Kirjoittaja Aihe: Lämmityslaitteen vuoto KUVA  (Luettu 6419 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.05.2022 kello on 21:37
« : 12.03.2018 kello on 15:05 »
Laitan uudet äänieristeet ja huomasin vesivuodon kuvan kohdasta.
En ole vielä irroittanut patteria, mutta jos vuoto on alumiinisesta putkesta niin voiko sitä lyhentää ja ottaa muutama ripa irti vai meneekö koko osa uusiksi?
Vs: Lämmityslaitteen vuoto KUVA
« Vastaus #1 : 12.03.2018 kello on 15:27 »
Mielestäni uus patteri tilalle, näyttää vähän kyytiä saaneen
Niitä saa käytettynäkin, esim http://www.caraland.fi/purkuosat.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:00
« Vastaus #3 : 12.03.2018 kello on 15:42 »
  Tuossa Spritessä näyttäisi olevan n. 10 cm. pätkinä kupariputken päällä.
  Luullakseni voi irroittaa kun vesi jäähdyttää putkea ja lämmitetään patteria puhaltimella, pikku pätkä repimällä. Ehkä voisi vaihtaa uudet putket? En tosin ole kokeillut?
  Pihdeillä usein letkut likistetään ettei tarvii ilmata, joka joskus on hankalaa?
  Nesteen vaihto, lisäämällä säiliöön uutta ja liruttemalla vanhaa pois.
« Viimeksi muokattu: 12.03.2018 kello on 18:14 »
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #4 : 12.03.2018 kello on 16:56 »
Ripoja pois ja pätkä pois.... pisemmällä letkulla takas paikallee. Helpoin ja halvin 😉
« Vastaus #5 : 12.03.2018 kello on 18:07 »
Kuvan perusteella pystytkö siirtämään patteri päittäin. ;) ;)
« Vastaus #6 : 12.03.2018 kello on 19:33 »
'Kiitos vastauksista.
Ne rivat oli sellaisia jotka sai ihan vedettyä pois paikoiltaan.
Siinä oli kolme klemmaria joista ei yksikään pitänyt. Eristeet oli jo uinut siellä jonkin aikaa märkänä, onneksi ei ollut mitään ruoste vaurioita ehtinyt tulemaan.
Tyhjensin järjestelmän vedestä ja se oli melkein mustaa, voiko alumiini tehdä värin? Ei ole tullut tuon väristä pakkasnestettä vastaan.
« Vastaus #7 : 12.03.2018 kello on 19:36 »
Tuossa kuvassa näkyy tuo säiliö jonka läpi lämmitysputket menee.
Lämmittääkö kone tuota säiliötä vai järjestelmä konetta? Vai kumpaakin?
« Vastaus #8 : 12.03.2018 kello on 20:47 »
  Saattaa olla alkuperäistä.
  Näin asiasta mittään tietämättä, näyttää siltä että letkut menee ehkä moottorille? Silloin sielä lämmintäkin tulee?? Mootorin lämmittäminen saattaa vaatia pumpun, tai jos moottori on ylempänä silloin kiertää vapaalla, pitäen moottorin aina lämpinä, ellei venttiili välissä ole kiinni
