Kirjoittaja Aihe: Secumotion ei pidä aamukahvista (eli tilttaa yön jälkeen)  (Luettu 21474 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 17:07
  • Lahesta
Vs: Secumotion ei pidä aamukahvista (eli tilttaa yön jälkeen)
« Vastaus #15 : 1.12.2018 kello on 09:44 »
Joku siellä jäätyy tai hyytyy, puusepän koulutuksella ei selvinnyt.
Kokeilin ja laitoin  kuumavesipussin secun päälle ja kaasu kulki hyvin kaikki toimii.
Annan nyt jäähtyä ja katson sammuuko.
Jos näin tapahtuu niin lämmittimestä on apua.
-JALMARI-
« Vastaus #16 : 1.12.2018 kello on 10:03 »
Minä olen niin typerä, että suhautan pulloa aina ennen kuin kiinnitän siihen alennusventiilin. Ei ole koskaan ollut jäätymisjuttuja.  :D
« Vastaus #17 : 1.12.2018 kello on 10:17 »
Sinulla tuo usko on vahva....
« Vastaus #18 : 1.12.2018 kello on 16:59 »
Kun ostin jääkaappiin uuden piirilevyn Whiltomilta ( https://www.wilhtom.fi/ ) keskusteltiin mm suhauttamisesta. He suosittelevat sen tekemistä ja varsinkin talvioloissa, painesäätimiä tuo kuulemma säästää. Uudempiin kaasulaitteisiin myös suodattimia suosittelevat, vanhemmat sietää epäpuhtauksia paremmin.  Truma jopa vaatii filtterit joihinkin laitteisiin jotta takuu säilyisi.
Kukin tavallaan, itse katson tiivisteen kunnon ja suhautan lyhyesti siinä vaiheessa kun laitan uuden pullon paikalleen. Kerran sain pullon rikkinäisellä tiivisteellä ja toisesta pullosta tiivisteen siirtäminen yöaikaan ei houkuta
« Vastaus #19 : 1.12.2018 kello on 20:05 »
Perustelivatko?
Kaasu on nesteenä vettä kevyempää, vaikea uskoa, että se vesi sieltä pohjalta pullahtaisi taivaalle.
« Vastaus #20 : 1.12.2018 kello on 20:49 »
Perustelivatko?
Tuskin sieltä vettä tulee, mutta ilmaa siellä voi olla ja ilmassa on yleensä aina kosteutta, enemmän tai vähemmän ja se voi tiivistyä paineen laskiessa.
« Vastaus #21 : 1.12.2018 kello on 21:05 »
Näin juuri. Kenestä se suhautus on turha, jättäköön suhauttamatta.  :D
« Vastaus #22 : 1.12.2018 kello on 21:45 »
Perustelivatko?
Pienestä mahdollisesta kosteusmäärästä puhuivat ja lyhyestä suhautuksesta.
  • Lahesta
« Vastaus #23 : 2.12.2018 kello on 07:12 »
Aikanaan täällä tai saattoi olla jo infon puolella neuvottiin tuo "suhautus"
ja olen sitä tapaa vaalinut eli aina kun vaihdan pullon suhautan ja toinen
suhautus kun saan leirin pystyyn ja istahdan retkutuoliin.
Siitä huolimatta veti jäähän tai mihin sitten vetikään.
Asiaan auttoi tuo vedellä lämmitys, siitäkin huolimatta jatkan suhauttelua, kumpaakin kohtuudella.
-JALMARI-
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 15:43
« Vastaus #24 : 2.12.2018 kello on 10:19 »
Oon minäkin alkanut suhauttelemaan, yhtä kertaa lukuunottamatta ei sieltä mitään näkyvää ole tullut mutta kerran tuli sellaset räät (en tutkinut koostumusta) että ois siinä laitteita voinut alkaa harmittamaan. Aijon jatkaa.
Vaan eikös näistä kaasuista ja suhtauttelemisesta ole omakin keskustelu, voitas ehkä koittaa jättää tämä meille onnettomille keillä on/on ollut mahdollisesti jäätymisen aiheuttamaa ongelmaa huonoissa vehkeissämme.
  • Lahesta
« Vastaus #25 : 2.12.2018 kello on 10:47 »
Porakone puhuu vähän tai ainakin harvakseen mutta asiaa.
-JALMARI-
« Vastaus #26 : 23.12.2018 kello on 16:33 »
Näyttäisi tekevän sellaista että koko yö menee kivasti, mutta aamulla kun meinaa ruveta kahvinkeittoon niin sillä hetkellä kun painaa lieden säätimestä sitä 'sytytysasentoa' niin sammuu lämmitys ja jääkaappi rupeaa vilkuttamaan kaasun loppumista. Korjaantuu kun käy painamassa secumotionista nappia.
Kuten tossa vähän ylempänä kirjoitin niin laitoin täksi talveksi lämmitysvastuksen Secumotioniin, ja nyt on sen verran reissattu pakkasillakin että uskallan sanoa ongelman korjaantuneen.
  • Lahesta
« Vastaus #27 : 3.01.2019 kello on 06:05 »
-JALMARI-
Ei auttanut  ei seksi. Varmaankin hyvä peli mutta ei toiminut minulla.
Vein pullon lämpimään yön yli ja taas toimi kaasut. Tunnin.
Taitaa olla viallinen tuo Secu. Vai onko siellä muuta rikkoutuvaa/tukkeutuvaa.?
Mihin kannattaisi vaihtaa Secumotion vai onko hyvä kun on ehjä.?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:11
  • Eye never sleep
« Vastaus #28 : 3.01.2019 kello on 09:13 »
mulla vaihdettiin secun paikalle Truma MonoControl CS 30mbar, jota kaasuhuolto varmaan sullekkin tarjoaa. Hyvin on pelannut. Laitoin eteen vielä truman filsun.
« Vastaus #29 : 31.05.2019 kello on 19:47 »
Päivitystä tähän läppään. Toi lämmitin - tai olkoon nyt sitten mikä vaan, vaikka onni ja sattuma - hoiti Secumotionin koko talven oikein hyvin, ei minkäänlaista hikkaa. Mutta nyt tällä viikolla se sitten teki totaalisen stopin, ainoastaan jääkaappi yksinään pysyi päällä mutta muiden vehkeiden käyttö johti kaasun katkeamiseen ihan parissa sekunnissa ja nyt ei ollut ainakaan kylmyydestä kiinni. MonoControl CS mahtui entisen tilalle vaikka vähän arveluttikin, se kun on pikkasen korkeampi kuin tuo vanha. Letkulähtö toisaalta on sivulle, Secumotionissahan se on ylöspäin.
Että tulisinko tästä siihen päätelmään että kun tolla rupeaa olemaan tunnit täys niin sitä voi vielä tekohengittää lämmityksellä mutta ei se kylmyys ehkä kuitenkaan ole se pääsyyllinen? Vajaa 8 vuotta vanhahan tuo oli.
