa olla vika ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:28
Vs: Primus 2480 ei syty
« Vastaus #1 : 23.03.2018 kello on 08:21 »
Millainen jännite tulee mustan poksin liittimen keltaisen ja mustan väliin?
« Vastaus #2 : 23.03.2018 kello on 19:43 »
Vähän heikosti näin mutta kahdesta kohtaa sain 13v
« Vastaus #3 : 23.03.2018 kello on 20:03 »
Tuleeko vesitermostaatin punaisiin 12 volttia?
« Vastaus #4 : 23.03.2018 kello on 22:55 »
Uskomatonta pannu toimii nyt kun ei koko talvena ole pelannut kuin aivan hetkellisesti kun on käyty vaunulla mutta täytyyhän se vika selvittää.  Mittaan kun pakkanen lauhtuu. Ei viitsi nyt kun pakkasta on vajaa 20.
« Vastaus #5 : 30.03.2018 kello on 21:23 »
Tänään tultiin vaunulle niin pannu toimi niinkuin pitääkin mutta nyt se meni häiriötilaan ja ei lähde päälle. Ja olen kuitannut pannulta. Ottaa vähän pannuun >:( niin ja sori tämä olisi pitänyt olla tuolla primuksen puolella mutta suokaa anteeksi. Olen aloittelija :)
« Vastaus #6 : 21.06.2018 kello on 09:24 »
Termostaatille tulee 12v mutta hehkulle tulee vajaa 0.5v. Mutta kun akku on ihan täynnä laturin mukaan 14.7v niin pannu toimii mutta jos on vaikka 14v niin ei toimi.
« Vastaus #7 : 21.06.2018 kello on 09:53 »
Haiskahtaa poksivialta. Kaasuventtiilin vetokäämin ohjauksessa jotain vikaa.
« Vastaus #8 : 10.08.2018 kello on 12:11 »
Nyt käytin pannun pois ja vaihdoin pari huonoa liitintä esim.kaasuventtiili ltä hehkulle menevän mutta vika ei poistunut. Sen verran tutkin lisää että huomasin kun poltin lähtee yhdellä (eli taulussa on vihreä valo) niin hehkulle tulee ihan oikeat virrat ja poltin lähtee toimimaan mutta kun pitäisi lähteä kaikilla niin hehkulta häviää virrat ?
« Vastaus #9 : 10.08.2018 kello on 14:20 »
Vika on KV2:sen ohjauksessa eli poksivika. Kohta se ei enää tunnista liekkiä. Ota ohjauspaneelin nastasta 6 johto irti niin toimii kv1:llä, joka riittää näillä kekeillä.
« Vastaus #10 : 10.08.2018 kello on 14:51 »
Kiitos tiedosta. Täytyy kokeilla mutta talvea ajatellen kun vaunu viedään kausipaikalle niin olisi hyvä että kaikki toimisisivat. Onko tämmöinen vika korjattavissa ja jos on niin onko kallis vika. Sen verran lisään että kun lähtee yhdellä päälle ja kääntää termostaattin isomalle niin kuulee kun muutkin polttimet syttyvät.
« Vastaus #11 : 10.08.2018 kello on 18:15 »
Poksivika ja jos minä korjaan niin saat yv:nä kustannukset. On täällä muitakin korjaajia.
