Kirjoittaja Aihe: Tyhmia kysymyksia aparaatista Truma C3402/C6002 (tommonen lukee ohjekirjassa)  (Luettu 25445 kertaa)
Ei näy mitään kuvaa. Jos tarkoitit vastauksen 7 kuvaa niin etätunnistin siihen kytketään.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2024 kello on 21:47
Juu,siitä kuvasta oli kysymys. Mikä on tämä etätunnistin, eli toiminta, missä voisi sijata? Siellä tilassa on ollut irtaallaan johdin jossa sopiva liitin, mutta en tiedä minne se jatkuu. Onko tällä vaikutusta puhaltimeen?
  • 400 cid, kauppakassi
Se on erillinen lämpötila-anturi. Musta puolipallon muotoinen. Sijaitsee varmaan ulko-oven yläpuolella,sisäpuolella..Jos johto irti,niin hönkää täysillä..
  • Viimeksi paikalla:18.04.2026 kello on 11:04
Eikös tuon mallisessa lämmön säätimessä ole itsessään termostaatti?
Jos ko liittimessä ei ole liitintä säätimessä oleva termostaatti on käytössä.
Olen etsiskellyt ylimääräistä tunnistinta auton sisätiloista, en ole löytänyt. Ohjainyksikössä on tosiaan oma laämötunnistin. Joku ei vaan toimi, muta pitää mittailla huomenissa sen johtimen päästä resistanssia ja mitata sitten eri lämpötilassa. Voihan tun vissiin paikalleenkin laittaa kun se kerran sinne on sopiva.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:30
Kiitos tiedoista. Pitää huomenna tsekata autoa ja testata lämmitintä taas.
Ei tuota etätunnistinta kyllä löydy hakemallakaan, vaikka kaikki seinät ja katveet olen etsinyt. Auto lllut minulla parivuotta, eikä tuo truma ole koskaan oikein toiminut. Lämpöisillä keleillä matkaillut, niin voinut illalla aina kuivatta varusteet ja lämmittää auton, mutta olishan tuo taas ensiviikolla ollut mukava herätä lämpöiseen autoon. Tänään taas testasin, pari tuntia päällä, termostaatti minimissään, lämpötila 33 astetta. Puhallin kyllä heikkeni, mutta pönttö pöhisee samalla tahdilla. Alkoi punainenkin vilkkumaan, vaikka autossa 2-vuotta vanha 180 Ah akku ja katolla 265W paneeli sekä auto ollut taivasalla,eli auringossa. Eli jotakin suurta vikaahan tuossa lienee, tietäs vaan mitä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
Eiköhän tuo etätunnistin ole lisävaruste jonka saa halutessaan asentaa! Ei ole alkuperäisenä!
Niin lieneekin. Kumma kun sielä on johdin jossa sopiva liitin, muta tosiaankin ohmimittari näytti ääretöntä, tai yli 29 Megaohmia. Ei se alkuperäinen säädin/lämpötilatunnistin tunnu saavan viestiä lämmittimelle tai lämmitin ei ota sitä vastaan jostain syystä!
Millainen ohjauspaneeli on? Onko musta jos punaiset liukukytkimet vai harmaa?
Tuo vanhamalli  se on. Siinä oli juotokset huonot, eräs huoltoliikkeen henkilö juotteli ja veti hyppylankoja, kun oli piirilevy kuulemma juotostäppien osalta niin vaurioitunut. Hän kertoi kyllä mitanneensa jotta kaikki yhteydet on kunnossa.  Ajattelen sitä 10 kohm NTC -vastusta jotta olisko se pois pelistä.
Kyllä se tuo piirilevy näyttää olevan täysin sökö, niin juotosten kuin muunkin kunnon takia kun sitä nyt tutkiskelin. Mistähän noita voisi mahdollisesti saada,mistä kannattas tiedustella? Lauantaina olis tarkoitus lähteä reissulle ja saishan tuo paremmin pelailla!
Siinä toimii myös tuo uusi malli. Mut sillon tarvii erillisen lämpöanturin. Tori.fi ,Ebay,etc,.. Noita uudempia saa varmaan myös uusinakin..
Ahaa, passaako entinen liitin, eli kaapeli, 10-pinninen?
